Zurück   R32 Club > VW-Forum > Dein VW
Dein VW Zeig uns deinen VW!
Alt 07.06.2016, 02:31   #1
R33TURBO
Bora R33 Turbo aus dem schönen Sachsen
Stell mich erstmal vor hier :P
Andy 33 aus dem Raum Leipzig, bissel behindert im Kopf was die Karre angeht aber halb so schlimm
So hier meine Bastelbude:
VW Bora R33 Turbo 4 Motion
-Braun Lackiert
-Mücke Carbon Kotflügel 3cm breiter
-Bilstein B16 Gewindefahrwerk
-H&R Stabis
-alles PU gelagert
-Shifter (JS Performance)
-Radi8 Felgen zZ drauf mit 225/35/19 Semi Slicks, Syron Street Race
-R32 Achse vorne
-R32 Hinterachse mit verstellbaren Streben
-K Sport 12 Kolben 384x34mm Vorne
-K Sport 6 Kolben 356x32mm Hinten
-Stahlfelxleitungen
-Hydrauische Handbremse ( 2 Kolben)
-2 Sitze Monaco RS , alles beledern lassen in Braun/Schwarz
-S3 Domstrebe
Zum Motor:
-Basis ist ein 2.8er BDE Block auf 85mm gebohrt
-alle Gewinde durch Helicoils ersetzt inkl. KW
-BFH Kurbelwelle von BP Motorentechnik bearbeitet und gewuchtet
-Pauter I Pleule
-Audi Rs4 Lagerschalen
-JE Pistons 85mm Kolben mit 22m Kolbenbolzen in 8,5:1 + 1.6mm Platte (Verdichtung 7,6:1)
-Kopf komplett überholt
-Natrium Auslassventile
-Stahlkipphebel
-NGK 9er Kerzen
-R36 Zündspulen
-034 Motorsport Einspritzleiste + Extra Vorlauf
-034 Motorsport Ansaugbrücke
-Bosch 1200 ccmm Düsen @4 Bar
-Aeromotive Benzindruckregler
-HPX LMM mit 90mm Gehäuse
-AEM Luftfilter aus Papier
-46mm Rohrkrümmer (46x3mm Rohre) aus V4A T4 Anschluss
-Borg Warner EFR 9180 @ 1.05er Abgasgehäuse
-44mm Tial Wastegates
-TRE Ladeluftkühler 600x300x90 mit 76mm Anschlüsse
-10 Reihen Spritkühler
-25 Reihen Ölkühler
-90mm Downpipe mit 1 Zellen Kat
-90mm Abgasanlage mit 3 Schalldämpfern
-2,5 l Benzincatchtank
-2x Pierburg E3L Benzinpumpen (AMG)
-1x Walbro 400 im Tank
-2x 12mm innen Schlauch Vorlauf
-1x12mm innen Rücklauf
-alles mit 12,0er Schrauben versehen von JS Performance
Getriebe und Kupplung:
-Sachs 3 Scheiben Kupplung 3x 184mm Cevlar Scheiben (bis 1680nm)
-4,8 Kg Schwungrad von Doc. Drehmoment
-02M DRP Getriebe
-Umgebaut auf 02Q Lager aussen
-Pilotenlager
-4 Gang Stütze
-Gehäuseverstärkung
-DRW Achse
-SQS Sync Kit 3-6
-9 Reihen Ölkühler für Getriebekühlung mit einer kleinen Pierburg Pumpe
Das alles wurde von Getcharged abgestimmt auf der ME7.1.1, 102 Oktan Sprit, LC, No Lift Shift, Rolling Boost, 2 Lambdasonden.
Düsen 81% ausgelastet (11ms), 21 ° Zündung bei Vollgas , 37° Ansaugtemp. bei 26° Aussentemp.
-Bei 2,1 Bar Ladedruck 904PS/1024nm
-Bei 2,6 Bar ist eine Messung nicht mehr möglich gewesen auf diesem Prüfstand
P Box Zeiten:
1762 Kg der Wagen mit mir am Steuer
0-100 3,8 Sec. (Wheelspin auf allen 4)
100-200 4,9 sec.
100-300 12,8 sec
200-300 6,4 sec.
Bremsweg von 100 auf 0 mit warmer Bremse 32,4m
So...genug gesaftet, hier paar Bilder und Videos (das Bosst Wars ist wieder ab)
https://www.youtube.com/watch?v=JJUYdHMGg-0
https://www.youtube.com/watch?v=Le46cQFxknM
https://www.youtube.com/watch?v=CleT00EW1uI
https://www.youtube.com/watch?v=rIqxyl55Jas
https://www.youtube.com/watch?v=LPxKls3tlu0
R33TURBO ist offline
Alt 07.06.2016, 03:40   #2
LuiLeberwurst
Avatar von LuiLeberwurst
AW: Bora R33 Turbo aus dem schönen Sachsen
Herzlich willkommen und Respekt, schönes Projekt!
LuiLeberwurst ist offline
Alt 07.06.2016, 08:53   #3
FieserPapst
Schöner Wagen, eine K-Sport hatte ich auch mal, bremst echt geil aber war leider auch sehr wartungsintensiv.
FieserPapst ist offline
Alt 07.06.2016, 09:00   #4
Tankwart
Avatar von Tankwart
Gefällt mir alles richtig gut.
Bis auf die Felgen.. Aber das ist ja immer Geschmackssache.
Wann spricht der 9180 an mit dem großen Abgasgehäuse ?
Tankwart ist offline
Alt 07.06.2016, 09:35   #5
Avatar von chrisbest
Schönes Auto und dazu noch richtig fix. Die Farbe und die Felgen sind leider garnicht meins.
chrisbest ist offline
Alt 07.06.2016, 10:30   #6
TurboMatze
Avatar von TurboMatze
Ach den kennt man doch...
Willkommen.
TurboMatze ist offline
Alt 07.06.2016, 10:37   #7
R33TURBO
Also kann überhaupt nicht meckern mit der K Sport Bremse, läuft einwandfrei bin auch im Winter gefahren damit, keine Probleme.
Felgen find ich nun auch nich so toll,aber geht eher darum das ich was anderes hab wie andere :P
Der EFR Lader hat 2,1 Bar anliegen bei 5400 upm, also sehr zufrieden damit
Alt 07.06.2016, 10:51   #8
bash42
Avatar von bash42
Herzlich Willkommen!
Brutale Maschine hast du da! Wieviel schluckt der gute ?
bash42 ist gerade online
Alt 07.06.2016, 10:57   #9
R33TURBO
Die guten schlucken immer :P .....ne wenn ich ruhig fahre komm ich schon meine 500 km auf der Bahn, wenn ich Stoff gebe keine 150 km mit 65l Tank
Alt 07.06.2016, 13:48   #10
Avatar von coolhard
Man ist das ein Hammer Koffer und eine ausgezeichnete Beschreibung.
Die Werte sind natürlich krass und auch schön die Bremsweg Angaben.
200 - 0 wäre noch interessant gewesen, wenn das möglich ist, ob da die 130er MArke in Sichtweite ist
K-Sport,...na ist doch eine gute Wahl, die können schon was
Edit: beim Reifen würde ich mal schauen, ob es da nicht bessere Alternativen gibt dann sollte auch die Beschleunigung ggf. noch etwas nach unten wandern und auch der Bremsweg.
coolhard ist offline
Alt 07.06.2016, 17:19   #11
Kompressor-Robs
Avatar von Kompressor-Robs
Herzlich willkommen....
Geiles Gerät !!!
Kompressor-Robs ist offline
Alt 07.06.2016, 21:50   #12
R33TURBO
Ich hab schon sehr viel probiert ,Hankook S1 Evo, Toyo R888,Michelin Pilot, Vredestein, Federal RSR.
Die Federal RSR und die Syron Street Race haben mir dabei am meisten zugesagt (von dem Semis) , da ich das Auto im Alltag fahre und egal wohin/weit muss der auch bei Regen sehr gut sein.
Alt 07.06.2016, 21:53   #13
Avatar von coolhard
Pirelli Trofeo/ Corsa, gibt auch schon den neuen Corsa Race
Alt 07.06.2016, 22:45   #14
Avatar von .:r-line
Reine semis bringen einem beim Allrad nichts, da du sie nicht auf Temperatur bekommst. Fahr ein Zwischending wie den cup2 von Michelin. Vorne kannst du deinem auch mal zwei neue gönnen. Bei der L8 Night waren die kurz vor Ende.
.:r-line ist gerade online
Alt 07.06.2016, 22:50   #15
Avatar von Hansdampf
Herzlich willkommen im besten Forum der Welt
Krank aber geil
Hansdampf ist offline
Servus aus dem schönen Bayern Chrisworld93 Ich bin neu hier 16 05.04.2016 03:18
Hallo aus dem schönen Hessen!:) DonBasti Ich bin neu hier 9 31.03.2016 11:28
Moinsen aus dem schönen Sauerland! Matze1188 Ich bin neu hier 21 17.02.2016 22:57
Stiller Mitleser aus dem Saalekreis/Sachsen-Anhalt bagged Ich bin neu hier 15 25.05.2013 21:30
Hallo aus dem schönen Unterallgäu turbotschorer Ich bin neu hier 28 15.03.2010 09:22
