Alt 11.03.2015, 07:34   #16
Avatar von rs250
AW: Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr?
Zitat von .:r-line Beitrag anzeigen
Ist doch ein 4 bar Regler.
ca. 3,5 Bar bei angeschlossenen Unterdruckschlauch, ca. 4,0 bei abgezogenen Unterdruckschlauch
hab Schindlers Liste gefunden, bekommst ne PN von mir
rs250 ist offline
Alt 13.03.2015, 12:41   #17
Robyking
Avatar von Robyking
Bei was für eine Fördermenge !?
Robyking ist offline
Alt 06.01.2018, 22:55   #18
TurboMatze
Avatar von TurboMatze
Moin,
ich grabe den Thread mal wieder aus!
Habe ein paar Fragen zur Kraftstoffversorgung:
Baue gerade ein V6 AUE auf Turbo um, Düsen sind 850er, BDR 3 Bar.
Wollte original Intankpumpe für Catchtank nehmen, und ab Catchtank 2x 044er Pumpen mit 2x Vorlauf bis zur Einspritzleiste.
- Führt man die 2 Leitungen dann kurz vor der Einspritzleiste zusammen??
- Bei der Fördermenge müsste ich wahrscheinlich 2 BDR nehmen?!
- 2x Vorlauf in 10mm?!
- Rücklauf 10mm oder größer??
Danke
TurboMatze ist offline
Alt 06.01.2018, 23:03   #19
bash42
Avatar von bash42
Warum so kompliziert ?
Stärkere Innentankpumpe und eine Pierburg E3L unter das Auto sollte reichen.
Wenn mit zwei Leitungen nach vorne, würde ich auch zwei Vorlaufleitungen an die Einspritzleiste anbringen.
bash42 ist offline
Alt 06.01.2018, 23:07   #20
TurboMatze
1 Förderpumpe bei 700-800 PS?! Das reicht??
Alt 06.01.2018, 23:39   #21
die zwei Leitungen direkt in die Einspitzleiste (Anschluss anlöten lassen )
Zusammenführen wäre nix
Beastyboy80 ist offline
Alt 07.01.2018, 10:24   #22
Tankwart
Avatar von Tankwart
Hast du mal n Bild wie das am Unterboden aussieht ??
Finde keinen so wirklichen Platz für die E3L, wenn man den Benzinfilter an seinem ursprünglichem Platz lässt.
Tankwart ist offline
Alt 07.01.2018, 10:29   #23
Avatar von .:r-line
Die 044 Passt, aber nicht die E3L, das musste ich leider auch feststellen
.:r-line ist offline
Alt 07.01.2018, 10:55   #24
TurboMatze
Habe gestern abend nochmal geforscht...
Baue alles in die Reserveradmulde auf einer 5mm Alu-Platte.
Catchtank, danach 2x 044er, 2x Filter, mit 2 Leitungen nach vorne.
Einspritzleiste baue ich auf 2 Vorläufen um, 1x Rücklauf schweiß ich noch dran, und dann wieder zurück zum Catchtank.
Alt 07.01.2018, 11:53   #25
Avatar von .:r-line
Und es wird immer nach Sprit riechen.
Würde es nicht dort einbauen, da es nie 100% dicht ist.
Bau einfach einen catch Tank mit 044er Pumpen und einer stärkeren Intank Pumpe unter das Auto.
Alt 07.01.2018, 12:22   #26
TurboMatze
Unterm Auto ist nicht wirklich Platz!
Ja das wird ja ein Kasten, also kommt noch nen Deckel drauf mit Seitenwänden. Da riecht schon nichts.
Alt 07.01.2018, 12:45   #27
bash42
Avatar von bash42
Am Golf 5 passt die Pumpe.
bash42 ist offline
Alt 07.01.2018, 12:50   #28
TurboMatze
Fahr aber kein Golf 5
Alt 07.01.2018, 14:50   #29
Avatar von .:r-line
Auch das wird nie richtig dicht und gast aus.
Alt 07.01.2018, 15:51   #30
Tankwart
Avatar von Tankwart
dann fahre ich das falsche Auto..
danke
dazu ist der TT sogar noch etwas kürzer als der Golf 4... noch weniger Platz.
welche winterreifen fahrt ihr? noebknoeb Allgemeines 7 20.09.2007 18:29
Welche Reifen fahrt ihr ? R32-Freak Allgemeines 25 24.06.2007 17:49
A8 Felgen auf dem R, welche Größe fahrt Ihr??? R32Thomas Räder/Reifen 3 06.12.2005 09:46
Was hört Ihr so für Mukke wenn Ihr R fahrt ??????? Allgemeines OFF TOPIC! 48 19.08.2004 12:13
Welches Motoröl fahrt ihr in eurem R32 ? drehmoment Sonstiges Tuning 19 24.02.2004 18:13
Stichworte zum Thema Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr?
lmm rs4
kraftstoffpumpe rs6 r32
, , welche benzinpumpe, r32 turbo benzinpumpe, pierburg e3l r32, r32 e3l pierburg, walbro benzinpumpe in line, vw golf r32 turbo benzinpumpe, h
