Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !?
Diskutiere Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi! Hab mal ne Frage, dieses Long Life Zeuch verwirrt mich :D Also im Serviceheft steht folgendes: 27204 km 03.01.2005 -> Es ist angekreuzt...
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #1
Gast4225
Hi!
27204 km 03.01.2005 -> Es ist angekreuzt: Ölwechsel / Inspektions-Service und Haldexfilter-Wechsel
34734km 06.07.2005 -> Es ist angekreuzt: Bremsflüssigkeits-Wechsel
52131km 21.03.2007 -> Es ist angekreuzt: Inspektions-Service / im Motorraum hängt ein Zettel: Ölwechsel bei 52131km LLII 0W-30 + 50601
Am Türholm isn Aufkleber da steht
Ihr nächster Service-Termin
X Nach Service-Intervall-Anzeige
X Bremsflüssigkeitsservice 07/07
Jetzt hat der Wagen 74tkm runter, was kommt als nächstes oder müsste gemacht werden *noahnung* ???
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #2
luxjemp
luxjemp
Hi!
Der R zeigt dir an wenn er wieder einen Service will, kann bis zu 30000km dauern :Great:
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #3
Gast4225
Hmm und wegen Zündkerzen oder Filtern muss ich mir keine Gedanken machen ???
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #5
Gast4225
Kann ich Luft und Pollenfilter selber wechseln oder geht dann die LongLife Mobilitätsgarantie flöten ?
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #6
R32Domi
wenn´s ne gute und :) VW-Werkstatt ist dann kannst du das sagen das du das selber machen willst, aber die Teile wirst du bei VW kaufen müssen....weil die tragen das dann in der Historie ein....und du bekommst deine MOB
Das einbauen kostet aber ned die Welt, des macht sich kaum bemerkbar....
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #7
silver32
silver32
wenn die Bremsflüssigkeit das letzte mal 07/2005 gewechselt wurde, solltest Du die höchst wahrscheinlich erneuern lassen. Als Faustformel ist das alle 2 Jahre notwendig.
Der :) kann mit einem Messgerät den Siedepunkt bestimmen; liegt der deutlich unter 200°C solltest Du neue reinmachen lassen, sonst kann's bei hoher Beanspruchung gefährlich werden.
Gruß Patrick
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #8
GioR32
GioR32
Habe da direkt noch ne Frage. Muss demnächst auch zum Service und wenn dort Öl-Wechsel ansteht, kann man auch selber Öl-Wechsel durchführen oder zumindest Öl mitbringen und woanders kaufen? Oder gibt's dann Probleme mit dem Scheckheft?
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #9
Bayernandi
Bayernandi
selbermachen is bezüglich Scheckheft natürlich nicht zu raten.
Aber sein eigenes Öl mitbringen is in der Regel kein Problem.
Muß halt nur die VW-Norm erfüllen, dann gilt auch die Garantie
normal weiter.
mfG
Andi
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #10
GioR32
GioR32
normal weiter.
mfG
Andi
Danke! wollte demänchst Öl-wechsel machen, aber jetzt zeigt mir die MFA an "Service in 2900 km" also warte ich noch ;)
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #11
Gast4225
Bei mir steht jetzt "Service in 1500km". Bin dann bei ~ 82tkm :)
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #12
Gast4225
So, ich hab "Service Jetzt" erreicht :D
Was muss jetzt gemacht werden, nur Öl + Filter oder ne Inspektion ?? (83tkm)
Service heißt doch Öl- Wechsel oder ?
Zündkerzen, Luft und Pollenfilter sowie Bremsflüssigkeit sind NEU;)
Evtl. das Haldexöl wechseln lassen ??
Vielen Dank!
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #13
Gast4225
Niemand ? *noahnung*
Das Öl hab ich schon :great:
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #14
R<3
Das hab ich auch grad hinter mir. Hab bei mir Ölwechel, Haldex+filter und die Filter erneuert das wars...;) und halt Flüssigkeitscheck.
Das Haldexöl auf jeden fall alle 30tkm und den filter würd ich auch immer gleich mitmachen auf die paar cent kommts da nicht an...:great:
  • Inspektion, muss irgendwas gemacht werden !? Beitrag #15
Gast4225
Alles klar, dann werd ich mich mal um nen Termin kümmern :)
Jomp
Jomp
