Inspektion zeigt nicht an
Diskutiere Inspektion zeigt nicht an im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo alle zusammen. Also mein R hat jetzt 73000 km er hätte bei 70000 km zur Inspektion müssen so steht es auf dem Zettel in der Tür bei...
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #1
aassd
aassd
Also mein R hat jetzt 73000 km er hätte bei 70000 km zur Inspektion müssen so steht es auf dem Zettel in der Tür bei 70000km oder im Juli steht dort muss man öl wechseln und Bremsflüssigkeit wechseln, warum aber zeigt es mein R im Bordcomputer nicht an normal kommt es dort doch immer.
Ich hab ja kein Navi also nur den Normalen Bordcomputer wo drin steht Durchschnittsverbrauch auf 100 km, Momentaner Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit und Tageskilometer oder was des ist, und dann müsste noch drin sein wie weit er noch mit der momentanen Tankfüllung fahren wird, des fehlt aber bei mir.??? ??? ???
Kann mir vieleicht einer helfen gruß
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #2
xanten
xanten
Beim ver mußt du bei eingeschalteter Zündung lange auf dem Rückstellknopf des Tageskilometerzählers bleiben, dann bekommst du Rest-km und Tage bis zum Service angezeigt...
weiß allerdings nicht ob es beim IVer genauso ist ???
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #3
Dann wurde beim letzten Service wohl kein LongLife-Öl verwendet, aber der Service nicht umkodiert. Einfach mal nachfragen :great: Wobei ein Ölwechsel eigentlich nie schadet... Und das LongLife-Öl ist eh nicht so der Hit...
Die Restkilometeranzeige hat VW beim R leider weggelassen, wäre angeblich zu ungenau. Denke aber es war ihnen nur peinlich, dass bei einer Vollgasfahrt trotz vollem Tank schnell mal nur noch 200-300km dastehen *lol*
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #4
aassd
aassd
Aso also gibt es die anzeige im R gar nicht.
Ne in meinem R wurde kein Longlife beim letzten Kundendiens verwendet sonder ein Castrol 0W 40W glaub ich hab es aber aufgeschrieben.
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #5
Doch, gibt es schon, aber beim IVeR leider keine Anzeige, wie lange/weit es noch bis zum nächsten Service ist. Es kommt dann nur "Service jetzt" oder so ähnlich.
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #6
aassd
aassd
Ja aber wie weit er noch mit der Tankfüllung fährt hat der R nicht das hab ich gemeint.
Was kostet ungefähr so ein Kundendienst.
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #7
Hoge R32
Hoge R32
Also mein IV .:R hat ne Restkilometeranzeige.8)Mußte aber glaube ich frei geschaltet werden.*noahnung*???*roll*
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #8
Aso... Ja, der gute svenni kann das z.B. :) Leider muss dafür der Tacho raus :(
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #10
Oh, ok *oops*
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #11
aassd
aassd
Wie jetzt svenni wie machst du das dass der R dann so eine Restkilometeranzeige hat kannst du das freischalten.
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #12
Ja das und vielen bzw. alles was möglich ist kann unser svenni ;-)!
Bei 70000 km kann auch kein Servis kommen...es sind ja 30.000 Intervalle ab Werk!Dann müsste es ja jmd. auf 10.000 km Intervall umgestellt haben *noahnung* !
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #13
aassd
aassd
Ne aber der wo ich den R gekauft habe hat zu mir gesagt bei 70000 ist der nächste fällig und in der Tür steht es auch so da ist ja auch kein longlife mehr drinne sonder en anderes Öl castrol 0W40
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #14
dann würd ich eben jetzt einen machen unabhängig ob die anzeige kommt!Warscheinlich hat der eben das andere Öl reingemacht und wechselte öfters hat aber den Interval nicht bei VW umstellen lassen!
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #15
aassd
aassd
Dann werd ich des so machen danke.
Was kostet so en Kundendienst ungefähr
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #16
Du musst ja keinen kompletten Kundendienst machen, sondern eben nur die Flüssigkeiten wechseln bzw. wechseln lassen. Das kannst du im Prinzip auch bei der Werkstatt um die Ecke machen lassen :)
  • Inspektion zeigt nicht an Beitrag #17
Kommt drauf an ob Kerzen fällig sind oder Haldex öl oder ob das schon bei 60000 gemacht wurde!
