Navi mit DSP Subwoofer anschliesen
Diskutiere Navi mit DSP Subwoofer anschliesen im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo hab mich schon mal ein wenig umgeschaut da ich in meinen r navi mit dsp habe ich wollte einen sbwoofer anschliesen, habe was gelesen mit...
  • Navi mit DSP Subwoofer anschliesen Beitrag #1
rotaxkart
rotaxkart
Hallo hab mich schon mal ein wenig umgeschaut da ich in meinen r navi mit dsp habe ich wollte einen sbwoofer anschliesen, habe was gelesen mit hi/low adapter, aber für mich denke ich ist das nicht das wahre, kann man da nicht zwischen endstufe von dsp und navi einen adapter machen machen, und da dann die endstufe anschliesen?
geht die möglichkeit ?
http://cgi.ebay.de/Line-OUT-ISO-Ada...ryZ38778QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
und mal ein bild von meine woofer::---)))))
  • Navi mit DSP Subwoofer anschliesen Beitrag #2
Isnogood
Isnogood
Der Stecker kommt hnten ins Navi rein, der ist aber schon besetzt weil der gelbe Stecker fürs DSP ist
Hab hinten an der originalen Endstufe den HI Low Adapter angeschlossen für die Endstufe.
Nen bischen groß die Kiste oder findest du nicht. Hab diese verbaut und die hat schon richtig bums
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1207589780044755074&itemno=RN112&aid=&cf=itc
Aber OK wenn du kein Kofferraum brauchst ist das ok, wenn die Kiste genug Leistung hat.
  • Navi mit DSP Subwoofer anschliesen Beitrag #3
pooool
pooool
hallo
Bei mir ist fast genau so,ich hab ein 4 R32 mit Delta radio.Der hat ja keine aux anschlüsse.Ich habe zwar eine anlage bei mir liegen jedoch kann ich sie net snschliessen...
könnte ich dazu diesen stecker benutzen?(PLUG and PLAY?^^) http://cgi.ebay.de/Line-OUT-ISO-Cin...17283QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Ich kenn mich mit Elektonik net wirklich gut aus,somit würde ich mich über euere hilfe sehr bedanken!
  • Navi mit DSP Subwoofer anschliesen Beitrag #4
rotaxkart
rotaxkart
und wenn ich die endstufe für den woofer parallel anschließe zum dsp verstärker funktioniert des?
oder muss ich auf die alternative zu hi low adapter?? wie ist die klangqualität?
mfg sascha
  • Navi mit DSP Subwoofer anschliesen Beitrag #5
R32 Kj
R32 Kj
Habs gesehen:( Dachte nur wegen den Löcher...
mastergianluc
Konsi
