Der kleine Spuckt mich an
Diskutiere Der kleine Spuckt mich an im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Interessante Geschichte. Mit starten des Wagens baut sich sofort, und ich meine sofort ein Überdruck im Tank auf. Die Benzinpumpe is davon nicht...
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #1
Interessante Geschichte. Mit starten des Wagens baut sich sofort, und ich meine sofort ein Überdruck im Tank auf. Die Benzinpumpe is davon nicht wirklich begeistert, warscheinlich weil die Rücklaufleitung dadurch wie verstopft wirkt. Sieht cool aus wenn der Treibstoffkelner erstmal klatsch nass ist :)
Wenn der Tankdeckel auf ist und ich den Wagen starte kommt innerhalb einer sekunde der Sprit aus dem Tankstutzen.
Kennt jemand was ähnliches??
Zur Info, am Tank wurde nie rumgebastelt....
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #2
Gast4225
Vielleicht pump die Pumpe in die falsche Richtung, Rückwärtsgang noch drinn ? *lol* *lol* :eek:ink:
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #4
GT-AK
GT-AK
Sehr interessant die Geschichte! *noahnung*
Ich werde mal den Schrauber meines Vertrauens fragen....... *lol* *lol* *lol*
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #5
powered
powered
Vielleicht schaltet des Kraftstoffrelais nicht mehr ab
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #6
Stephanm
Stephanm
die entlüftung vom tank zu?,oder das rückschlagventil zum aktivkohlebhälter?
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #7
Das hört sich aber stark nach defekten Entlüftungssystem an. Das ist Bestandteil vom Aktivkohlefilter.
Steht was im Fehlerspeicher MSG ? Mach ggfs. mal nen Stellgliedtest, dann muss man auch das Taktventil deutlich hören .....
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #8
RS32
RS32
was für ein Ventil hast du in der Leitung vom AKF zur Ansaugbrücke?
MfG Rene
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #9
Der Wagen ist Serie, also hilft auch der Rückwärtsgang nicht :)
Hmm, ich werde mal den Aktivkohlebehälter komplett abmachen, mal sehen was passiert. Das Taktventil klappert fleissig, vielleicht ist ja das Membran abgerissen oder so. Ich werde es mal testen..
THX
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #10
RS32
RS32
wenn du kein zusätzliches Ventil verbaut hast,pumpt dir der Lader den Druck mit ins Aktivkohlesystem
Mfg
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #11
Der Lader??
Kommen wir noch mal zurück zu dem Satz wo steht das der Wagen Serie ist...:D
  • Der kleine Spuckt mich an Beitrag #12
RS32
RS32
:D
dachte bei deinem*buck* tja wer lesen kann....
