Rückstellen der Serviceanzeige
Diskutiere Rückstellen der Serviceanzeige im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; hi, habe mal eine Frage. Kann man beim Golf IV (nicht nur R32) die Serviceanzeige einfach zurücksetzen? Beim A4/S4 ist das nicht so ohne weiteres...
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #1
hi,
habe mal eine Frage. Kann man beim Golf IV (nicht nur R32) die Serviceanzeige einfach zurücksetzen? Beim A4/S4 ist das nicht so ohne weiteres möglich.
Danke.
Martin
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #2
Drück wie blöd auf dem Knopf um die Tageskilometer zurückzustellen rum und mach dabei die Zündung an und aus. Bei mir klappts...
Ich habs von meiner Freundin :oops: und die von ihrer Werkstatt.
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #3
DKW-F5
Es geht vom Prinzip her so. Allerdings hat der R32 ja Longlife. Wird die Anzeige von Hand zurückgesetzt und nicht über den Tester erscheint die nächste Servicemeldung schon nach 15000 km.
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #4
Martin&Susi schrieb:
hi,
Danke.
Martin
Warum willst Du das denn machen, wenn ich fragen darf? :D
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #5
hi...
weil mich das mal interessiert hat. Mein R32 geht zum Service nach VW und nach wenn die Garantie abgelaufen ist dann in eine evtl in eine freie.
Es hat mich einfach generell mal interessiert, weil bei Audi geht es nicht.
Und ein Bekannter hat einen Golf IV GTI TDI und der macht seinen Service selber, würde ich selber nie machen, aber egal muss jeder selbst wissen.
Martin
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #6
V6 4Motion
Schau mal in das Bedienerhandbuch.
Dort ist die ganze Prozedur beschrieben....
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #7
MemphisR
MemphisR
sorry, dass ich nach fast 3 jahren erst auf den fred gestoßen bin, aber mich nervt dieses servicegepiepse bis zur nöchsten großen inspektion. das sind noch satte 4tkm und ich habe einfach keinen nerv nur einen tag länger auf meinen kleinen zu verzichten, als irgendwie nötig.
die beschriebene prozedur stimmt ja, aber ich komme nicht weiter.
km-reset drücken, zündung ein und dann steht im display "service jetzt". ich bin der meinung, dass ich irgendwas bestätigen muss, aber was?
mach ich nix oder das falsche, so habe ich wieder den alten stand.
weiß einer rat.
welches benutzerhandbuch ist hier gemeint. da steht sowas nicht drin.
herzlichen dank
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #8
Bei mir hat da nichts gepiepst *roll* Ab 3.000 km vorher ist nur ein optischer Hinweis erschienen :)
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #9
MemphisR
MemphisR
stimmt schon, aber wenn der countdown abgelaufen ist, piepst es wie wenn der tank auf reserve steht
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #10
Ab wieviel km kommt dieses akustische Signal ??? Ist mir damals nämlich nicht aufgefallen *roll*
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #11
MemphisR
MemphisR
der countdown beginnt bei 3000 km bis zum service und ist nach 3000 gefahrenen km fertig. dann kommt service jetzt und diese akkustische signal.
solange bis es zurückgestellt wird.
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #12
Ich bin schon 200 km vorher zum Service gegangen. Deshalb hat es bei mir nicht gepiepst ;)
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #13
rulu57
Beim Golf IV geht es so:great:
R32 mit MFA??? *noahnung* ???
Die Anzeige erscheint nach Einschalten der Zündung (Motor läuft nicht!) für einige Sek. anstelle der km-Anzeige im Tacho .Ist kein Service erforderlich, wird "IN 00" angezeigt.
Wird der Fälligkeitstermin erreicht, erscheint folgende Anzeige:
1.) Motorölwechsel = OEL
2.) Inspektions - Service = IN01
3.) Inspektions - Service = IN02
mit Zusatzarbeiten
Nachdem ein Service durchgeführt wurde, muss jeder Service einzeln aufgerufen und zurückgesetzt werden.
Zurücksetzen
Rücksetzten nur bei Km-Anzeige "total"
1.) Bei eingeschalteter Zündung die taste unterhalb des Tachometers (links) drücken und festhalten.
2.)Zündung ausschalten und Taste loslassen. In der Anzeige ist der Schriftzug "OEL" zu sehen .Die taste zum Einstellen der Analogzeituhr oder den Minutenknopf der Digitalzeituhr (rechts) solange drücken ,bis fünf Striche (-----) im Display erscheinen .
Das Service-Ereignis wurde somit zurückgesetzt.
3.) Durch erneutes Drücken der Taste unterhalb des Tachometers werden die anderen Service-Ereignisse angezeigt und können einzeln gelöscht werden.
4.) Zündung einschalten und nach Erscheinen von "IN00" wieder ausschalten.
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #14
DomiR32
DomiR32
Am besten man fährt zum freundlichen der kann sie wieder zurückstellen.
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #15
MemphisR
MemphisR
mit Zusatzarbeiten
so, beim MFA steht der ganze kram net, sondern nur service. vom prinzip sind die wohl alle ähnlich aufgebaut.
hab mal ein bissi probiert.
tageskilometerzähler reset gedrückt halten
zündung ein
uhrensteller nach rechts
und der servicewunsch ist erledigt.
wenn jetzt tatsäch ein sensor in der ölwanne sein sollte der den rußgehalt im öl oder irgendetwas anderes misst, dass MUSS das verlangen nach einem öl-service bald wieder erscheinen. tut´s das nicht, was ich allesdings glaube, ist die geschichte mit dem ölsensor eine FAKE. ich werd´s beobachten.
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #16
mit Zusatzarbeiten
Zurücksetzen
Rüdiger das ist die Anleitung für den Golf 3 *lol* ;)
Beim Golf IV geht das nur per Diagnose ....
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #19
und was hab ich nun gemacht?
Mir wäre es neu wenn es da ne Tastenkombination gibt ;) Beim G3 ging das nur per Tastenkombination, da die Tachos nicht diagnosefähig waren.
Ich schätze mal der Tacho reagiert auf die Tasen garnicht ....
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
Graf
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
Brassbound
Holle76
Holle76
