MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !?
Diskutiere MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo! Ich hab mein MCD gegen ein MFD getauscht, sollte Version "D" sein, ist es aber nicht. Das Navi hat die "Spellerfunktion" also wirds wohl...
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #1
Gast4225
Hallo!
Ich hab mein MCD gegen ein MFD getauscht, sollte Version "D" sein, ist es aber nicht. Das Navi hat die "Spellerfunktion" also wirds wohl "G" sein.
Problem: Es wird nichts mehr in der MFA angezeigt :(
Lösung: ne TMC Box kaufen (Version "A" ) und dann gehts wieder.
Ich hab mir die TMC Box besorgt, hab diese auch wie beschrieben angeschlossen und jetzt nur ein kleines Problem --->
Man soll 2 Kabel von der Box zum KI (grüner Stecker) ziehen, das hab ich getan. Dann sollen die Kabel (Can High und Can Low) in Pin 8 und 9 des grünen Steckers gesteckt werden.... Da sind aber schon 2 Kabel drinn Was jetzt ???*noahnung* ???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :great:
Grüße!
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #2
comtom
comtom
du kannst den can-Bus parallel mit an die vorhandenen Leitungen anschließen. Kein Problem.
Aber - wenn ich es richtig verfolgt habe, möchtest du dir die Öltemperatur, den Zustand der Haldex, GPS-Daten usw. mit einem Zusatzgerät auf Display zaubern. Dieses Gerät kann auch die TMC-Box ersetzen. Frag mal den Hersteller ;)
Fröhliche Grüße
Thomas
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #3
Gast4225
Gut dann werd ich heute die Leitungen anklemmen
Hö !?
Ne das will ich eigentlich nicht *noahnung* :D
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #4
Anklemmen am C-CAN (verlöten !!!!) und Navi auf TMC kodieren, dann funzt es.
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #5
Gast4225
So hab alles angeschlossen funzt auch. Gibt nur ein Problem: Der Wagen startet nicht mehr *lol* :p
Die Batterie ist platt, kA obs mit meinem rumgelöte zu tun hat oder Sie einfach defekt/ leer ist *noahnung* Lad das Ding jetzt erstmal die ganze Nacht.
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #6
Kann auch sein das die TMC Box defekt ist und den C-CAN nicht in den Sleepmodus übergehen lässt .... Passiert leider häufiger bei den Dingern :(
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #7
Gast4225
Kann ich das irgendwie testen ?
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #8
Ui das wird aufwendig, Du könntest mal den Ruhestrom vom Auto messen.
Ansonsten brauchst Du nen CAN Bus Monitor und das Wissen :p
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #9
Gast4225
Wie messe ich den Ruhestrom ?
  • MFD nachgerüstet, keine Anzeige mehr in der MFA !? Beitrag #10
Uncut
Uncut
Servus
Ich könnte ein Navi Version "D" bekommen.Mit codekarte.In meinem R ist ein MCD verbaut.Kann ich die Geräte einfach so tauschen?
mastergianluc
m4rt1n
m4rt1n
