1. Test Passat R36 CC
Diskutiere 1. Test Passat R36 CC im Allgemein Forum im Bereich Passat R36; In der aktuellen AMS ist ein erster Test gedruckt. R36 mit DSG, wiegt 1668 kg, 4 Motion, 6 Gang DSG, cw*A=0,68m^2 Der Motor besitzt einen neuen...
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #1
Stefan_
Der Motor besitzt einen neuen Block mit nur 12° V Winkel, um eine größere Bohrung zu erlauben : 89 mm, mit knapp über 96 mm Hub kommt der VR 6 also auf 3,6 L Huraum. Das Drehmoment ist dem DSG zu liebe auf 350 NM begrenzt. Der Motor hat 300 PS bei 6600 U/min.
Die Fahrleistungen :
0 ... 100 6,1s
0 ... 200 25,1s
Da der Passat nur unwesentlich mehr wiegt als der Golf V R32, ist mir rätselhaft, warum der Leistungszuwachs von immerhin 50 PS und Drehmoment von 320 auf 350 NM nicht für noch bessere Fahrleistungen sorgt. *noahnung*
Grüsse Stefan
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #2
Systi
Systi
Ich glaube du verwechselst gerade die gemessen R36 Werte mit den Werksangaben vom R32
Laut werk is der R36 mit 5.6sek von 0-100 angeben
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #3
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Laut Werk ist immer so eine Sache . Der R wurde auch getestet und hat unterschiedlich abgeschnitten. Denke schon ohne AMS gelesen zu haben , das die Werte aus der Zeitschrift sind . In anderen wird er besser o. schlechter sein . Wie schon gehabt bei allen Auto´s und Test´s.
Gruß aus Soest
Frank
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #5
r_lauren
r_lauren
hätte man sich aber eh denken können das der motor nichts kann ... Die werksangaben sind in letzter zeit bei vw u audi sehr optimistisch!
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #6
Stefan_
Simulation Fahrleistungen Passat VR6 3.6 4V CC
Ich habe mir die Mühe gemacht, mit diesen Parameter zu simulieren :
cw * A =0,3*2,24 m^2
m = 1688 kg
eta Triebstrang = 0,905
J Motor = 0,25 kg*m^2
J Bereifung = 82 kg m^2
Radumfang gemäß 235/40 18 97Y
rho Luft= 1,185kg/m^3
T = 298 K
h ü.NN = 0 m
po = 1013,8 mbar
Luftfeuchte = 50%
M=350 Nm (2400 ... 5200 U/min)
P max= 220kW/6600 U/min
k=0,982
Tankinhalt =90% von 68 L (rho = 0,72kg/L)
Besatzung = 2 Personen (180kg)
Schaltpunkte DSG
1 -> 2 6200 U/min 2->3 6400 U/min dann für alle weiteren 6600 U/min,
Ergebnis :
0 ... 40 1,57s
0 ... 60 2,70s
0 ... 80 4,06s
0 ... 100 5,86s
0 ... 120 7,92s
0 ... 140 10,50s
0 ... 160 13,58s
0 ... 180 17,56s
0 ... 200 22,74s
0 ... 220 29,80s
V max = 271,0 km/h ( nicht abgeregelt )
Geringerer Luftdruck und höhere Temperaturen verschlechtern die Fahrleistungen.
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #7
Stefan_
Vergleich mit Messung Autozeitung
m = 1688 kg
T = 298 K
h ü.NN = 0 m
po = 1013,8 mbar
Luftfeuchte = 50%
k=0,982
Schaltpunkte DSG
Ergebnis : Messung AutoZeitung 12/08
0 ... 40 1,57s 1,8s
0 ... 60 2,70s 2,9s
0 ... 80 4,06s 4,3s
0 ... 100 5,86s 6,0s
0 ... 120 7,92s 8,2s
0 ... 140 10,50s 10,8s
0 ... 160 13,58s 14,1s
0 ... 180 17,56s 18,1s
0 ... 200 22,74s 22,9s
0 ... 220 29,80s
Bewertung : die 0,2s von 0 ... 40 , die der Passat liegen läßt, hängen ihm in die Fahrleistungen bis 200 km/h nach ...
Sonst paßt Simulation und Messung gut zusammen. D.h.: die Angabe von 5,6 ... 5,8s von 0 ... 100 von VW sind etwas zu optimistisch.
Grüße, Stefan_
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #8
Stefan_
Simulation mit nur einem 75 kg Fahrer
m = 1688 kg
T = 298 K
h ü.NN = 0 m
po = 1013,8 mbar
Luftfeuchte = 50%
k=0,982
Besatzung = 1 Person (75kg / Normperson )
Schaltpunkte DSG
Ergebnis :
0 ... 40 1,49s
0 ... 60 2,58s
0 ... 80 3,87s
0 ... 100 5,58s
0 ... 120 7,54s
0 ... 140 10,00s
0 ... 160 12,91s
0 ... 180 16,68s
0 ... 200 21,57s
0 ... 220 27,98s
V max = 271,98 km/h ( nicht abgeregelt )
Also mit einem 75 kg Fahrer sind dann doch die Fahrleistungen machbar, die VW angibt, nur z.B. Auto Motor u nd Sport testet anders ...
Grüße, Stefan_
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #9
Stefan_
Na also, und er geht doch ...
m = 1688 kg
T = 298 K
h ü.NN = 0 m
po = 1013,8 mbar
Luftfeuchte = 50%
k=0,982
Schaltpunkte DSG
Ergebnis : Simuliert / Gemessen
0 ... 40 1,49s
0 ... 50 ----- / 2,2s
0 ... 60 2,58s
0 ... 80 3,87s
0 ... 100 5,58s / 5,6s
0 ... 120 7,54s
0 ... 130 ---- / 9,0s
0 ... 140 10,00s
0 ... 160 12,91s / 13,5s
0 ... 180 16,68s
0 ... 200 21,57s / 22,7s
0 ... 220 27,98s
Grüße, Stefan_
Ich habe Messewerte zur Beschleuningung des Rassat R36 in der Sports Cars 03/2009 gefunden. Die Messwert sind bei kalter Witterung erzielt worden. Der Vergleich im Artikel findet statt mit
Audi S4 V6 Kompi 333PS Quattro (12,8L S /100km) m=1817 kg
0 ... 100 / 200 5,1s / 19,3s
Alpina B3 Biturbo 360 PS Hinterad (Basis 335i) (13,3L SP/ 100km) m=1634 kg
0 ... 100 / 200 4,6s / 17,0s
BMW 335i 3.0 Biturbo 306 PS Hinterad Automatik (10,5L S/100km) m=1625 kg
0 ... 100 / 200 5,4s / 20,2s
Passat R36 3,6L FSI Sauger DSG / 4Motion (11,1L SP / 100km) m=1706 kg
0 ... 100 / 200 5,6s / 22,7s
Der R36 ist dr einzige Sauger im Test und schneidet ab, wie aufgrund der Prospektdaten zu erwarten war. Hier hat VW vermutlich die sw für Motoronik und DSG nachgeschärft, frühe Exemplare des R36 verfehlten die Prospektdaten deutlich.
Grüße, Stefan_
Kennzeichen des R36 : WOB ST 40
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #10
Stefan_
R36 in der Autozeitung Nr.5 / 2009
m = 1688 kg
T = 298 K
h ü.NN = 0 m
po = 1013,8 mbar
Luftfeuchte = 50%
k=0,982
Schaltpunkte DSG
Ergebnis : Sim / Messung
0 ... 40 1,49s / 1,6s
0 ... 60 2,58s / 2,6s
0 ... 80 3,87s / 3,8ss
0 ... 100 5,58s / 5,3s
0 ... 120 7,54s / 7,3s
0 ... 140 10,00s / 9,7s
0 ... 160 12,91s / 12,7s
0 ... 180 16,68s / 16,7s
0 ... 200 21,57s /
0 ... 220 27,98s
Grüße, Stefan_
In der Autozeitung wird wieder das VW Pressfahrzeug mit dem Kennzeichen WOB- ST 40 gemessen. Diesmal geht der R36 noch besser. Das mag an den klimatischen Bedingungen, der Zuladung oder auch dem Krafstoff liegen.
Jedenfalls geht der R36 in diesem Test wirklich gut !! Und auch der Verbrauch ist angesichts von 3,6 L Hubraum, 6 Zylindern und einem langhubigen Konzept sowie Allradantrieb und 6 Gang DSG und 1640kg Leergewicht als gut zu bezeichnen : 12,0 L SP / 100km im Testbetrieb. Sogar das Saugrohr verfügt über einen Längenausgleich für die Zylinderreihen, sodaß der VR6 3.6 4V FSI alle Anlagen mitbringt, einen gleichmäßigen und ruhigen Lauf bei gutem Drehmomentverlauf zu haben
Da auch die Fahrwerksanlagen erstaunlich gut sind, ist aus der modernen Limosine ein ernst zu nehmender Reisesportwagen geworden. Einen wichtigen Unterschied möchte ich noch erwähnen. Das DSG ist in dieser R Spezifikation als echtes 6 Gang Getriebe ausgelegt, während es im Passat CC 3.6 als 5+E Getriebe ausgelegt ist. Mit 5,3 s auf 100 und 16,7s auf 180 hat hier jeder serienmäßige R32 oder A3 3.2 Quattro das Nachsehen. Schade, das dieser VR6 nicht als Golf R36 aufgelegt wird.
Grüße, Stefan_
Ich bin auch erfreut, das meine Fahrleistungssimulation aus 2008 so gut mit der Realität übereinstimmt.
  • 1. Test Passat R36 CC Beitrag #11
Gloelothar
Hab mir auch grad den Verlgleich in der SportCars durchgelesen...Hätte nicht gedacht, dass der R36 so gut mithalten kann...Und das bei nur 11,1 l Testverbrauch. Entäuschend ist für mich der S4. Downsizing oder wie das heisst muss nicht immer der goldene Weg sein. Der S4 verbraucht 12,8 l bei nur wenig besseren Fahrleistungen. Da hätte ich bei den ganzen positiven Berichten über den Motor mehr erwartet.
blankreich
zenetti
zenetti
  • Gesperrt
