Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Elektronik > Diagnose
Diagnose Fragen zum Thema VAG-COM, Fehlerdiagnose etc. (NUR GOLF 5 R32).
Alt 02.04.2008, 16:40   #31
tris82
AW: Codierungen Golf V
he he ist ganz normal....beim freundlichen können die nur das was sie in der schule gelernt haben .
und das ist "nix"
die jungs bekommen ja für die sachen die sie machen müssen eine anleitung .....
und unter Autobahnlicht weiss da niemand was.....
man müsste schon die genaue bezeichnung wissen dieser funktion..das die nachschauen können !
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 02.04.2008, 17:53   #32
ishino
Avatar von ishino
Hm, es könnte sein das er nicht ganz unrecht hat.
wenn man zb Heckklappe aufschnappen lassen ativieren will,
liegt es auch daran, welches BJ dein auto (bzw stg) hat und somit
welches byte verändert werden muss.
aber nichtsdestotrotz wirst du es mit vag ein- bzw ausschalten können.
immer darauf achten, die ursprungscodierung vorher zu sichern,
bzw einmal ganz am anfang nen kompletten scan machen,
dann hat man für die zukunft ja alle codierungen der stg´s parat,
falls doch mal was schief gehen sollte.
ishino ist gerade online
Alt 02.04.2008, 18:25   #33
tris82
Ja das ist auch klar....
aber es duerfe für den immerhin leichter sein als fuer uns !!
die haben bestimmt so eine art Codierungs Tabelle.
@ Ishino
bei dir war irgendein Sensor doch auch schon anders Codiert als wir das Regenschliessen Codieren wollten !
also im gegensatz zu meiner WERKSCODIERUNG !
Alt 02.04.2008, 19:23   #34
ishino
Avatar von ishino
jo, empfindlichkeit vom regen- und lichtsensor war anders als bei dir.
Alt 02.04.2008, 22:04   #35
ishino
Avatar von ishino
ja, ich denke je höher der korrekturwert, um so grösser die empfindlichkeit.
bei mir stehen beide auf ca 70% mein ich.
da wo du rein musst für autobahnlicht ist ja in 09 Bordnetz
und dann den reiter regenlichtsens oben auswählen
da kommst du ja anscheinend rein,
wenn du den korekturwert verändern kannst
und wenn du von dez auf hex umgerechnet hast,
sollten ja die 5te und 6te zahl von rechts gelesen,
eine der zahlen von 0-7 sein, wo du unter anderem auch
das AB-licht ausschalten kannst
was ist da bei dir anders?
kannst ja mal ein screenshot machen und es posten
edit:
wenn du unter 09-2 RegenLichtSens bei regen- und lichtsensor die werte veränderst
ändert sich ausschliesslich die empfindlichkeit wann das licht sich einschaltet bei automatikstellung
es wird nicht die wischerempfindlichkeit eingestellt.
die kannst du im reiter 09-1 Wischer einstellen.
Alt 03.04.2008, 01:53   #36
ishino
Avatar von ishino
also so wie es bei dir aussieht ist in byte 1 (wert "90") der haken schon gesetzt bei bit 4
demnach müsstest du in byte 2 (wert "02") den haken bei bit 3 setzen.
dort steht laut bild die 02 und müsste dann richtig codiert "0A" sein mit bit 3 aktiv.
so hats bei mir funktioniert.
falls du das schon ausprobiert hast, wie oben schon geschrieben, liegts wirklich am stg.
evtl wurde diese funktion herausgenommen in den neuen stg´s. keine ahnung
aber wie in der anleitung beschrieben, du siehst nichts,
du hörts nur wie das schloss öffnet
daher hab ichs auch wie gehabt per knopfdruck entriegeln und nicht "aufspringen"
ps:
lad dir mal die neuste vag version von pci-tuning oder so runter.
dann hast du auch alle einträge in den stg´s für die bits in den jeweiligen bytes.
das sieht bei dir so leer aus auf dem bild.
Alt 06.04.2008, 14:12   #37
undruff
Avatar von undruff
kommt jemand aus der nähe heilbronn wo mir sowas machen könnte??
undruff ist offline
Alt 09.04.2008, 14:57   #38
tris82
Zitat von Micky Beitrag anzeigen
Kurze frage, die rückleuchten sind ja auf 20% codiert, leuchten die dann 20% der max leuchtkrafft oder 20% weniger als maximal?
du stellst die spannung ein .
sie leuchten mit 20%.
kannst also noch 80% draufgeben . dann sieht aber keiner mehr wenn du bremst .
da die bremslichter mit 100% leuchten .
Alt 11.04.2008, 22:27   #39
tris82
JA so stark sollte das auch nicht werden ;-) muss ich dann beides verstelle rücklicht und schlusslicht? bei beiden steht 20%
wuerde davon ganz die finger lassen , da es ja doch sehr sicherheits relevant ist und sogar blenden kann !
wuede es wenn mal testen ....hinterm eigenen auto hinterherfahren und die einstellung testen .
Alt 12.04.2008, 14:21   #40
tris82
mich würde mehr interressieren ob man das rückfahrlicht nen bisschen pimpen kann....es ist nämlich echt lächerlich dieses tee-licht wenn man den wagen nachts einparken will.
Alt 13.04.2008, 03:23   #41
ishino
Avatar von ishino
ja, das mit dem einparken ist echt sch ,
aber liegt bei mir evtl auch an den getönten scheiben,
man sieht kaum was
Alt 13.04.2008, 10:44   #42
tris82
man sieht kaum was
nein liegt nicht an den scheiben ....
meine sind ja nicht getönt.....
steh nämlich mehr auf blau-color scheiben !
Alt 21.04.2008, 23:01   #43
tris82
ich wollte vorhin die empfindlichkeit des lichtsensors neu einstellen, aber leider ohne sichtbaren erfolg. in welche richtung muss ich denn gehen damit das licht später eingeschalten wird? ich habe mich ins auto gesetzt und ein wenig ausprobiert aber das licht blieb die ganze zeit an
hi...
ich denke du musst die werte runter setzen!
aber Ishino hat das ja glaub ich auch schon getestet der
weiss wahrscheinlich mehr !
können ja alle mal unsere codierungen vergleichen !
Alt 24.11.2009, 02:35   #44
Avatar von Raoul_Duke
wirste wolh einen wiederstand parrallel anlöten müssen, dann fließt mehr strom durch die birne, oder eine birne mit größerer watt zahl als 21W
Erklär mir mal jemand die Nummer mit dem Widerstand?
Warum wird die Lampe heller bei ner Parallelschaltung mit Widerstand?
Raoul_Duke ist offline
Alt 14.02.2010, 19:47   #45
Ludwig
könnte mir bitte jemand die Anleitung von ishino zukommen lassen, bei rapidshare schaffe ich es als freier Nutzer nicht?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 1, Gäste: 1)
ishino
VAG-COM Codierungen Golf V R32 Programm swiss_r32 Diagnose 4 15.09.2008 10:22
Stichworte zum Thema Codierungen Golf V
golf 5 radhausschale ausbauen
golf 5 r32 anschnall piepen vcds
codierungen golf 5 r32
