Fehlercode Deutung
Diskutiere Fehlercode Deutung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hi, wir haben folgendes Problem: 19061- lineare Lambda Sonde Abgasbank 2 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung P2629-004 kein Signal /...
  • Fehlercode Deutung Beitrag #1
m4rt1n
m4rt1n
hi,
19061- lineare Lambda Sonde Abgasbank 2 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung P2629-004 kein Signal / Kommunikation
17755- Bank 2 Nockenwellenposition G163 falsche Zuordnung P1347-002 Grenzwert unterschritten
19598- Abgas Bank 2 Sonde 1 Lambdasonden Signal unplausibel mager P3142-008 unplausibles Signal
folgendes wurde gemacht.
alle Zündspulen auf Kulanz neu
Sonde 1 Bank 2 neu (erst danach ist der Nockenwellenfehler aufgetreten)
nach dem Wechsel wurden Lernwerte der alten Sonde gelöscht und die Drosselklappe neu angelernt
Fehler des Autos:
MIL Lampe an (klar wegen der Fehler)
Motor läuft unruhig im Stand (egal ob warm oder kalt)
  • Fehlercode Deutung Beitrag #2
Rocco
der 17755 Fehlercode ich weiss ja nicht kann es sein das du ein Steuerkettenproblem hast und die Steuerzeiten daneben sind.
Lamdasonden sollte jetzt ja gut sein.
  • Fehlercode Deutung Beitrag #3
m4rt1n
m4rt1n
da es bereits ein AT Motor ist, sollte das eigentlich nicht der Fall sein*noahnung*
  • Fehlercode Deutung Beitrag #5
sind die Stecker richtig drauf bei den Nockenwellensensoren?
  • Fehlercode Deutung Beitrag #6
m4rt1n
m4rt1n
ja sind sie,
wir haben Nora jetzt erstmal die Lamdasonde wieder aufgequatscht und bekommen noch eine neue...
danach berichte ich nochmal....
  • Fehlercode Deutung Beitrag #7
ja sind sie,
Gibt es schon weiterführende .:R-Kenntnisse ?
Fehlerspeicherabfrage bei mir:
Fehlercode: 17550 - Lasterfassung, Grenze unterschritten
Fehlercode: 17755 - Bank 2, Nockenwellenpos.-G163, Kurbelwellenpos.-sens.-G28, falsche Zuordnung, sporadisch ... ???
  • Fehlercode Deutung Beitrag #8
m4rt1n
m4rt1n
update:
seit erneutem Sondentausch läuft das Auto fehlerfrei (bisher 2000km)
  • Fehlercode Deutung Beitrag #9
m4rt1n
m4rt1n
update:
update 5000km
Lampe leuchtet, Fehlercode wieder da, jetzt machen wir auch noch die Kette neu.. irgendwie hab ich die Vermutung Audi hat damals beim AT Motor gepfuscht *noahnung*
Fehlercode Deutung
CupraR36
jensereh
jensereh
Reitech
