Vorne links Reifen defekt Sturz falsch
Diskutiere Vorne links Reifen defekt Sturz falsch im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Bei mir ist vorne Links der Sturz verstellt, dadurch ist der Reifen innen fast bis aufs geflecht abgefahren Da die hintern Reifen noch Top...
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #1
Systi
Systi
Hi
Da die hintern Reifen noch Top sind (07/07 7000 km) würde ich nur die vorderen wechseln
Kann es da probleme geben?
Müssen es unbedingt die gleichen sein?
Noch ne frage mein Auto war zuvor in der Werkstatt die hatten das DSG Getriebe ausgebaut und dannach hatte ich bereits bei leichten bremsen sofort ein Quitschen der Reifen und starkes untersteuern
Kann das mit dem ausbau des Getriebes zu tun haben, dass sich der Sturz verstellt hat?
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #2
Rocco
Ja Das Kann Gut Möglich Sein Den Viele Garagen Müssen Unten Die 3 Schruaben Lösen Um Die Antriebswelle Auszubauen.
Und Markiert Man Nichts Dann Ist Es Schnell Mal Daneben.
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #3
Systi
Systi
Das habe ich mich mir schon fast gedacht,da ich seit dem die probleme habe (untersteuern quitschen beim Bremsen)
Nur wie jetz vorgehen?
Ich denke wenn ich da hingehe und sage ich will neue Reifen von euch, ihr habt mir den Sturz verstellt werden die nicht drauf eingehen :)
Also wie mit denen umgehen?
Hab grad im "jetzt helfe ich mir selbst" buch gelesen das der Sturz nach den ausbau der gelenkwellen ohnehin neu eingestellt werden muss!
Jetz is nur die frage ob die Gelenkwellen ausgebaut werden müssen um das DSG rauszubekommen?
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #4
r32-P
Nur markieren reicht bei sowas auch nicht aus. Nach so einer Montage muss das Auto im Normalfall neu vermessen werden und darauf muss dich die Werkstatt zumindest hinweisen.....
So würd ich denen das sagen und dann sollen die sich was mit dem Reifen einfallen lassen die Experten:great:
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #5
Systi
Systi
Und was ist wenn die Gelenkwellen nur Getriebseitig gelöst wurden?
Oder bekomm man dann das DSG garnicht raus?
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #6
Also als mein DSG getauscht wurde, wurde das Fahrzeug neu vermessen.
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #7
OliveR32
OliveR32
Da die komplette Vorderachse gelöst und abgelassen werden muss,sollte die Spur auf jeden Fall neu eingestellt werden;)
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #8
Systi
Systi
Hey leute danke für die Infos
Werde da Montag dann mal Freundlich aber bestimmt auftreten
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #9
Systi
Systi
So nach langen hin und her habe ich von der Werke einen Preis bekommen
2 neue Reifen Goodyear eagle F1 + montage
Fahrzeugvermessung
300 €
was meint ihr?
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #10
luxjemp
luxjemp
Fahrzeugvermessung
300 €
was meint ihr?
300€ kling für mich in Ordnung :great:
  • Vorne links Reifen defekt Sturz falsch Beitrag #11
Syncro
Syncro
müßte ein guter reifen sein, mit v-profil.
wenn die vermessung inklusive ist, dann ist der preis ok.
