Öl piepst brauch dringend hilfe
Diskutiere Öl piepst brauch dringend hilfe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo alle zusammen Ich bin gerade nach hause gefahren als auf einmal mein R anfängt zu piepsen und auf dem Bordcomputer steht Öl nach füllen...
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #1
aassd
aassd
hallo alle zusammen
Ich bin gerade nach hause gefahren als auf einmal mein R anfängt zu piepsen und auf dem Bordcomputer steht Öl nach füllen das kann doch nicht ein ich habe erst ein neuen motor bekommen von VW eingebaut und bin erst 1500 km gefahren und jetzt soll das öl leer sein was soll ich machen bitte um hilfe
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #2
aassd
aassd
Ich weiß ja auch nicht was für eon öl VW da reingelert hat und w bekomme ich das jetzt auf die schnelle her
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #3
aassd
aassd
Schlecht öl ist leer des kann doch net sein oder nach 1500 km
was für ein öl muss in den R longlife wo steht des was rein muss oder was muss rein
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #4
SK-R32
SK-R32
"Castrol SLX Professional Powerflow LonglifeIII 5W30"
Haben Dir beim Service bestimmt zuwenig eingefüllt :great:
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #5
aassd
aassd
Und wo bekomm ich das her gibts des an der Tankstelle der bei VW aber weis ich noch hat mit gesagt das die kein castrol haben
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #7
aassd
aassd
Cooles teil danke grizzly wusste gar nicht das es sowas gibt
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #9
SK-R32
SK-R32
Hab es schon an der Aral, oder Westfalen Tankstelle gesehen! Hab meins von VW... Welches hat denn Dein :)
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #10
aassd
aassd
Der hat zu mir gesagt die haben nur Aal war es glaub ich weiß nicht mehr ganz genau aber der hat gesagt das sie kein Castrol haben hab nämlich gefragt ob sie mir des 0W40 rein machen hat er gesagt sie haben kein Castrol
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #11
Systi
Systi
Kippt ihr euch tatsächlich das 5w30 rein?
Bei mir fliegt es nächste woche raus da ich meinen motor vor Kurzem von innen gesehn habe!
Alles verschlammt und verkokt da das Öl zu heiß geworden ist und verbrannt ist
Sogar die VW werkstatt hat mir geraten die Öl sorte zu wechseln
Und wenn die dir erst vor 1500 km einen neuen Motor eingebaut haben ist der fall doch klar oder nicht?
Solltest du jetz fahren wollen kannste drauf kippen was du willst hauptsache ne VW freigabe
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #12
aassd
aassd
und wo sehe ich das es ne VW Freigabe hat.
Ne wollte mir auch das öl wider wechseln lassen auf das Castrol 0W40 und das werde ich auch machen
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #13
OliveR32
OliveR32
Tu dir und deinem neuen Motor was gutes und wechsel auf Mobil1:great:
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #15
SK-R32
SK-R32
Beim :) kippen sie 5W30 rein! Keine Ahnung,obs gut, oder schlecht ist *roll*
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #16
Systi
Systi
Genau das mache ich, der motor reiniger liegt schon neben mir :)
VW freigabe
VW-Norm 503 00 oder 505 eins von beiden sollte auf der VP stehn
Der VR6 wird Bauartbedingt sehr heiß ein 5w30 öl ist eher für motoren die nicht heiß werden daher Verkokt es
Wer schon lange das 5w30 fährt kann auch einen dicken belag auf dem Blech sehn das man sieht man den Öl einfülldeck abnimmt, das ist verbranntes öl bzw dessen gase
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #18
aassd
aassd
VW freigabe
Dann werde ich morgen mal schauen fahr dann an die Tankstelle befor ich auf die Arbeit fahr hab echt schon wider angst um meinen neuen Motor
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #19
OliveR32
OliveR32
ganz ehrlich,bei nem neuen motor (wo noch nix verschlamt ist)
würde ich jetzt nen komplett wechsel auf Mobil1 machen!
und das alle 15tkm;) dann hast auch ganz sicher ruhe mit deinen ketten:great:
  • Öl piepst brauch dringend hilfe Beitrag #20
aassd
aassd
Das werde ich jetzt auch machen geh morgen gleich zu VW und kläre das
Evo92
Evo92
Evo92
Henry
Henry
Henry
