2 Kleine Fragen zum Eindrücken der Bremskolben
Diskutiere 2 Kleine Fragen zum Eindrücken der Bremskolben im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi! Ich würde gerne wissen wie man beim Wechsel der Scheiben/ Klötze vorgeht. Vorne hat man ja 2 Bremskolben, drückt man beide gleichzeitig...
  • 2 Kleine Fragen zum Eindrücken der Bremskolben Beitrag #1
Gast4225
Hi!
Vorne hat man ja 2 Bremskolben, drückt man beide gleichzeitig zurück ???
Wird der Kolben hinten gedreht + gedrückt !?
Das wars schon
Danke ;)
  • 2 Kleine Fragen zum Eindrücken der Bremskolben Beitrag #2
Hi!
Das wars schon
Danke ;)
Du hast zwei ???? du meinst einen linkes Rad einen Rechtes Rad?
Du machst erst mal eine Seite fertig und dann die andere. Zum Drücken gibts nen Werkzeug.
Wenn Du keine Erfahrung damit hast würde ich es lieber machen lassen...
wieder mein Standard Satz "Keine Späße mit der Bremse !"
  • 2 Kleine Fragen zum Eindrücken der Bremskolben Beitrag #3
Gast4225
Ja, 2 pro Bremssattel!
Wollte nur wissen ob man beide gleichzeitig drückt oder erst Nr. 1 und dann Nr. 2 ??
Und ob der Kolben hinten gedrückt + gedreht wird (wegen Handbremse) oder ob das beim R32 anders ist.
Ich weiss das es Werkzeug dafür gibt, das hab ich ja ;)
  • 2 Kleine Fragen zum Eindrücken der Bremskolben Beitrag #4
2000ALH
2000ALH
Ja hinten ist ganz normal wie bei jedem Golf 4, also drücken und drehen.
Und vorne drückt man beide Kolben Gleichzeitig denn sonst kommt dir immer einer von beiden entgegen!
  • 2 Kleine Fragen zum Eindrücken der Bremskolben Beitrag #5
Grr, stimmt, war bei meinem Chevy mit den Gedanken, mein Fehler.
Ich hab beide Gedrückt, hab da mal extra noch nen Aufsatz gehabt. Machte keine Probleme..
  • 2 Kleine Fragen zum Eindrücken der Bremskolben Beitrag #6
R32 Kj
R32 Kj
Hat der Sattel auf einer seite zwei Kolben, oder vorne und hinten?
pyb00
pyb00
pyb00
Ulle
