Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr?
Diskutiere Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie der Titel schon sagt,... welche Benzinpumpe fahrt ihr? Wäre nett wenn ihr Hersteller, Artikelnummer, Fördermenge und Druck posten könntet...
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #1
Stephanm
Stephanm
Effektiv geht es mir darum zu wissen, welche Benzinpumpe genügend Kraftstoff liefern kann mit der orginalen Innentankpumpe, oder hat die jmd von Euch auch gewechselt?
Kann unter Umständen jmd posten welche Fördermenge und welchen Druck, jeweils die Innentankpumpen von V6,R32 und vom S3 liefern?oder gibts da generell keine Unterschiede... Wichtig!!!
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #2
holgi33
holgi33
Obwohl ein altes Thema, interessiert mich auch.
Mir geht es um den Wechsel der internen und Aufrüstung einer Zusatzpumpe.
Was ist mit der RS6 Benzinpumpe als interne Pumpe?
Welche externen Pumpen benutzt Ihr beim Turbo?
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #3
RS32
RS32
du fährst doch 2Pumpen!?
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #4
holgi33
holgi33
Ich weiß Rene.
Eine Originale und eine Walbro.
Es sollen aber welche die RS6 anstatt der Originalen verbaut haben und welche Alternativen es zu der externen Walbro gibt würde mich interessieren.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #5
Hmm, soweit ich weis, bekomme ich auch eine Walbro Pumpe eingebaut. Wenn ich mir aber die vom Olli so anhöre, nervt die mich jetzt schon ab *roll**buck*
Hab mal was von RS4 Intankpumpen aufgeschnappt *noahnung*
mfg Chris
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #6
holgi33
holgi33
Ja, die Walbro ist nicht gerade leise. Und wenn die Außen-Temperaturen hoch sind habe ich das Gefühl sie wird noch lauter.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #7
r32-stefan
r32-stefan
ich habe 2 bosch 044 paralell laufend direkt an der Karosse befestigt. Das ist laut 8-( , aber mein Auspuff ist lauter :D
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #8
phobos
phobos
Scheiß auf laut, hauptsache vorne kommt genug Sprit an :D
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #9
LeonR32
LeonR32
Stimmt, genug benzin muss da sein, alles andere ist nebensache, ich habe die Bosch 044 z.b in reihe zur originalen.
Wie ich es mal beim allrad mache werde ich sehen, aber kann auch gut sein das sie dort wieder in reihe kommt.
Ich kann die 044 bosch pumpe auch empfehlen, die macht auch bei hohen druck noch ne hohe förderleistung, ist z.b auch als werksoriginalpumpe bei z.b porsche verbaut.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #10
Golffreak23
Golffreak23
Mahlzeit nen alter Thread hier....hat einer mal was raus gefunden zum Thema RS4 Intankpumpen.
Grüße
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #11
a3quattro
a3quattro
Was willst du mit der RS4 Pumpe? Die geht ja schon Serie beim RS4 öfters kaputt bzw. fördert nicht mehr so viel und wird quasi als Verschleißteil behandelt.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #12
Vw 4 bar Intank und du hast Ruhe (serie 3 bar). Passt Plug and Play.
Mit einer E3L pierburg unter dem Auto hast du bis 650 ps Ruhe
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #13
Welche VW Pumpe ist denn die für 4 bar? Die Originale macht doch auch 4 bar? Wird doch nur über den Druckregler auf 3 bar kastriert.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #14
Meine war breit und laut **** gibt es 2 verschiedene Nummern für den r32.
Einmal stand 3 bar auf der Verpackung und einmal 4 Bar.
Kannst du ja mal nachschauen, wenn du mein Getriebesatz raussuchst *lol*
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #15
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #16
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #17
Robyking
Robyking
Bei was für eine Fördermenge !?
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #18
TurboMatze
TurboMatze
Moin,
ich grabe den Thread mal wieder aus!
Habe ein paar Fragen zur Kraftstoffversorgung:
Baue gerade ein V6 AUE auf Turbo um, Düsen sind 850er, BDR 3 Bar.
Wollte original Intankpumpe für Catchtank nehmen, und ab Catchtank 2x 044er Pumpen mit 2x Vorlauf bis zur Einspritzleiste.
- Führt man die 2 Leitungen dann kurz vor der Einspritzleiste zusammen??
- Bei der Fördermenge müsste ich wahrscheinlich 2 BDR nehmen?!
- 2x Vorlauf in 10mm?!
- Rücklauf 10mm oder größer??
Danke :D
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #19
bash42
bash42
Warum so kompliziert ?
Stärkere Innentankpumpe und eine Pierburg E3L unter das Auto sollte reichen.
Wenn mit zwei Leitungen nach vorne, würde ich auch zwei Vorlaufleitungen an die Einspritzleiste anbringen.
  • Beim R32 Turbo/Biturbo welche Benzinpumpe fahrt ihr? Beitrag #20
TurboMatze
TurboMatze
1 Förderpumpe bei 700-800 PS?! Das reicht??
