gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ???
Diskutiere gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; ja, ja, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling! R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #81
R32
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #82
Uncut
Uncut
Ich überlegs mir noch.Hab ja erst nächstes Jahr ein Termin :roll:
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #83
R32
'Wo es keine Lösung gibt, da gibt es auch kein Problem'.....
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #84
rulu57
Ich war bis jetzt ca. 3000 Km mit der neuen Software Unterwegs.
Dass Problem mit der Schlechten Gasannahme hatte ich 2 mal.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
1. Es war in der Aufwärmfase
2. Ich hatte an einer Kreuzung angehalten
3. Ich bin Abgebogen und habe Beschleunigt
Als Positiv ist mir folgendes aufgefallen:
1. Gaspedal ist besser Dosierbar
2. Gleichmäßige Leistungsentfaltung
3. DSG schaltet schneller
4. Bei 30 Km/h wird nicht mehr in den 6. Gang geschaltet
5. Bei leichtem druck aufs Gaspedal wird Heruntergeschaltet
6. Im S-Modus ist dass Zwischengas jetzt RICHTIG zu hören
7. Im Manual-Modus werden die Gänge sofort nach Betätigung der Wippe eingelegt
Nach meiner Einschätzung hat sich der Verbrauch LEICHT erhöht (ca. 0,5l).
Dass Problem mit der Schlechten Gasannahme hatte ich während der ersten 200 Km!
Mit dem Update und dem Fahrverhalten bin ich bis Heute sehr Zufrieden!!!
Hoffentlich treten die Probleme nicht wieder auf.
Ein Frohes Weihnachtsfest
Wünscht Rüdiger
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #85
Anonymous
Über das Diagnosesystem kann auch etwas an der Bremsenelektronik verstellt werden.
Genaueres weiß ich jetzt allerdings nicht....
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #86
Viagraman
Es weihnachtet sehr................
mein Baby hat jetzt auch endlich die langersehnte Software-Frischzellenkur bekommen. Meine WST hat sowohl das Motor- als auch das DSG-STG Online geflasht.
Zugrunde lag eine Messung, wo während der Fahrt das STG ausgelesen wurde und der Datenstand an das Werk gesendet wurde.
Ob die neuen Parameter mit denen der auf der CD (Nr. 10) identisch sind kann ich nicht sagen.
Motor-STG
Version: 022906032 DS ----> 022997032 A
Software: 0005 ----> 7000
DSG-STG
Version: 02E300046 E ----> 02E300046 E
Software: 0602 ----> 0629
Auf den ersten 50km sind mir noch keine grossen Unterschiede aufgefallen.
Man abwarten...ich beobachte das pingeligst :wink:
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #87
aspirin
Speedo schrieb:
Motor-STG
DSG-STG
Moin!
Ist ja seltsam das bei Dir nach dem Update eine neue Teilenummer für das Motorsteuergerate angezeigt wird. Wurde das Steuergerät ausgetauscht oder kommt das nur durch das Softwareupdate?
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #88
Viagraman
aspirin schrieb:
Speedo schrieb:
Motor-STG
DSG-STG
Moin!
hab ich mich auch schon gewundert...........
Es wurde aber kein Steuergerät getauscht. Nur die Software geflasht.
So sagt das zumindest die WST.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #89
getilus
Hi speedo,
was lange währt (braucht), wird endlich gut :!: :?:
Bin froh, dass es deine Wst nun auch mit dem Update hingekriegt hat.
Aber was ist denn das jetzt - DSG-Steuergerate-Update ???? Is' ja ganz was neues :!:
Bin schon sehr gespannt auf deinen "Erfahrungsbericht" (im wahrsten Sinne des Wortes).
So long
getilus
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #90
Uncut
Uncut
Zu POS1:
Heute das erste mal ruckeln.Motor nur halb warm dabei.War direkt nach dem anfahren.
Beim Diagnosecomputer wird die Steuergerätenummer mit ausgegeben.Hab das selbst gesehen,weil ich immer dabei bleibe.
Sonst scheints bei euch ja mehr gut als schlecht zu funktionieren.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #91
R32
Gibt es eigentlich einen R32 DSG mit mehr als 20TKM auf dem Tacho, der noch nie ruckelte, stotterte, schlechte Gasannahme hatte?
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #92
Anonymous
Also,
so schwerwiegend, wie es manche schildern, war es bei mir nie.
Die ersten zwei Min. nach dem Kaltstart war das Gas sehr empfindlich und kam ungleichmäßig (1. Gang). Allerdings auch nur im D-Modus.
Tacho 26.500 km.
Frohes Fest.
Tobias
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #93
Viagraman
Motor-STG
DSG-STG
Hab bis jetzt erst eine Tankfüllung unter den neuen Begebenheiten verbraten....
positive Beobachtungen:
- Gaspedal lässt sich besser dosieren (ist weniger sensibel).
- Leistungsentfaltung über den gesamten Drehzahlbereich etwas besser.
- Verbrauch ist tendeziell leicht gesunken, kann aber auch an mir gelegen sein.
negative Beobachtungen:
- Motorruckeln ist (leider) trotzdem bisher einmal aufgetreten.
Aber weniger heftig und eben viel seltener als vorher.
- Beim DSG ist jetzt die schöne "Tip-In"-Funktion nicht mehr vorhanden :evil:
:arrow: VW scheint auf dem richtigen Weg zu sein, aber am Ziel sind wir/die noch nicht :arrow: es geht weiter.................immer weiter......
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #94
Uncut
Uncut
Was ist denn "Tip-in" Funktion?
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #95
Viagraman
"Tip-in" :
wenn man im "D"-Modus fährt und dann manuell über die Schaltwippen einen Gangwechsel hervorruft, dann war es vorher so, dass 20sek nach dem letzten manuellen Eingriff das DSG wieder in den Automatik-Modus welchelte.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #96
rulu57
Jetzt wird es aber Komisch :shock:
Mein DSG hat vor dem Update nicht nach 20 Sec. zurückgestellt :)
Jetzt tut dass Teil es aber :evil:
Gibt es Unterschiedliche Updates :twisted:
Bin Morgen in der WS :twisted: :twisted: :twisted:
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #97
rulu57
Was mir noch Aufgefallen ist :idea:
Nach dem Kaltstart dreht der Motor 800 U/Min :!:
Nach ca. 1 Sec. geht die Drehzahl auf 1200 U/min :!:
Danach senkt sich die Drehzahl ganz langsam :!:
Während der ersten 200 Km nach dem Update hatte ich 2x leichtes Motorruckeln :evil:
In den folgenden 2500 Km bis Heute nicht 1x :D :D :D
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #98
rulu57
das mit Drehzahl ist bei mir genauso ...
Und wart mal lieber ab mit dem ruckeln bis es wieder richtig warm wird ^^
Mein R32 hat mir noch nie soviel Spaß gemacht wie jetzt :) :) :)
Danke für Info mit dem Kaltstart :)
Warten wir den Sommer ab :lol: :lol:
Gruß Rüdiger
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #99
Viagraman
Ist bei mir genauso nach dem Kaltstart.
Ruckeln hatte ich jetzt schon einige Zeit nicht mehr, aber ist ja auch keine Kunst bei winterlichen Temperaturen...mal abwarten was er bei >20 Grad macht.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #100
R32
VW hat das Problem offenbar immer noch nicht im Griff. Meiner ist wieder mal in der Werkstatt für eine ganze Woche. Die WS hat vom Werk die Vorgabe erhalten, einige Dinge am Motor zu checken, aber das Problem sei nicht grundsätzlich bekannt....
Das wird dann wohl nicht die Lösung sein. Bin gespannt, was man mir anbietet, wenn der R nach der Woche immer noch das Problem hat.
Mal sehen....
R32
thaight
