Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 10.04.2008, 01:18   #16
King83
Avatar von King83
AW: Sturz bei Tieferlegung
Zitat von R32 Kj Beitrag anzeigen
Habe ich bei meinem Rallye Golf schon gemacht! Kurfen sind dann wie auf Schienen!! Wirklich ganz geil, und die Optick sowieso.
Aber es ist für mich mit der Zeit, einfach zu teuer, wen ich das auch noch mit dem .:R mache!
Das Problem ist, diese Sturzkorrekturstreben sind in der Schweiz verboten
King83 ist offline
Alt 10.04.2008, 01:19   #17
Isnogood
Avatar von Isnogood
Aha und warum sind die verboten
Isnogood ist offline
Alt 10.04.2008, 01:23   #18
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Das kanns ja echt nicht sein
Lieber zwei mal im Jahr ein Satz Pneu kaufen, oder was
Hast du deiner tiefer gelegt?
R32 Kj ist offline
Alt 10.04.2008, 01:50   #19
UTJan
Avatar von UTJan
In der Schweiz verboten...und beim 5er lässt sich der Sturz an der HA einstellen! Die Schweizer muß man aber nicht wirklich verstehen, oder?
UTJan ist offline
Alt 10.04.2008, 01:53   #20
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Wen du wüsstest, wie ich schon so oft am verzweifeln gewesen bin, mit den scheiss Gesetzen hier
R32 Kj ist offline
Alt 10.04.2008, 08:25   #21
King83
Avatar von King83
Hm keine Ahnung wieso die verboten sind, typisch schweiz halt. Auspuffanlagen wie die
von EIP, Milltek, BBK, Bn-Pipes und wie die alle heissen sind ja auch nicht erlaubt bzw. ohne Gutachten
Ja ich habe das Bilstein PSS9 Fahrwerk drunter und habe auch einen negativen Sturz hinten
King83 ist offline
Alt 10.04.2008, 13:06   #22
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Ich krieg die milltek mit Gutachten! Bin glaube ich der einzige bis jetzt
Hast du probleme mit dem verschleiss der Pneus??
R32 Kj ist offline
Alt 10.04.2008, 14:09   #23
GenerationIV 3.2
Avatar von GenerationIV 3.2
das Problem ist ja nicht nur der Verschleiss sondern auch der Traktionsverlust. Dadurch, dass die Auflagefläche des Reifens nicht mehr 100%ig ist haftet der Wagen einfach nicht mehr so gut auf der Straße und dreht leichter durch ( bzw. Allrad setzt dann halt früher ein ).
Also zu meinem KW V2 bestelle ich mir auf jedenfall die Korrekturstreben, schon allein deshalb weil hier irgendwo mal ein Thread die Runde machte wo glaube ich Rocco davon berichtet hat, dass sich die Buchsen gerne mal festfahren und letztendlich die Serienstreben sogar brechen können !
Grüße,
Basti
GenerationIV 3.2 ist offline
Alt 10.04.2008, 15:02   #24
noebknoeb
Avatar von noebknoeb
@UTJAN: Kann man den sturz beim 5er R wirklich einstellen?
naja ist hier nicht von relewanz.
Die original Querlenkerstreben gibt es in verschiedenen längen mit den TN´s :1J0 505 323 N,
1J0 505 323M, 1J0 505 323L, und wascheinlich noch einige mehr
die längen von 515mm - 522mm, ich fahre oben die längsten und unten die kürzesten und der sturz passt
noebknoeb ist offline
Alt 10.04.2008, 18:23   #25
whity r32
Avatar von whity r32
habe den sturz auf der hinterachse auf 1,5° einstellen lassen, doch werde ich wieder auf 2,5 ° erhöhen da er nicht mehr so schön durch die kurven zieht.
vorher hatte ich 3,5° und er lag perfect, doch die reifen sind dadurch stark abgefahren. muß jetzt nochmal zum vermessen und alles perfect einstellen.
ich habe mein kw3 auf clubsport umbauen lassen und muß wieder alles mühsam einstellen :-(
naja da haben es die bilstein fahrer einfacher
whity r32 ist offline
Alt 10.04.2008, 19:21   #26
Rocco
Diese korrekturstreben sind ein muss beim R mit Tieferlegung es ist eine Einzelradaufhängung mit gewollter Sturzänderung bei Kurvenfahrt in fachkreisen Schräglenkerachse genannt.
In der Schweiz verboten ich habe meinen so vorgeführt das hat niemnad interessiert er sagte nur oh Streben auch noch verbaut mal jemand der auch mal was anders beachtet als nur die Tiefe.
dazu merkst du es bei Nässe am besten der halbe Reifen hinten liegt gar nicht auf dem Boden wie er sollte.
Das rad Rollt nicht ab soinder radiert dauernd darum der Verschleiss besonders Innen wegen dem negativen Sturz.
Aber wem 500 Franken zuviel sind soll sich ein anders Auto kaufen.
Rocco ist offline
Alt 10.04.2008, 19:40   #27
R32 Timo
sehe das auch so fahre hinten 3.5° und vorne 2,5 oder 3,0° weiß ich nnicht genau aber für mich zählt das er gut durch die kurven rauschen tut...
gruß timo
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 10.04.2008, 19:44   #28
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Hab jetzt die von KW bestellt.
@ Rocco
hast du auch die von KW?
R32 Kj ist offline
Alt 10.04.2008, 21:19   #29
King83
Avatar von King83
Ja? Ich habe mal bei Milltek CH angerufen, die hatten mir gesagt für den 5er R32 hätten sie ein
Gutachten jedoch nicht für den 4er R32, die nachfrage wäre zu gering. Aber dann haben die trotzdem
einige ausnahmen gemacht
Wegen dem Pneuverschleiss: Hab'ich bis jetzt noch nicht genau beobachtet, aber in der regel ist es so
je weniger du runter schraubst desto weniger probleme mit dem verschleiss
King83 ist offline
Alt 10.04.2008, 21:26   #30
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Ja ich weis, hab auch dort angerufen. der Markus Künzle ist der einzige ders macht. Weis alerdings nicht, ob er das ganz legal macht aber ist mir auch egal, wen ich das Zerti bekomme
Ja, dass wegen dem Sturtz ist mir schon klar, aber es soll auch gut aussehen Ich werde sowieso wieder etwas höher gehen, da ich mir ja 19Zöller bestellt habe... Aber ich bestelle jetzt trozdem die Sturzkorrekturstrebe von Kw.
R32 Kj ist offline
Hinterachs Sturz pimpl1 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 10 22.07.2008 20:56
Passen 19" bei 50/50 Tieferlegung? gti-stefan Räder/Reifen 5 12.03.2008 00:03
sturz einstellen e-mans Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 3 17.02.2007 13:02
Problem Sturz einstellen !!! WIE ? altasar R32 Probleme/Fehler/Defekte 19 17.04.2006 14:58
Welche Federn zwecks Tieferlegung bei Serienfahrwerk ? Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 48 03.08.2004 13:40
