Passt Kombi 8 x 19 ET 44 mit Gewindefahrwerk ?
Diskutiere Passt Kombi 8 x 19 ET 44 mit Gewindefahrwerk ? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, ich möchte mir 8x19 ET 44 drauf machen. Habe ein KW Gewinde hier liegen. Nun ist meine Frage bei einer Tieferlegung von weiteren 40-50mm...
  • Passt Kombi 8 x 19 ET 44 mit Gewindefahrwerk ? Beitrag #1
KRR32
Hallo, ich möchte mir 8x19 ET 44 drauf machen. Habe ein KW Gewinde hier liegen. Nun ist meine Frage bei einer Tieferlegung von weiteren 40-50mm zur Serie passen dann die Felgen auf beiden Seiten? Also am Achsschenkel und im Radkasten? Wer hat da Erfahrung. Danke
  • Passt Kombi 8 x 19 ET 44 mit Gewindefahrwerk ? Beitrag #2
sta-rr 320
sta-rr 320
Nit einem 225er reifen solltest Du nur an der Vorderachse die Schraub entfernen und gegebenfalls den Innenkotflügel etwas ausschneiden oder warmmachen und etwas verformen . Ich fahre 9x19ET45 in Verbindung mit einem KW2 und das passt auch.
Grüße Sven
  • Passt Kombi 8 x 19 ET 44 mit Gewindefahrwerk ? Beitrag #3
hallo!
ich fahre auch das KW Variante 2 mit 8x19 ET47 und 225 Reifen und es mußte so manches nachgearbeitet werden...Schraube vorne raus und Kanten um/angelegt...hinten Radhausschale teilweise mit Teppichmesser entfernt...jetzt schleifft nichts aber es ist verdammt knapp...ob ET44 passt liegt in der Toleranz Deiner Hinterachse...meine Hinterachse ist minimal weiter rechts und daher ist bei mir mehr wie ET47 nicht möglich...
... s. G. isyrider111
Pe-Ter
Pe-Ter
Alex R32
vladi86
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
