CD -Wechseler hat aussetzer
Diskutiere CD -Wechseler hat aussetzer im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo zusammen wenn ich CD ´s hörer habe ich gelegentlich aussetzer das liegt aber nicht an den CD´s die sind ok und die Aussetzer sind immer an...
  • CD -Wechseler hat aussetzer Beitrag #1
BG R´32
Hallo zusammen
wenn ich CD ´s hörer habe ich gelegentlich aussetzer das liegt aber nicht an den CD´s die sind ok und die Aussetzer sind immer an anderen stellen das ist auch so beim Radio hören wer hatte das Problem auch schon gehabt???
(war auch schon in der Werkstatt aber noch keine Lösung gefunden)
  • CD -Wechseler hat aussetzer Beitrag #2
Harry
Harry
ist bei mir genauso.
Hast Du das NAVI MFD?
Ich habe mittlerweilen das 4. Navi drin (allerdings wg. anderer Fehler). Aber alle Geräte zuvor hatten das auch mehr/weniger.
Springt Deine Trackzeitanzeige? (egal ob mit oder ohne Tonunterbrechungen)
Springt sie, hat zu 90% Dein Radio einen Fehler an der Digital-Schnittstelle, wo es mit dem Wechsler verbunden ist. War so bei meinem 3. Navi. Das Zeitspringen war hierbei nicht immer mit Tonaussetzern verbunden. Navi wurde wieder anstandslos erneuert -> Nr. 4 läuft diesbezüglich, hat aber immernoch (allerdings sehr selten) genau die von Dir geschilderten Aussetzer beim CD + Radiobetrieb. Die Trackzeit läuft bei dem aber nun sauber weiter. Ich vermute, dass es von Störspitzen auf der Bordspannung kommt, da auch der Radiobetrieb davon betroffen ist.
Auch wird manchmal nach dem Einschalten des Radios "NO CD" zu der CD angezeigt, die gerade abespielt wird ...
Ist eben so :cry:
  • CD -Wechseler hat aussetzer Beitrag #3
BG R´32 schrieb:
Hallo zusammen
ich -hier *meld*
also die haben bei mir nach so ziemlich jedem verbindungskabel endlich den wechlser ausgetauscht ... (seit freitag damit keine probleme mehr - wird aber beobachtet) ...
beim navi wurde ein nettes softwareupdate und ein reset durchgeführt ... bisher (!) gehts ... also keine aussetzer mehr, auch beim radioempfang ...
Cheers
Danny
  • CD -Wechseler hat aussetzer Beitrag #4
Viagraman
Engel912 schrieb:
BG R´32 schrieb:
Hallo zusammen
ich -hier *meld*
Cheers
Danny
bei mir hat der Tausch des CD-Wechsles (insgesamt 3mal) folgendes gebracht:
mit dem original ließen sich nicht alle CD spielen -> wurde gegen einen neuen getauscht, dieser war noch schlechter -> Rücktausch auf das ursprüngliche Gerät -> jetzt ab und zu "springen" der CD -> Tausch gegen einen anderen neuen, dieser ist besser hat aber manchmal das Problem mit "NO CD" was es vorher nicht gab.......Werkstatt ist ratlos und ich geb´s auf...ist halt ne scheiss Qualität.
Es gibt übrigens einen interessanten Softwareunterschied zwischen den Navi-Radio´s mit DSP und ohne. Die ohne DSP spielen alle kopiergeschützen CD´s, die mit DSP manche gar nicht......
  • CD -Wechseler hat aussetzer Beitrag #5
ich hab das DSP und bisher mit kopiergeschützten CD's keine schwierigkeiten gehabt ... obwohl ich jede menge davon mein eigentum nenne ... schon komisch, dass die qualität da so unterschiede aufweist ... :-(
  • CD -Wechseler hat aussetzer Beitrag #6
Harry
Harry
@Speedo:
Das glaube ich nicht.
Es gibt nach all meinen Recherchen nur eine gemeinsame SW für das NAVi MFD und die ist vom 22.03.2002.
Quelle: http://navi-forum.net
Ich habe auch das MFD ohne DSP.
Aber es ist nicht schwierig, per versteckter Tastenkombi die DSP-Funktionen im Audiomenü anzeigen zu lassen (hab ich bei meinem schon erfolgreich geprüft), was natürlich nur dann Sinn macht, wenn ein CAN-DSP angeschlossen ist.
turborene95
turborene95
DomR32
DomR32
DomR32
Jörg
