gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ???
Diskutiere gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Wir warten auf Erfahrungsberichte :idea: :!:
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #61
Uncut
Uncut
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #62
R32
Endlich, auch bei mir: Nächste Woche soll ich das Update bekommen. Ich hoffe...und berichte dann natürlich.
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #63
Viagraman
komme gerade von einer Meßfahrt mit einem VW-Techniker.
Haben mal während der Fahrt die Messblöcke ausgelesen und die werden jetzt an den VW Hotline-Channel gesendet. Leider ist während der Fahrt das Problem mit dem der schlechten Gasannahme nicht aufgetreten.....
Während der Fahrt hab ich viel mit dem Techniker gesprochen, seine Meinung ist auch, dass ein STG-Update und das Wechseln des Kraftstofffilters Linderung bringen wird ?!
Mal sehen was das Werk spricht.....(hoffentlich dieses Jahr noch).
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #64
aspirin
Moin!
Große Unterschiede sind mir nach dem Update nicht aufgefallen. Kann sein das dass Gaspedal etwas entschärft ist. Da R auch vor dem Update laut Tacho genau 260 ging erwarte ich dort auch keine Änderung. Das kann ich wegen der Winterreifen derzeit aber nicht testen. Die Leistung scheint mir unverändert. Und das wohl allen, zumindest durch Beschreibungen, bekannt Problem wurde durch das Update leider nicht behoben. Mal sehen wie das jetzt weiter geht.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #65
aspirin
Weitere kleine Änderungen durch das Update:
Der Verbrauch ist um mindestens einen Liter gesunken.
Der Auspuff ist etwas lauter geworden, so wie er es sonst nur nach Autobahnfahrten war.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #66
Viagraman
Verbrauch gesunken ist gut, Auspuff lauter auch...aber ist das Ruckeln bzw. die teilweise schlechte Gasannahme (bei hohen Motortemperaturen) weg ???
Für mich das wichtigeste Argument !!!!
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #67
Uncut
Uncut
aspirin schrieb:
Tach!
Die neue Software 0008 für das Motorsteuergerät (022906032DS) des DSG ist wohl nun endlich offiziell verfügbar, sie ist auf CD 10.
So,nach dem auslesen mal was gutes:selbe stg nummer und null fehler.Habe bald termin für update.Einen Liter :!: weniger :?: und Auspuff lauter :?: na,bin mal gespannt.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #68
aspirin
Hi!
Wie zuvor schon geschrieben: "Und das wohl allen, zumindest durch Beschreibungen, bekannt Problem wurde durch das Update leider nicht behoben."
Es hat sich also an der schlechten Gasannahme, Leistungseinbruch... leider keine Änderung ergeben. Für mich war es auch der mit Abstand wichtigste Grund für das Update, hat nur leider nichts genützt.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #69
Viagraman
SHIT !!!!!!!!! :cry: :cry:
Habe nächste Woche einen Termin in meiner WST zum Hotchannel-Flashen direkt vom Werk aus.
Mal sehen ob es die gleiche Version und das gleiche Ergebnis bringt......
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #70
Uncut
Uncut
Speedo schrieb:
Sieht net gut aus.Das mit dem Leistungsverlust tritt bei mir aber nur auf,wenns richtig warm ist.Kann man wohl mom. nicht testen.Der Rest geht ja..bis jetzt.
Greetz
Uncut
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #71
Beeblebrox
Na toll, war ja klar! Mit dem Unterschied, dass hier viele das Probkem nur an warmen Tagen haben, habe ich den dauernden Leistungsverlust auch bei Temperaturen um die 0°C. Kann doch nicht war sein! 37000Euro für eine Fahrzeug, was nie wirklich richtig lief ist eine Sauerei!!! Bringt denn vielleicht ein Chiptuning etwas, um gleichzeitig das Problem zu beheben? Ich denke, dass wäre alternativ noch die beste Lösung, bevor die Karre zum Händler zurück wandert.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #72
getilus
Hi, Leute
da ich nun schon eine ganze Weile mit dem STG-Update bei meinem R-DSG ( :!: ) unterwegs bin, kann ich nur das bestätigen, was hier in den letzten Beiträgen geschrieben wurden :
- Ruckeln, Stottern, schlechte Gasannahme ist NICHT ( :!: ) behoben :twisted: die Probs treten auch bei kalten Aussentemp. auf - nur nicht so oft und nicht so stark !
- Fahrzeug verbraucht etwas (ca. 1/2 l bei mir) weniger
- beim Auspuffgeräusch habe ich noch keinen Unterschied bemerkt - aber jetzt mit WR ist das auch schwer
Ich hatte bis vor kurzem das PowerBoostVentil verbaut und habe geglaubt, dass das Ding die Probs verursacht bzw. nicht so optimal mit dem STG-Update zusammenarbeitet, aber bei der 1. Inspektion habe ich das Ding wieder durch das Originalteil ersetzten lassen. Aber auch danach keine Änderung, bis auf das, daß die Benzinpumpe jetzt nicht mehr so laut ist.
Hier mal eine Beschreibung, wie man - vielleicht - das Problem "heraufbeschwören" kann :
- Im "D"-Modus langsam fahren, so dass das DSG in den 1. Gang schaltet, aber nicht stehen bleiben !!!!! Nach dem erneuten Beschleunigen tritt dann das Problem auf (?) Bei mit geht das aber nur manchmal so !
Des weiteren habe ich das auch schon im "S"-Modus versucht, da war aber nie was festzustellen ?! Hier schaltet das DSG ja nicht schon bei niedrigen Drehzahlen in den 2.
Bitte alle DSG'ler versuchen (die mit Update und die ohne) und - berichten ! Danke !
Grüsse
getilus
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #73
R32
In zwei Tagen kann ich mehr berichten. Dann habe auch ich die neuste Version drauf. Bei mir kamen die Probleme mit 10 TKM. Anfänglich nur bei heissen Temp. Jetzt ruckelt und stottert mein R wie und wann er will. Ich kann keine 'Regel' feststellen. Wenn nach dem Update die Probleme nicht weg sind (was ich jetzt ja wohl annehmen muss), mach ich bei meiner WS richtig Dampf. Bin nicht mehr bereit, vertröstet zu werden. Schade, der R ist ja sonst eigentlich ein sehr gutes Auto...
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #74
R32
Hi Leute
Endlich: Jetzt habe ich ein Update des Motor-Steuergeräts draufgespielt bekommen. Version 7000. Zusätzlich wurde das DSG 'neu aufgesetzt' (was auch immer das bedeuten mag, offenbar wurden für das DSG gewisse Werte justiert, keine neue Software-Version). Für einen umfassenden Erfahrungsbericht ist es noch zu früh, aber:
Heute kein Ruckeln / Stottern mehr (hatte ich in den letzten Wochen täglich) und
Gangwechsel vom 1. in den 2. geht bedeutend flotter, das Gas wird nicht mehr so stark zurückgenommen.
Wenn das so bleibt, dann bleiben mein R und ich noch länger ein Paar :lol:
Abwarten....
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #75
Viagraman
R32
das wünsche ich dir (& mir & allen anderen DSG Fahrern) von ganzen Herzen !!
Keep on rolling.......
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #76
Anonymous
R32 schrieb:
Hi Leute
Abwarten....
R32
Die Vers. 7000 hab ich seit Oktober drauf, habe bis jetzt auch nichts negatives feststellen können.
Zuerst dacht ich, es wäre ein Druckfehler (7000 statt 0007), aber ich habe zwei Protokolle mit allen Daten meines R´s. Beide geben diese Version an. Warum es jetzt allerdings noch 0008 gibt, weiß ich auch nicht.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #77
beetle333
so, nun hats mich auch wieder erwischt....und ich war eigentl. guter dinge (neues getriebe+stg-update)...das problem ruckeln bzw. schlechte gasannahme ist wieder da, bei -10°C(!!!!!) aussentemperatur! mir reichts jetzt...morgen werde ich nun meine sich in der schwebe befindliche wandlung durchziehen.....scheißkarre! kostet ein heidengeld und macht nur probleme!!! ich habe die schnauze wirklich voll.....
eine trauriger und enttäuschter beetle333
frohe weihnachten
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #78
Anonymous
Das ist schon shit!!!
Ich hatte als Update-Grund damals schechte Gasannahme bei kaltem Motor angegeben, mit dem Update ist es etwas besser geworden...
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #79
R32
Baby, was habe ich Dir nur angetan, dass Du mir das antust???? :(
Heute wieder, auch mit dem 7000er Update: Ruckeln, Stottern etc.....
Shit!
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #80
Man soll den Tag niemals vor dem Abend... :roll:
thaight
