Fenster zu/auf per FB 4er R ?
Diskutiere Fenster zu/auf per FB 4er R ? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Sorry für einen evtl. Doppelpost, aber ich bin nicht fündig geworden. Habe gerade gehört, dass die Komfort-Funktion Fenster hoch / runter bei...
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #1
PPP
PPP
Sorry für einen evtl. Doppelpost, aber ich bin nicht fündig geworden. Habe gerade gehört, dass die Komfort-Funktion Fenster hoch / runter bei längerem Drücken auf den Schlüssel einfach per VAG-COM freigeschalten werden kann ?
Stimmt das oder brauche ich andere Hardware / Steuergerät ? ???
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #2
TomJung
TomJung
wollte das auch noch nachfragen :S
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #3
rome89
rome89
Ja das stimmt. guck am besten mal im Golf4 forum nach. Da sind einige die das können. Vllt auch in deiner Umgebung. Hab es auch drin so wie den piep ton beim auf und zuschliessen und ver- und entriegeln automatisch;)
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #4
TomJung
TomJung
wie hast du den auch? ach man will das auch :(
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #5
rome89
rome89
guck mal bei golf4.de. Da gibts viele schlaue leute die das können. in irgendeinem thread ist auch ne liste, wo drin steht wer das alles kann und in welcher umgebung sie wohnen. einfach mal nachgucken dort.:great:
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #6
PPP
PPP
Den Piepton hab ich mir auch "freischalten" lassen. Kein Thema, nur mir war nicht bewusst, dass sich auch die Komfort-Schliessung per FB freischalten lässt. Dachte da reicht mein Steuergerät nicht aus dazu. Finde es auch schwachsinnig, dass es beim 4er R standarmässig deaktiviert ist ??
By the way, welch nette Spielereien kann man denn noch freischalten ?
Bitte liste kopieren und vervollständigen:
  • Akustische Rückmeldung der ZV / Alarmanlage (Piepton auf/zu)
  • Öffnen / Schliessen der Fenster über Schlüssel-Tasten
  • Restkilometer-Reichweitenanzeige (ist das beim 4er möglich??)
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #7
rome89
rome89
  • Öffnen / Schliessen der Fenster und schliessen des Schiebedachs über Schlüssel-Tasten
  • Restkilometer-Reichweitenanzeige (auch möglich)
  • Willkommensanzeige im Bordcomputer
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #8
TomJung
TomJung
ok danke
und hier ist niemand der das kann?
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #10
PPP
PPP
Willkommensanzeige im Bordcomputer auch auf dem kleinen MFA möglich ? Habe leider nur das kleine Popeldisplay und ärger mich schon, dass ich Svennis MFA XP nicht verbauen kann *ohrfeig*
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #11
Bayernandi
Bayernandi
  • Verschiedene Beleuchtungen des Tachos bei ausgeschaltetem Licht (nur Zeiger, nur Skala oder beides). Kann sein, daß da auch noch mehr geht.
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #13
rome89
rome89
Ne das klappt nicht. Der zeigt das glaub ich ganz oben in der Zeile dann an?!
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #14
  • 85 Daten vom CAN Bus im Tacho anzeigen
  • Auspuffklappensteuerung per MFA
  • 340km/h Tacho
  • Zeigerselbsttest
  • Voreilung Tachokennlinie abändern
Ich habs mal erweitert :D8)
Mit VCDS (ehemals VAG-COM) kann man nur das gepiepe aktivieren. Für den Rest bedarf es anderer Software (Lizenz erforderlich!) und/oder Steuergeräte.
Steht aber auch alles im Forum .....
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #15
PPP
PPP
Du meinst als normales Leuchtsymbol, so ähnl. wie Tank-Reserve oder Handbremse etc. ?
@bayernandi
Beim 4er möglich oder beim 5er oder beide ? das hör ich zum ersten mal. Wie genau ist das ? komplett dauerhaft oder nur eine gewisse Nachlaufzeit nach dem schliessen des Fahrzeugs ? Dauerhaft wird es ja wohl kaum sein, sonst ist irgendwann ja mal die Batterie alle. Aber Tachobeleuchtung wär schon geil !
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #16
TomJung
TomJung
kannst du mir da nicht arrangieren dass ich das alles hab, bon was das angeht eine Niete :S
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #17
PPP
PPP
He Svenni mit Zeigerselbsttest meinst du bei Zündung Vollausschlag von Tacho / Drehzahlmesser (kenne das aus Audi A5) oder ? Geht das beim 4er per Software oder brauche ich da zusätzliche Hardware, Frequenzgenerator oder ähnl. ?
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #18
Bayernandi
Bayernandi
also, ich hab des große Display, und da steht halt dann Willkommen in der Mitte für eine gewisse Zeit nach Einschalten der Zündung
@bayernandi
Ich habs an meinem 4er, 5er weiß ich nicht.
Beim 4er geht jedenfalls Folgendes:
Beleuchtete Displays ohne Zeiger und Skalen
Beleuchtete Scalen ohne Displays und Zeiger
Beleuchtete Scalen und Displays ohne Zeiger
Beleuchtete Zeiger ohne Display und Skalen
Beleuchtete Zeiger und Displays ohne Scalen
Beleuchtete Zeiger und Skalen ohne Displays
Oder alles beleuchtet.
Ja, is dann alles dauerhaft bei Licht aus.
mfG
Andi
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #19
TomJung
TomJung
was kann man denn jetzt mit der VAG com machen? kann jemand das mal listen?
  • Fenster zu/auf per FB 4er R ? Beitrag #20
PPP
PPP
@bayernandi
mfG
Andi
Respekt... ist das geil. Das hör ich zum ersten mal. Aber wenn das dauerhaft an ist, sprich immer brennt. Wie lange hält das die Batterie ca. durch ? Was passiert wenn ich meinen mal ne Woche stehen lasse ?
Ich gehe davon aus, dass die Programmierung bei ausgebauter Tachoeinheit erfolgt und dafür der Diagnosestecker über dem Aschenbecher nicht ausreicht oder ?
