R geht sporadisch nicht an
Diskutiere R geht sporadisch nicht an im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Zusammen, habe ein ziemlich nerviges Problem. Angefangen hat es gestern, bin ganz normal in die Arbeit gefahren, keine Probleme, Auto...
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #1
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
Hallo Zusammen,
Angefangen hat es gestern, bin ganz normal in die Arbeit gefahren, keine Probleme, Auto stand in der Sonne, um 17.00 Uhr steig ich wieder ein, will losfahren, Auto orgelt und orgelt, geht aber nicht an.
- Benzin ist genug drinnen
- WFS-Symbol im Tacho geht aus --> müsste also passen
- Zündspulenkontakte sehen gut aus-
- Sicherungen Benzinpumpe etc. sind O.K.
- Türkontaktschalter ist O.K., Licht geht an, Benzinpumpe baut auch Druck auf
- Batterie ist O.K., habe bisher immer ein 2. Auto zum Laden mitgehabt
Faszinierend ist, dass ich heute früh mit Verdacht auf WFS-Problem mit meinem 2. Schlüssel in die Arbeit gefahren wurde und mit dem 2. Schlüssel ist er dann sofort angesprungen als wäre nix gewesen. Ich mir gedacht, klar, ist mein WFS-Chip im 1. Schlüssel hinüber, kann mal passieren.
Heute wieder um 17.00 Feierabend gemacht und Auto springt mit 2. Schlüssel nun auch nicht an. Verdammt.
Was kann das sein ?
Auffällig ist noch, dass er jetzt 2 mal wo er in der Sonne stand nicht anging und an den beiden Tagen 2 mal angesprungen ist als er im kalten stand.
Ich weiß, das klingt verrückt, so ist es aber :-(
Was kann ich nun tun, irgendjemand Ideen was es sein kann ?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Danke + Grüße,
Basti
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #2
kido
kido
Hört sich vielleicht doof an, habe letztens im Fernsehen gesehen, wie dieses Problem mit dem sporadisch aus gegangen ist, und er hatte Kühlwasser im Steuergerät. Es ist über dem Kabelbaum dort hin gekommen... Schau mal nach, nen Versuch ist es wert!?
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #3
Carsten R36
Carsten R36
Ich hab das Problem immer im Winter*schock*
Bei mir springt er nicht an wenns richtig kalt ist.
Bei mir ist es aber die Dekodierspule - k.a. ob ich jetzt richtig bin - die ums Zündschloss sitzt und die Daten vom Schlüsseltransponder aufnimmt. Die hat wohl Haarrisse, die sich bei kälte extrem weiten und dann Kontaktfehler verursachten.
Bei mir hilft dann immer mit dem Schlüssel etwas im Schloss rumzujackeln... *buck*
Steht dann aber im Fehlerspeicher...
Vieleicht konnte ich ja helfen...
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #4
Rocco
Ja das gibt es Kapilarwirkung sagt man dem und ist ein grösseres Problem und meistens dann auch noch teuer.
Bei einer Kollegin beim Seat Coupra war das der Fall und zwar musste das Steuergerät für ABS Plus der ganze Kabelbaum für ABS und ESP ers werden das Auto war innen mehr oder weniger leer da der kabelbaum im ganzen Auto verteilt ist.
Aber das Problem war nicht das sie nicht Starten konnte.
Aber nur mal so zur Info gibt es alles und ich habe auch schon gehört das gewisse R Probleme mit den Kabelbaum machen und die Wärme kann sehr beeinflusst sein.
Das sind dann sehr schwierige fehler und meistens nur zu finden wenn das problem gerade da ist.
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #5
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
danke für eure Hilfe.
Bin gestern Abend ( 23.00 Uhr ) nochmal zum R gefahren und wollte Ihn nochmal versuchen zu starten. Er ist angesprungen als wäre nichts gewesen !!! Total seltsam...
Irgendwie scheint es echt bei extremer Hitze Probleme beim Anlassen zu geben.
@Carsten_15
Klingt wie wenn das bei mir was ähnliches wäre nur eben halt nicht im Winter sondern im Sommer. Hat bei dir dann der Anlasser georgelt oder ging da garnix mehr ? Normalerweise ist doch die WFS entriegelt wenn ein gültiger Schlüssel im Schloß sitzt, da geht dann bei Zündung ja auch das entsprechende Symbol im Kombiinstrument aus.
Danke + Grüße,
Basti
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #6
Ich hatte so was mal bei meinem 3er Golf. Der sprang an, wenn ich ihn dann ausmachte, beispielsweise am Bahnübergang ging er nicht mehr an...bis er etwas kälter war...Oder ich kam nicht aus der Waschanlage, nur son Scheiss.
War damals ne kalte Lötstelle an irgend einem Relais, aber ich hoffe ja mal das dieses alte Problem bei den neueren Baujahren behoben wurde..
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #7
QR32
QR32
ist mir auch aufgefallen, bei mir jetzt wo es so warm ist, das er schlecht anspringt wenn er in der prallen sonne stand.... aber sobald es kälter ist ganz normal.... ich denke das liegt mit der dampfblasenbildung in der Spritzufuhr zusammen... ist halt einfach zu heis da vorne drinne.... aber wiegesagt an geht er dan trotzdem muss halt nur bissel länger den anlasser drehen lassen.... aber wiegesagt kann auch das spritpumpenrelais sein hängt bei vw`s älteren modellen auch gerne mal, kannste raus ziehen mal kurz leicht aufschlagen und dann gehts erstmal wieder, aber man sollte dan trotzdem sich ein neues besorgen....
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #8
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
@DD-QR32
Danke für den Tip ! Wo sitzt denn das Spritpumpenrelais ? Ist das im Motorraum versteckt ?
Danke + Grüße,
Bastian
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #9
R32-Kompi
R32-Kompi
Habe gerade gesehen das du einen Turbo hast.
Lässt du ihn immer schön nachlaufen?
Hatte das bei meinem Calibra Turbo auch wenn ich ihn sofort abgestellt habe.
MFG
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #10
QR32
QR32
müsste beim golf 4 über dem Motorhaubenöffner im Innenraum unter der oberen verkleidung sitzen.... da sind mehrere Relais und eins ist es davon musste mal mit der rausziehtechnik probieren.... aber wiegesagt kann auch bei wärme mit der dampfblasenbildung zusammenhängen musst mal schauen wenn du das auto aus machst ob da wie so ne art kleine Pumpe weiterläuft wenn das nicht der fall ist kann sein das, das damit zusammenhängt das der ni wieder angeht.... aber auch wegfahrsperre ist nicht auszuschliesen... mal mit vag tester auslesen lassen den Speicher...
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #11
Carsten R36
Carsten R36
@Carsten_15
Danke + Grüße,
Basti
Nee, der Anlasser sagt nicht einen Mucks, obwohl die Kontrollampen alle ausgehen auch die der Wegfahrsperre. Aber wie gesagt bei mir stand es nachher im Fehlerspeicher.
Muss dann immer den Schlüssel auf "starten" drehen und ihn in dem Zustand im Schloss kreisen lassen... *schock* Wie wenn man nen Pudding rührt...
Ist schon assi, aber was solls.
Wieso teuer? *schock*
Hab dem Svenni wie ich im Winter bei ihm war mal das Prob geschildert und der meinte die Spule kostet so um die 30 Euronen und man kann sie allein wechseln *noahnung*
Gruß und gern geschehen, Carsten
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #12
1. Fehlerspeicher ALLER Steuergeräte auslesen lassen.
2. Alle Sicherungen auf festen Sitz kontrollieren.
3. Die Box über der Batterie auf Verschmorungen und lose Sicherungen prüfen.
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #13
xanten
xanten
Ich hatte die Frage schonmal wo anders gestellt...aber werden beim Auslesen DES Fehlerspeichers nicht automatisch ALLE Steuergeräte ausgelesen *noahnung*
Ich bekam damals die Antwort es wäre automatisch so, dass alle ausgelesen würden *roll*
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #14
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
Die lösung naht...
@svenni
Ich fang´ mal zwecks Spannungskurve von hinten an...
--> gleich als erstes vorgestern gemacht, alle Sicherungen und Kontakte O.K.
--> Auch gleich vorgestern gemacht, keine durchgebrannt gewesen, alle waren fest.
--> Gerade ausgelesen, folgender Fehler wurde gemeldet:
Control Module Part Number: SLS Tur bon ac|
Component and/or Version: hruestung . G b112
Software Coding: 0000132
Work Shop Code: WSC 50989
2 Faults Found:
17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Habe in anderen Threads gelesen, Unterdruckschläuche um die Pumpe herum überprüfen.
Weiß jemand wo ich da genau schauen kann ?
Danke + Grüße,
Basti
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #15
Wenn das Sekundärluftsystem komplett ausfällt, muss die Kiste immernoch laufen. Das ist nur OBD/AU relevant .....
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #16
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
hab ich mir auch erst gedacht, als ich den Fehler heute gelöscht habe ist der Motor sofort angesprungen. Vorger ging wieder mal nix...
Grüße,
Basti
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #17
Dann prüf mal die Verkabelung zur Sekundärluftpumpe (haste die überhaupt noch ?).
Vielleicht ein Kurzschluß .....
Das ventil sitzt Getriebeseitig am Kopf. Meist sind die Unterdruckleitungen rissig, dann kommt dieser Fehler ....
PS: Die Software vom MSG ist von HGP ;)
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #18
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
muss ich morgen nach der Arbeit erstmal alles checken. Die Pumpe und die Verkabelung müsste ich eigtl. schon noch habe, muss erstmal sehen wo ich die finde.
Danke aber in jedem Fall für deinen Tip, werde morgen berichten, was ich herausfinden konnte.
Weiß ich, dass die Software von HGP kommt, ist sozusagen der Rohling auf den aufgebaut wird :)
Grüße,
Basti
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #19
Dann geh Dich mal schön beschweren.
Wenn das Sekundärgebläse fehlt, muss man das im MSG ausschalten. Das hat Dein Tuner aber wohl net gemacht.
Desweiteren kann dieser sporadische Ausfall auch von falsch berechnteten Checksummen im Flashbereich der Motronic kommen. Generell klingt das sehr stark nach falsch adaptierter Motorsoftware oder aber lose Kabel machen einen Kurzschluß. Dann sollte aber die Sicherung fliegen ......
EDIT: Weist Du wie Dein Tuner die Software anpasst bzw. mit welchen Tools ?
EDIT2: Ohne Sekundärluftsystem bekommt Dein Auto NIE auf legalem Weg eine AU ;) Daher sind die Gebläse bei HGP immer mit drin, und nur auf Kundenwunsch werden die ausgeschaltet.
  • R geht sporadisch nicht an Beitrag #20
Isnogood
Isnogood
2 Faults Found:
Hatte genau die selben Fehler letzte Woche gehabt, bei mir war der Unterdruckschlauch an dem Ventil das am Kopf sitzt ab. Schlauch drauf gemacht, Fehlerspeicher gelöscht und paar Tage später nochmal ausgelesen und kein Fehler mehr drin gewesen.
Scheck mal alle Schläuche von der Pumpe, aber meiner ist dadurch nicht schlechter angesprungen, auch wenn er in der Sonne stand. Die Pumpe ist ja nur dafür da das der Kat schneller auf Betriebstemperatur kommt, damit die Euro 4 eingehalten wird
Oezden
Oezden
Oezden
newmanR32
newmanR32
