Allrad
Diskutiere Allrad im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ups, überhaupt schon einmal den .:R von unten betrachtet ... ???
  • Allrad Beitrag #45
rotaxkart
rotaxkart
hallo, also ich habe das problem auch, und bei 265km/h in der kurve fängt das esp das blinken an, werde jetzt mal den querbeschleunigungs sensor ers und neu anlernen, den gibt es laut vw nicht einzeln, aber den bekommt man, da das ganze ding nähmlich über 500 euro kosten würde!!!! mal schauen ob das problem weg ist, hatte nähmlich ein kumpel beim alten s3
es gibt auch noch die eine oder andere simple sache überprüf mal deine codierung ob die auf schlechtwegepacket ist wenn nicht kannst du das mal ausprobieren, und die abs-sensoren von der drehzahl ob alle gleich sind,
mfg sascha
  • Allrad Beitrag #48
Also bei mir wars in fast jeder Kurve weil mein Lenkwinkelsensor verdreht war, er meinte wenn ich gerade aus fahre habe ich das Lenkrad 15° gedreht, bzw. die Lenkung geneigt. Kam wohl weil die Batterie mal sehr lange ab war. Seit neuer Justierung bis 290 keine Probleme gehabt :)
Allrad
