R32 Kompressor
Diskutiere R32 Kompressor im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi an alle R Fahrer, Hab mal ein paar Fragen: -Bringt das K&N 57i Kit mehr Leistung? -Ist das demontieren des Unterdruckschlauchs schädlich für...
  • R32 Kompressor Beitrag #1
-Ist das demontieren des Unterdruckschlauchs schädlich für mein R;HAB ICH DADURCH WENIGER leistung?
-Was haltet ihr von einem Kompressor oder Turbo Umbau?Gibts da was unter 8000€?
-Hat von euch schon jemand die Alarmanlage so umgeschaltet das es beim auf und zu machen piepst?
Danke
  • R32 Kompressor Beitrag #2
Anonymous
geht unter die such funktion da gibt es zu allen themen genug infos. besonders den kram mit dem unterdruckschlauch braucht man nicht wieder aufwärmen.
  • R32 Kompressor Beitrag #3
Viagraman
nein, zieht warme Luft, nur Sound is bessa
unschädlich, aber nicht StVO konform :), deutlich besserer Sound
Die einen sagen so, die anderen so. Preise fragst du besser bei den Tunern an.
Nutze die SUCHE -Funktion im Forum für Info´s
Danke
MfG
Speedo
R32 Kompressor
