19x8,5 ET30 ja oder nein ????
Diskutiere 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; sorry forum habe die suche benutzt und habe mehrere antworten gefunden passen 19x8,5 ET30 in verbindung mit H&R ferdern unter den IV´er R32...
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #1
canno
canno
passen 19x8,5 ET30 in verbindung mit H&R ferdern unter den IV´er R32.???
der verkäufer meinte ja *roll*
falls nein welche ausweich maße???
danke für eure hilfe
getimage.php
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #2
gti-stefan
gti-stefan
hi also ich fahre 8,5x18 tomason tn4 mit 50/50 tiefer das kratzt ab und zu ma ;)
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #4
canno
canno
ja passt! nur vorne musst du die kanten machen ... bei grösseren bodenwellen! nimm nen 215er evo S1 von hankook... dann geht das alles supi ;)
sei vorsichtig mit den tomason! die wirken sehr chromfarbig.. sieht auf nem silbernen nicht gut aus.. -> auch wenn ich weiß das du nen schwarzen hast.. wollte das ebend nur sagen das das sehr dolle glänzt,..
hab noch 225 reifen rumzuliegen denke das ich diese erstmal nehme....
hab ein silbernen , hatte mal einen schwarzen...:)
hatte die hier gedacht die sind etwas dunkel..... was meinst du?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=350085108430&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=022
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #5
canno
canno
und wie sieht´s bei et40 aus?
wobei ich glaub es gibt für den R nur ein gutachten in verbindung mit et30
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #6
Kidney
also ich fahr nen 1,8t mit BBS ch die 8,5x19 et 30 haben und 50mm h&R federn im OEM Sportfahrwerk und es passt locker..
hab hinten sogar noch 10ner platten druff:great:
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #7
canno
canno
das hört sich gut an .... golf IV 1,8t ??
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #8
PH-32
PH-32
Beim normalen G4 kannst du hinten auch locker 245 fahren ohne groß was zu machen, habe ich schon öfter mal gesehen.
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #9
canno
canno
müsste denn auch beim R möglich sein da die 4motion achse schmaler ist.
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #10
PH-32
PH-32
Denke ich mal schon weiß es nur nicht mit der ET wie das ist, beim normalen war glaube ich ET 38?! Also Golf 4 kein R
Beim G4 waren es wenigstens noch richtige Radkästen wo was rein passt, beim G5 hast du ja schon mit 235 Prob's.
Aber Felge so breit wie möglich und Gummi so schmal wie möglich. Gefällt mir am besten.
  • 19x8,5 ET30 ja oder nein ???? Beitrag #11
R28 Driver
R28 Driver
Ja 8,5X 19 ET30 passt mit 225/35/19 ohne Probleme mit HR Federn. Hinten sind bei mir sogar noch 20mm Spurplatten drauf. ( Ps: bin sogar noch 20mm tiefer als die serien HR Federn ) . Vorne sollte aber gebördelt werden....dann scleift da NIX. Bilder kann ich gerne senden bei Bedarf. 215er Reifen kriegst Du nicht eingetragen auf dem R32. Zu höhe Achslast und keine Freigabe.
Henry
Henry
Henry
