HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version
Diskutiere HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie geplant ??? Beim 4er R wird doch nichts mehr geplant oder ??? Die Planungen sind im Mom am R36 motor... Am 4er klappt alles warum sollen sie...
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #21
R-Muggi
R-Muggi
Stimmt, das habe ich auch schon bei meiner Bremse erfahren dürfen. Aber da gerade bei HGP Kupplungstechnisch viel verändert und geplant wird, dachte ich mir noch etwas zu warten.
Wie geplant ???
Am 4er klappt alles warum sollen sie da noch was planen???
Außer bei der ganzen DSG sache;)
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #22
running_gag
die großen Düsen sind so eine Sache wenn ich hier mal minimal unken darf...:D
die kleinen sind vom Spritzbild her wie Serie, die großen scheinbar nicht.
Begründung für größere Düsen und weniger Benzindruck ist normal, dass das Spritzbild wieder besser wird.
In dem Fall fällt dieses Argument aber wieder raus. Nachdem auch sowieso eine 2. Pumpe reinmuss wäre es da nicht deutlich günstiger und genauso gut oder schlecht den Benzindruck mit den kleineren Düsen etwas zu erhöhen?
Wenn ich mich recht erinnere müssen für die großen Düsen nicht sogar extra Adapter gemacht werden, damit sie auf die Einspritzleiste passen?
Man möge mir diese kritische Frage verzeihen... 8)
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #23
R-Muggi
R-Muggi
Da fragst du mich was ???
Keine Ahnung , würde logisch klingen ...
Wird aber Trozdem anderst gemacht .
Vielleicht kann sich wer anderst dazu äußern!?
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #24
R32Mann
R32Mann
Hatte vor kurzem mit Martin Gräf gesprochen wegen der Kupplung. Er meinte er könnte mir die Sachs anbieten aber die wäre nicht optimal da sie nicht für Stufe 3 ausgelegt ist. Er meinte noch etwas zu warten da sie gerade dabei sind was neues zu entwickeln.
Was da jetzt genau geplant und gamacht wird... Keine Ahnung
Ich lasse mich mal überraschen.
Zum Thema Einspritzdüsen, hört sich ja wirklich sehr interessant an. Wäre echt toll wenn zu diesem Thema noch ein paar Infos kommen.
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #25
Wojtek
Kupplung geht bis 500Nm.
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #26
dj_vr6
dj_vr6
Hab Persönlich wegen der version mit dem Martin Gräfs gesprochen...
zum Thema Leistungentfaltung. Was ihn sehr gewundert hat, war das der 35er lader genau so früh ansprach wie der 30er , damit hat keiner gerechnet und nach oben raus geht er ganz klar besser....
Laut Diagramm von HGP spricht der 35er 500 U/min später an!
DJ
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #27
R32Mann
R32Mann
Kann mir jemand zum Thema Kupplung was genaueres sagen? Selbst mit Stufe 3 sollte ich die 660nm einhalten können. Auf der HGP Seite steht dass die Kupplung für ausgelegt 660nm ist.
Dann gibt es noch eine für 825 nm. Die sollte doch auf jeden Fall reichen...
Allerdings ist mir die Version auch etwas zu teuer.
Gibt es günstigere Alternativen?
Wie sieht Ihr das ?
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #28
OliveR32
OliveR32
Wie sieht Ihr das ?
Ganz einfach*roll* nimm die Kupplung,die dir Aman/HGP für deine angestrebte
Leistung empfiehlt:great:
So seh ich das:D Weil alles andere ist am falschen Ende gespart;)
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #29
running_gag
achja, solche statements sind natürlich toll, ich möcht auch mal solche Kunden haben, wobei ich eh nie ein Geschäft aufmache*roll* :great::D:D:D
die 660Nm ist die ganz normale Sachs-Sintermetall mit sehr starker Feder, da fällt dir der Fuß ab im Stadtverkehr, gibt hier allerdings wenig Alternativen auch wenn man diese Kupplung anderswo billiger bekommt.
die "große" ist eine Mehrscheibenkupplung ebenfalls von Sachs wie sie z.b. auch rothe oder m-t-e im Programm hat, die dürften alle ziemlich baugleich sein, da alle aus der selben Abteilung kommen, hier würde ich einfach nach Preis gehen.
Das prinzipielle Problem bei den Kupplungen ist, dass die normalen Sachs Kupplungen ungefedert sind, sowohl die organische als auch die Sintermetall. Dies wird über das originale "gefederte" 2-Massen-Schwungrad abgefangen. Allerdings hält dieses das hohe Drehmoment auf Dauer nicht aus. D.h. es schlägt mit der Zeit aus, der Wagen klappert im Stand wenn ausgekuppelt und der Motorlauf wird unruhig usw...(diese Kombi (Sinter mit OEM 2-Massen) ist z.b. die 660Nm Lösung von HGP)
Ein Einmassen z.b. von Fidanza schlägt nicht aus, dafür federt es aber nicht, so dass dann alles starr ist zwischen Kurbelwelle und Getriebe.
Das gibt dann ziemliche Schläge beim schnellen Schalten aufs Getriebe, auch nicht so gesund.
Die 3. Variante ist dann eine Mehrscheibenkupplung, die federt das Ganze dann mehr oder weniger ab (man kann also ein 1-Massen fahren), allerdings haben diese Kupplungen kaum noch so etwas wie einen Schleifpunkt und sind für den Alltagsgebrauch schlecht zu nutzen. (das ist die 825Nm Variante)
Ich hadere grade selber mit dem Problem und hab da auch schon das eine oder andere Telefonat geführt. Nächste Woche weiß ich evtl mehr, da ein bekannter Tuner da grade am ausprobieren ist mit einer akzeptableren Kompromißlösung.
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #30
MitohneTurbo
Gut erklärt, das nenn ich mal informativ. :great:
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #31
Fidanza ist KEINESFALLS mit verstärkter Kupplung zu fahren.
Hab ich probiert, geht nicht. Musste mir extra nen neues Schwungrad bauen8-(
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #32
R32Mann
R32Mann
Ich gehe mal davon aus dass beim 4er R32 die Stufe 3 nicht auf 495 PS kommt. Denke dass ich am Ende ca. zwischen 480 und 490 PS haben werde.
Wie siehts denn da mit der Getriebeverlängerung aus?
HGP bietet ja die 308 und 326 KMh Version an. Für die 326er Version wirds ja warscheinlich nicht reichen...?
Schade dass es keine 315 Kmh Version gibt :-( Gibts da noch Alternativen bei anderen Tunern?
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #33
OliveR32
OliveR32
Weshalb,sollte der IVer bei identischen Teilen nicht auf 495PS
kommen*noahnung* ???
Und es gibt ne 314kmH Version bei HGP:D 8)
Allerdings nur fürs DSG:-D *freu*
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #34
R32Mann
R32Mann
Auf der HGP Seite ist zu sehen dass der 4er im Vergleich zum 5er ca. 5 bis 10 PS weniger aufs Band bringt. Zumindest bei den Monopostos. Ob das jetzt daran liegt dass der 5er im Gegensatz zum 4er im Originalzustand schon die 9 PS mehr hat...? Ich gehe mal davon aus.
Kommst du denn auf die 314Kmh ? Oder ist es eine echte Tortur?
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #35
OliveR32
OliveR32
Das kann ich dir leider im Moment noch nicht sagen,
da mein .:R noch mit DSG Schaden bei bts-racing steht*oops*
aber das neue verlängerte und verstärkte DSG ist fertig montiert
und soll am Dienstag verbaut werden:-D
Mittwoch solls dann zum Prüfstand gehen (im vierten Anlauf:-/ )
dann kann ich dir auch sagen was der 35er Lader im IVer bringt...
Und Svenni/Björn/Rene:p Die Hoffnung stirbt zuletzt:D :-*
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #36
R32Mann
R32Mann
Oh, ist das DSG so anfällig? Auf welchen Prüfstand gehst du denn? Ich kriege meinen am 1.April zurück. Auch mit 35er Lader etc.
Würde mich ja mal interessieren der Vergleich
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #37
OliveR32
OliveR32
Laut HGP ist das DSG garnicht anfällig*roll* *oops* mir hats nach ca 1500km den 6ten Gang zerrißen*schock*
1.April mmmhhh grübel nen Aprilscherz??? *buck* *lol* *lol*
Fahren auf den Prüfstand wo HGP immer hinfährt.Denke Aman kennt den auch:great:
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #38
R32Mann
R32Mann
Aha! Superflow W8810 oder so ähnlich... Fahre ich definitiv auch mal vorbei
Haha! Ne das ist kein Aprilscherz! Ich brauche nur spätestens den Wagen am 1.April zurück da ich dann wieder anfange zu arbeiten...
Und das Schaltgetriebe ist nicht so anfällig? Hast du denn irgendetwas am DSG modifiziert?
  • HGP 460 PS Version vs. HGP 495 PS Version Beitrag #40
OliveR32
OliveR32
Ja hatte zum orig DSG die 7scheiben HGP Kupplung und die Softwareänderung;)
(was zusammen einen Gegenert eines gebrauchten Kleinwagen darstellte)
Nun bekomm ich die selben Innereien wie im HGP .:R36 verbaut sind:D 8)
Wenn das net hält weiß ich leider auch nicht weiter*oops*
trannel
