Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus???
Diskutiere Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus??? im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Falls du es noch nicht kennst, schau mal hier: MFA-XP
  • Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus??? Beitrag #21
ishino
ishino
MFA-XP
  • Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus??? Beitrag #22
R32-Freak
Ihr verwechselt wohl die Öl- mit der Wassertemperaturanzeige. Ne Öl-Anzeige hat der R gar nicht serienmäßig.
Meinte ich ja, die Anzeige im Cockpit die immer so schön senkrecht auf 90° steht ist Wasser und nicht öltemperatur.
Wie gesagt zeigt diese immer 90° an auch wenns 80, 100, 110 etc sind.
  • Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus??? Beitrag #23
wo kann ich denn solche werte ablesen wie 400 grad oder 850 grad?
ich achte immer nur auf die öltemperatur, die ja immer bis 90 grad geht, wenn der r warm ist.
Ich habe ne Abgasthemperaturanzeige hinter einem Lader...
  • Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus??? Beitrag #24
Marcel
Marcel
Die Anzeige der Wassertemp. kann man knicken. Das ist eher nur was fürs Auge..... Die geht bei mir nach 2 Kilometern schon auf 90Grad und, wenn ich aber die echten Temperaturen im Motor ablese ist die karre sowas von kalt. Erst nach ca 15 Kilometern kann man den Wagen/Motor als warm bezeichnen. Die Anzeige hat VW bestimmt nur fürs Gewissen beruhigen eingebaut. Der Fahrer sieht 90Grad, jo passt kann bedenkenlos drauflatschen. Das im Motor das Öl noch halb klumpt, weils noch kalt ist wird der Kunde schon beim nächsten Schaden ausbaden müssen.
@ klops
Die Temp zeigt dir immer 90° an auch wenn es 100 oder 110° sind im R ;)
  • Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus??? Beitrag #25
Carsten R36
Carsten R36
Bei mir klumpt kein Öl *schock* - hast du 15 - W40 drin???*noahnung*???
Das olle Longlife Zeugs ist von Haus aus soooo dünn, da klumpt sicher nix.
Danke Svenni - meiner zeigt die reale Wassertemperatur an:great::great::great:
  • Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus??? Beitrag #26
exxon
macht ziemlich viel Sinn, wenn der Lader kaputt ist bekommst es dann mal angezeigt *roll*
Temperaturunterschiede von 200-250° sind nicht unnormal
Direkt in der Schnecke oder Krümmer messen!
  • Wie sieht es mit dem Abkühlen des Motors aus??? Beitrag #27
Marcel
Marcel
War ja nur eine "Redewendung", daß das Öl klumpt. Natürlich macht es das nicht. Aber es ist halt noch nicht in seinem Temperaturbereich. :)
