Alt 20.09.2008, 08:26   #31
supergolf
AW: Nun ist es auch bei mir soweit!
Zitat von R32-Derule Beitrag anzeigen
Danke an alle!
Audi Garantie geht für den Motor verloren! Habe über MTM allerdings eine neue Garantie und außerdem wie hier schon erwähnt ist die Box in kurzer Zeit wieder raus! Es ist ja nur ein zusätzliches Steuergerät und nicht wie früher eine neue Software auf das vorhandene Steuergrät gekommen.
@Enta
Eigentlich hast du recht, mir ist Sound auch immer wichtig, ich werde dich aber gleich überzeugen
Aber erst zu meiner Dieselgeschichte, es sollte bei mir ja auch erst der S5 werden, bin allerdings beide gefahren und muss sagen, der S5 ist gegen den 3.0 Serien TDI schon unterlegen, obwohl Audi 0-100 beim S5 schneller angibt, es ist aber nicht so! Und jetzt mit Software hat der S5 nichts zu melden, dazu kommt das ich eigentlich auch ein Turbofahrer bin, der R war eine Ausnahme, außerdem sollte der ja eigentlich zum Turbo R werden. Es gibt nichts über Turbos! Die 600NM die mich der A5 in den Sitz presst sind einfach unberschreiblich...
So Enta nun überzeuge ich dich vom heutigen Dieselsound *g*
http://de.youtube.com/watch?v=THlqwMldhsM
http://de.youtube.com/watch?v=ZNxb2ORyLi4
Meiner Meinung nach genau passend für den A5.
Deine Meinung!?
Für einen Diesel hört sich das schon sehr gut an aber ein S5 Sound ist einfach was anderes
http://de.youtube.com/watch?v=Do72h4...eature=related
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 20.09.2008, 08:41   #32
xanten
Avatar von xanten
Zitat von rome89 Beitrag anzeigen
Wieviel PS hast du denn nach dem chippen?
300PS / 600Nm schätze ich mal
http://www.mtm-online.de/de/index.ph...=m-0a5240300qx
xanten ist offline
Alt 20.09.2008, 22:05   #33
flo_R32
also glaueb kaum, dass da der diesel mithalten kann:
http://de.youtube.com/watch?v=zw8L8Ej-Oek&NR=1
Alt 21.09.2008, 12:08   #34
Marcel
Avatar von Marcel
aaaaahhhhhhhhh das ist KLANG!
Marcel ist offline
Alt 21.09.2008, 14:13   #35
Kompressor-Robs
Avatar von Kompressor-Robs
Vor Allem ein S5 mit Kompressor ....
Das wär dann eher was für mich...
Kompressor-Robs ist offline
Alt 21.09.2008, 14:15   #36
zenetti
Avatar von zenetti
http://www.mtm-online.de/en/index.ph...e=AU&modell=S5
Ist mit 25kEUR richtig billig gegenüber der RS4 Kompressor-Variante
zenetti ist gerade online
Alt 21.09.2008, 14:28   #37
Kompressor-Robs
Ich würde den Kompressor-Kit natürlich von Abt nehmen, den krieg ich günstiger ...
Alt 21.09.2008, 14:30   #38
zenetti
Avatar von zenetti
Hat Abt laut Website allerdings noch nicht offiziell im Programm, oder?
Alt 21.09.2008, 14:38   #39
Kompressor-Robs
Richtig, weil der Robs am Samstag und Sonntag vor dem PC hockt,
anstatt dass er mal ne Wochenend- und Nachtschicht einlegt,
drum stagniert das wieder ...
Alt 21.09.2008, 14:42   #40
zenetti
Avatar von zenetti
Aha, der Robs entwirft und administriert die Abt-Website?
...bezog sich wohl eher auf den Kompressor
Also mal fleissig den Riemen auf die Orgel!
Alt 21.09.2008, 14:48   #41
Kompressor-Robs
Klar letzteres, sonst wär die Page ja schon fertig.....
erst wenn er läuft, (im R8 tut er´s ja schon) kommt er auf die Page ...
Alt 21.09.2008, 20:11   #42
R32-Derule
Natürlich hat sein S5 einen wirklich schönen Sound, kam für mich aber wegen der Leistung nicht in Frage!
Und einen großen Umbau werde ich mit Sicherheit nicht mehr starten....davon hab ich genug! Ich bin zufrieden so wie er nun ist!
Das einzige was für mich joch in Frage kommt ist der RS5, darüber habe ich auch schon mit meinem Händler gesprochen das wir dann den 3.0 Tdi gegen den Rs5 eintauschen werden. Aber nur wenn dieser wirklich wieder als Bi-Turbo raus kommt, ein Sauger ist für mich einfach unintressant.
So nun hat er die tiefe wie ich es mir gewünscht habe:
Alt 21.09.2008, 23:28   #43
enta
Avatar von enta
Einfach ein wahnsinnig schickes auto! Bin richtig neidisch, auch wenns n diesel is
enta ist offline
Alt 22.09.2008, 09:27   #44
lower4er
Avatar von lower4er
Kompliment! Sehr schöner Wagen......!
RS5? Könnte mir vorstellen, dass dieser den 6Zyl. Kompressor Motor bekommt. Ansonsten würde mir jetzt kein Motor einfallen, den sie als BiTurbo bringen sollten.
lower4er ist offline
Alt 22.09.2008, 09:35   #45
pasa
Avatar von pasa
oder denn v10 biturbo vom rs6... mit evtl. weniger leistung so ca. 500ps
pasa ist offline
LB-R 3207 nun auch "powered bei HGP" LB-R3207 Motortuning 146 24.01.2012 07:23
bei mir brennts auch mal wieder...hallo whity r32 kaelin77 R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 30.03.2007 18:05
So nun ist es soweit Rocco Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 18 07.03.2007 17:54
Verkaufe silbernen, 4türigen VW Golf 4 R32! Nun ist es leider soweit! R32Thomas Suche/biete R32 14 23.03.2006 19:09
????Welche Sofware ist bei mir drauf????? Golffreak23 Allgemein 21 25.08.2004 19:55
