Funktion des 4X4 beim .:R32
Diskutiere Funktion des 4X4 beim .:R32 im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Wie funktioniert der 4X4 beim R32? Ist der Pernament oder werden die Hinterräder bei Hilfe dazugeschalten?
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #2
xanten
xanten
...die werden zugeschaltet... Gib mal bei google "haldex" ein :great:
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #3
R32Philipp
R32Philipp
Ja das wegen der haldex weiß isch schon ist ja ne kupplung! Im haldexgehäuse befinden sich diese scheiben die wie ne Kupplung sind! Also dann werden auch bei der Vorderachse die Reifen schneller fertig als wie bei der Hinterachse oder?
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #4
R32 Kj
R32 Kj
Wieso?? Bei welchem Antriebssystem ist das nicht so? Vorne werden die Reifen IMMER mehr belastet als hinten. Das ist Physikalisch auch ganz logisch...
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #5
Markus25
sorry, aber da habe ich auch mal ne kleine (evtl. dumme) Frage:
Ist den der 4x4 Antrieb beim R32 der gleiche wie beim A3,A4 usw. Quattro ?
Bedeutet dann 4Motion eigentlich auch Quattro oder sind das 2 verschiedene Antiebsarten ? Wenn ja, welche ist denn besser, bzw. wo liegen die Vor- Nachteile ?
Dankeschön.
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #6
flo_R32
nein sind imo alles die haldex systeme!
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #7
The Stig
The Stig
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #8
Schachtelsatz
Alle Fahrzeuge mit Quermotor (Golf, aktueller Passat, A3, TT) haben Haldex-Allrad.
Alle Fahrzeuge mit Längsmotor (A4, A5, A6, A8, alter Passat, Phaeton) haben Torsen-Allrad.
Die VW/Audi- Bezeichnung ist markenspezifisch und nicht systemspezifisch.
A3 Quattro= Haldex, A4 Quattro= Torsen; Golf 4Motion=Haldex, Passat (B5) 4Motion= Torsen.
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #9
Carsten R36
Carsten R36
Aber ich glaub zu wissen, daß beim Golf das Verhältnis 90:10 ist und beim A3 80:20...
Wenn´s falsch ist bitte korrigieren....
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #10
HHCityBoy
Warum steht dan unter volkswagen.de, dass der .:R permanenten Allradantrieb hat?
Gruss Flo
ps: habe auch bei fahren das gefühl das er permanent ist!!!
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #11
xanten
xanten
...das scheint zu stimmen ! Stand so auch schon im Volkswagen Magazin. "Die Kraft wird 90:10 übertragen..."
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #12
R32 Kj
R32 Kj
Gruss Flo
Ist ja permanent, den sobald die vorderen durch drehen, wird die Kraft in Sekundenbruchteilen auch noch nach hinten geleitet... Es drehen immer alle Räder gleich schnell, und darum ist es ja auch permanent.
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #13
Ansonsten unterscheidet man noch von Zuschaltbarem Allrad.
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #14
Markus25
hi. danke estmal für die genaue Erklärung.
Aber:
Was ist denn nun besser, Haldex oder Torsen bzw. wo liegt jeweils der Vorteil ?
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #15
PH-32
PH-32
Hat Audi nicht damit geworden bei ihren Modellen 50:50 Aufteilung zu haben, ab A4? Ich glaube mir war so.
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #16
ilu
ilu
Aber:
Es gab mal einen Konzeptionsvergleich aller Allrad-Antriebe in der sport auto 3/2006.
Fazit des Tests war. Zitat: "Unangefochtener Testsieger auf Eis und Schnee ist der VW Golf 32".
Der R hatte die besten Werte bei Beschleunigung und Teststrecke, aber wie gesagt, alles auf Eis und Schnee.
Gegner waren: Alfa Romeo Brera 3,2, Porsche 911 Carrera 4S, BMW 330 xi, Audi RS4, Mazda 6 MPS und Chrysler 300C Touring 5.7 V8 Hemi.
:great:
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #17
Ich glaube das Torson kann die kraft nicht variabel verteilen, auf jeden Fall nicht so flexibel wie das Haldex system, bin mir aber nicht sicher
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #18
Carsten R36
Carsten R36
...hat mir ein Kollege der nen Quadro hatte auch erzählt. Der hat immer Geflucht weil der Audi im Schnee bergab wie wild über die Vorderräder geschoben hat.*noahnung*???
Aber das ist wie gesagt hörensagen...*buck*
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #19
Schachtelsatz
Das Audi mit 50/50 wirbt würde ab A4 aufwärts ja passen, ist die Kraftverteilung für Torsen.
Wobei die neueren Modelle hecklastig auf 40/60 ausgelegt werden (u.a. der A5).
Haldex war ursprünglich mal 100 vorne und Hinterräder bei Bedarf. Die neueren Generationen verteilen normal 90/10, bei Bedarf geht mehr Kraft an die Hinterachse.
Die Behauptung aus D-Motor (Vergleichstest R32/S3), dass Haldex bei Bedarf nur bis zu 10% nach hinten gibt ist falsch.
Wenn ihr MT-Member seid, dort findet sich eine detaillierte Aufstellung aller Allrad-Systeme und ihrer Funktion (einfach mal die Forensuche bemühen; hat IIRC ein Subaru-Fahrer geschrieben).
  • Funktion des 4X4 beim .:R32 Beitrag #20
R32 (haldex)-- 90:10
Audi (torsen)--50:50 jetzt neu 40:60
Haldex verbraucht weniger Sprit und ist flexibler.
Im Schnee wirklich unschlagbar.
EDIT: Steht da ja schon.. *schäm*
marcoeberl339
golfmk2.r32
Graf
