19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung
Diskutiere 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo R32-Fahrer! Habe Freitag meinen R bei Inspektion und HU/AU beim Vertragshändler gehabt und alles machen lassen. Gestern, am Samstag, nach...
  • 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung Beitrag #1
M-XW 32
Hallo R32-Fahrer!
Gestern, am Samstag, nach ca. 50km-Fahrt leuchtet die Abgaswarleuchte dauerhaft gelb auf. Ich den 24h-Service von VW angerufen und der Freundliche kam an und sein Fehlerspeicherauslesegerät sagte folgendes:
19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung.
Er meinete ich soll weiterfahren und kritisch wird es nur wenn die Leuchte anfängt zu blinken. Er geht von einer Falschmeldung aus und hat den Fehler einfach gelöscht.
Ein paar Stunden fuhr ich dann normal ca. 100km und die Leuchte leichtet nun wieder dauerhaft. Was kann das sein? Kann ich morgen die Fahrt von Berlin nach München riskieren?
  • 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung Beitrag #2
Kaputte Lambdasonde, defekte Stecker, defekte Kabel .....
  • 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung Beitrag #3
M-XW 32
Danke für die Antwort!
Was bedeutet kaputte Sonde? Verbraucht jetzt meiner mehr, weil er ein falsches Gemisch berechnet oder verschmutzt meine rnur ein bisschen dei Umwelt mehr?
Kann ich morgen damit morgen von Berlin nach München fahren oder soll ich den R lieber stehen lassen?
  • 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung Beitrag #4
M-XW 32
Also war gestern beim Vertragshändler und der sagte mir heute: "Haben alles gemacht kostet 280 Euro".
Anscheinende war nicht eine Sonde sondern nur das Heizelement der Sonde kaputt die nach dem Start des Fahrzeugs die Lambdasonde auf Betriebstemperatur bringt. Die Sonde liefert ganz normale Werte. Trotzdem musste sie gewechselt werden, weil es ein Bauteil bei VW ist.
Unschön..
280 Euro weil nach 60.000km ein Heizer einer korrekt funktionierenden Lambdasonden von 4 falsche Werte liefert.
  • 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung Beitrag #5
lower4er
lower4er
Beteiligt sich VW an der Rechnung?
Bei mir war bei ca. 60TKM das Problem mit den gebrochenen Fensterhebern gewesen und da haben die sich immerhin noch mit 50% beteiligt.
  • 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung Beitrag #6
Imho ist es genau anders herum :!: Bei einer blinkenden Abgaswarnleuchte ist eine Weiterfahrt gestattet (...)
  • 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung Beitrag #7
duffy666
duffy666
Hatte das selbe Problem bei meinen R, wechselte die Lamdasonde und vorbei war der spuck. Machte 170 € ( Material) bei mir ,und ne super futzel arbeit auch noch.:D
  • 19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung Beitrag #8
M-XW 32
*inhalt des beitrages geloescht*
