S-Kontakt am Zündanlassschalter Fehlermeldung
Diskutiere S-Kontakt am Zündanlassschalter Fehlermeldung im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo! Habe den Fehlerspeicher ausgelesen: Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-46.LBL Teilenummer: 1K0 959 433 AJ Bauteil: KSG...
  • S-Kontakt am Zündanlassschalter Fehlermeldung Beitrag #1
G-Ladener
G-Ladener
Hallo!
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 19C802087F2D8F0F484AC6F010CC
Betriebsnr.: WSC 00000
Teilenummer: 1K0 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 7001
Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Teilenummer: 1K0 951 177 A
Bauteil: Innenraumueberw.005 0202
1 Fehler gefunden:
00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter-D​
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Was bedeutet dieser Fehler?
Ist es das Zündschloss?
Kann dieser Fehler die Ursache sein, dass mein R manchmal so schlecht anspringt?
Danke,
Ron
  • S-Kontakt am Zündanlassschalter Fehlermeldung Beitrag #2
Lass mal den Fehlerspeicher vom SMLS auslesen.
Der S-Kontakt wird beim G5 nur per CAN verteilt.
  • S-Kontakt am Zündanlassschalter Fehlermeldung Beitrag #3
G-Ladener
G-Ladener
SMLS = ? Was sit das???
Habe gerade nochmals ausgelesen, war kein Fehler hinterlegt.
  • S-Kontakt am Zündanlassschalter Fehlermeldung Beitrag #4
SMLS = Schaltermodul Lenksäule.
Alle Informationen vom Zündschloß und Blinker-, Wischerhebel werden vom SMLS per CAN versendet. Die Kabelbäume an diese Schalter entfallen dadurch .....
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Gast9835
Angelos585
