TMC Box - Tunerbox
Diskutiere TMC Box - Tunerbox im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hi, kann mir jemand sagen wo die TMC-Box im Golf IV sitzt? Möglichkeiten die unterzubringen gibt es ja sicher genug, hätte die nur gern an der...
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #1
MaLaNu
MaLaNu
Möglichkeiten die unterzubringen gibt es ja sicher genug, hätte die nur gern an der richtigen stelle, die Halteplatte hab ich mir heute beim :) bestellt, der konnte mir aber nicht sagen wo die hinkommt.
Danke vorab!
Grüße
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #2
Ca. unter dem runden Luftausströmer auf der Beifahrerseite, also hinter dem Handschuhfach oben rechts.
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #3
UTJan
UTJan
rechts vom beifahrerairbag.
wenn man die abdeckung neben dem handschuhfach abnimmt kann man die tunerbox sofort sehen.
ich hoffe dir hilft das alles weiter!
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #4
MaLaNu
MaLaNu
Danke,
das ging ja fix, gleich mal Kabel ziehen :D
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #5
UTJan
UTJan
Verwendest du zufällig den Kabelsatz von Kufatec?
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #6
MaLaNu
MaLaNu
Jau den hab ich mir geholt, langt das nid?
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #7
UTJan
UTJan
Sollte dein Navi das TMC-Modul nicht erkennen, dann vertausche die CAN-Low und CAN-High Verbindung im Stecker.
Bei mir waren beide von Kufatec vertauscht worden, frage nicht wie lange ich nach dem Fehler gesucht habe!
*roll*
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #8
MaLaNu
MaLaNu
Was für pfeifen *noahnung* - Danke für den Tipp :great:
Beim DSP Kabelbaum, der Beilagenzettel ist auch lustig, Sicherungen benutzen die schon belegt sind...
KLAR, ich löt wegen dem dingen am Original Kabelbaum rum...
Das mach ich wirklich nur ungern, ich halt das da wie Svenni
Hab mir dann nennen einzelnen Sicherungshalter besorgt. :)
  • TMC Box - Tunerbox Beitrag #9
UTJan
UTJan
Die Qualität von denen ist eigentlich nicht schlecht, nur der Support und die fehlenden Einbauanleitungen sind halt etwas anders.
TMC Box - Tunerbox
DomR32
DomR32
DomR32
Evo92
Evo92
Evo92
