Lenkung defekt?
Diskutiere Lenkung defekt? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; N'abend! Folgendes Problem oder vielleicht nicht??? Ich hab das Gefühl, das meine Lenkung etwas "unpräzise" ist. Es fällt aber erst so ab 80-100...
  • Lenkung defekt? Beitrag #1
Burner
Burner
N'abend!
Es fällt aber erst so ab 80-100 km/h auf.
Und zwar fühlt es sich so an, als ob die Lenkung immer etwas links oder rechts eingeschlagen bleibt, also nicht richtig auf die Mittelstellung zurück geht.
Vielleicht drück ich es auch nicht richtig aus.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ich fahre einen Ver R Bj. 2006
  • Lenkung defekt? Beitrag #2
xanten
xanten
Hört sich bisschen komisch an...
Luftdruck schon geprüft ?! Bei niedrigem Luftdruck fühlt sich die Lenkung in der Tat etwas "komisch" an...so 2,8 bar sollten Abhilfe schaffen ;)
  • Lenkung defekt? Beitrag #3
R-Muggi
R-Muggi
N'abend!
Hatte bei meinen 4er ähnliche Probleme...
Lenkgetriebe defekt , hab dann ein neues Bekommen.
Allerdings 50% von 1000€ selber bezahlen müssen.
Du müsstest das aber komplett bezahlt bekommen.
Hast ja noch garantie , die hatte ich nämlich nicht mehr.
  • Lenkung defekt? Beitrag #4
Prüf mal bitte von Außen nach innen. Reifendruck, Radlager, Spurstangenköpfe, Domlager...naja, und dann irgenwann die teuren Teile :)
Anderes Fahrwerk drin?? Mal nen Bordstein hochgeklettert? Reifenprofil einseitig abgelaufen?
  • Lenkung defekt? Beitrag #5
R32Philipp
R32Philipp
hallo habe bei meinen R auch das Problem von wegen der Lenkung? Mein R macht geräusche wenn ich stehe und lenke und wenn ich Fahre. Wenn ich links und rechts einschlage dann Krachtz! Was könnte das sein? Schrauben an der Lenkung Loker? oder eher die Lenkung selbst?? Denn die Lenkung ist ja ein Zahnstangen Lenkung das da vielleicht ein paar fresser sind???
  • Lenkung defekt? Beitrag #6
Burner
Burner
das war auch mein erster gedanke, das war es leider nicht
  • Lenkung defekt? Beitrag #7
Burner
Burner
wäre trotzdem unangenehm. wie hast du es festgestellt, bzw. wie hat es sich geäußert?
wenn das lenkgetriebe defekt wäre, würde dann nicht schmiermittel auslaufen?
  • Lenkung defekt? Beitrag #8
Burner
Burner
ok. Reifendruck hab ich geprüft. ist ok. bei den anderen sachen kenne ich mich nicht aus. da muss ich wohl doch zum freundlichen ...
fahrwerk ist original, nen bordstein bin ich och nicht hochgeklettert. reifenprofil ist gut
ps: danke euch allen für die raschen antworten
  • Lenkung defekt? Beitrag #9
R-Muggi
R-Muggi
Ne es ist keine Flüssigkeit ausgelaufen.
Hat beim Lenken immer Komische Geräusche gemacht.
Wenn man auf der Bühne die Reifen hin und her gedreht hat, war ein Deutliches Kratz geräuschvon der Lenkung gekommmen.
Hab auch leichte Geräusche beim Fahren gehört.
Musste allerdings das Fenster aufmachen und den R Rollen lassen.
  • Lenkung defekt? Beitrag #10
Burner
Burner
ok, danke. werd noch mal genauer hin hören.
  • Lenkung defekt? Beitrag #11
Burner
Burner
hallo!
mittlerweile war ich jetzt beim ;), weil es mich doch etwas nervt.
ich hab das "problem" geschildert. nur widerwillig hat er dann eine probefahrt gemacht und wie sollte es auch anders sein, nichts festgestellt.
alles wäre in bester ordnung.
das läge an den unterschiedlichen straßen, der R hätte eine sehr direkte lenkung, deswegen reagiert es so, man könnte es nicht mit "normalen" autos vergleichen, usw...
wenn es mich weiterhin stört, müsste man vermessen und einstellen, nur dann kann man feststellen, ob was nicht stimmt.
und die muss ich bezahlen, außer es stellt sich nachher heraus, das ein teil kaputt ist. dann übernimmt die garantie.
jetzt bin ich genau so weit wie vorher...
  • Lenkung defekt? Beitrag #12
TSR32
TSR32
...vllt steht auch einfach nur das lenkrad etwas schief wie bei fast allen 5er gölfen und das ist eben jetzt erst aufgefallen;) ;)
wenn allerdings geräusche dabei auftreten ist das doch ein anderes problem..
probiert ma aus ob der R gerade aus läuft wenn ihr das lenkrad los lasst...
in der regel stehen bei geradeauslauf alle 5er lenkräder etwas nach rechts...
war bei meinem auch...einfach das lenkrad um nen zahn nach links versetzt und alles passt...:great: sofern natürlich nichts anderes die ursache ist
naja war nur so als tipp gedacht
...muss ja nicht immer gleich was kaputt sein:D
gruß
thomas
  • Lenkung defekt? Beitrag #13
gruß
thomas
Ist aber gar nicht so einfach aufgrund des Airbag;)
  • Lenkung defekt? Beitrag #14
Burner
Burner
Jetzt bin ich es wieder!
In der Sache hat sich immer noch nichts getan.*noahnung*
Doch jetzt ist mir was neues aufgefallen.
Ich fahre gerade aus, halte das lenkrad gerade, bei halb oder vollgas.
Gehe ich plötzlich komplett vom gas und lasse nur rollen, zieht der wagen nach rechts und ich muß leicht korrigieren.???
Das kann doch nicht normal sein!
  • Lenkung defekt? Beitrag #15
zinedine
zinedine
doch selbstverständlich ist das normal. denn es ist gewollt, dass LEICHT nach rechts "gezogen" wird wenn das steuerrad losgelassen wird. Bei einem Schwächeanfall zB. fährst du dann rechts in den busch statt links frontal in den gegenverkehr. kein witz.
  • Lenkung defekt? Beitrag #16
Burner
Burner
das ist klar. es sollte aber nicht sein, wenn ich das lenkrad in gerade stellung halte!
bloß weil ich vom gas gehe, soll das auto nicht nach rechts ziehen!
Lenkung defekt?
R32Michel
R32Michel
R32Michel
