Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D)
Diskutiere Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Moin, wollte Gestern den R aus der Garage holen um die Stoßstange abzubauen, aber die Batterie ist tot *roll* Welche Batterie habt ihr drin...
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #1
luxjemp
luxjemp
Welche Batterie habt ihr drin bzw. könnt ihr empfehlen *noahnung*
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #2
luxjemp
luxjemp
Shice... kann einer der Admins die Überschrift verbessern ??? Danke :D
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #3
whity r32
whity r32
nimm eine moll batterie! die sind immer vorne dabei.
meine vw ist jetzt auch schon wieder schwach, werde auch bald wieder eine brauchen.
die 3. ist es dann schon.
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #4
Rocco
Ich weiss nicht aber mir den orginalen habe ich 4 Jahre lang null Probleme gehabt und auch sonst sind die echt gut aber du findest im Zubehör genauso gute und billiger den die orginalen sind schon wieder teurer geworden.
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #5
R32-Derule
Alle Batteiren sind um einiges teurer geworden... egal ob original oder Zubehör...
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #6
Rocco
Genau wegen den Rohstoffen aber die batterie für den R kostet hier in der schweiz 250 Franken das sit schon happig.
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #7
OliveR32
OliveR32
Glaude...komm mich mal wieder besuchen...dann gehen wir mal ne neue kaufen*roll* :great:
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #8
SlasherHase
SlasherHase
joa irgendwie frisst der r baterien....
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #9
Rocco
VW Krankheit genauso der zu Hohe Ruhestromm von weit über 100mA Meistens liegts am Tacho das der zuviel frisst neuer rein und dann bist du bei 35mA
Pioneer Radio nehmen auch viel Strom im Ruhestrom 20mA mehr als andere oder er ist falsch angeschlossen.
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #10
Bollermann6
Bollermann6
Wenn ihr eine richtig gute Bakterie wollt, dann nehmt eine von Banner
und zwar die Power Bull, die hab ich verbaut, die ist richtig krass!
Die hält und hält und hält......
Top im Preis und Top Qualität, es gibt für mich keine bessere Zubehörbatterie. :great:
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #12
PredatorAc
PredatorAc
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #13
Casi`s-r32
Casi`s-r32
Genau die selbe habe ich auch! kann ich auch nur empfehlen.
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #14
Hab ne YellowTop, kann ich nur empfehlen (bis auf, dass sie nicht perfekt reinpasst):
Die OPTIMA® YellowTop-Batterie Um die OPTIMA YellowTop-Batterie brauchen Sie sich nach dem Einbau nicht mehr zu kümmern. Ungeachtet der äußeren Bedingungen; sei es Nässe, Hitze, Staub, extreme Vibrationen oder Entladungen; können Sie sich mit OPTIMA auf einen konstante Stromversorgung verlassen. Die OPTIMA-Batterie kann während der Entladung ein höheres Spannungsniveau beibehalten und daher mehr gespeicherte Energie nutzen als herkömmliche Batterien. Die YellowTop-Batterie übersteht häufige Entladungen und Ladungen ohne wesentliche Kapazitätseinbußen. Die OPTIMA-Batterie weist eine sehr niedrige Selbstentladungsrate auf und ist daher auch bestens für den saisonalen Einsatz geeignet. Sie können Ihr Fahrzeug also den ganzen Winter über ungenutzt stehen lassen, ohne die Batterie nachzuladen, und sind beim ersten Anzeichen von Frühling sofort startklar.- Verdoppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Batterien. - Größere Leistung in den ersten 1, 2, 5 oder 10 Sekunden beim Starten des Fahrzeugs gegenüber handelsüblichen Blei-Säure-Batterien der gleichen Größe. - Eine konstante Leistungsabgabe sorgt für gleichmäßigen Betrieb auch während der Entladung. - Ideal für einen saisonalen Einsatz. Jederzeit ein problemloser Fahrzeugstart nach einer Lagerung in geladenem Zustand über 12 Monate hinweg bei Raumtemperatur (oder niedriger). - 15-fache Rüttelfestigkeit gegenüber anderen Batterien. Auslaufsicher und in fast allen Positionen montierbar.
Aber nicht grad billig, kostet momentan so 180 EUR...
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #15
Meine Originale ist noch gut aber ich hab schon eine Optima XXL stehen,das ist eine Car-Hifi-Batterie,die man auch in den Innenraum bauen kann,wenn man will.
Die hält viel länger und passt perfekt.
Außerdem hat die eine Lade-Kontoll-Anzeige,die einem anzeigt wie voll sie noch ist..:great:
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #16
GioR32
GioR32
Und ich dachte immer die seien für das Starten von Fahrzeugen ungeeignet.
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #18
luxjemp
luxjemp
  • Welche Batterie (Achtung: Benutzer kann nicht schreiben :D) Beitrag #19
GioR32
GioR32
Ist der Batterie warscheinlich wurscht für was sie ihren Saft abgibt :D
Wahr wohl schlecht formuliert, ich meinte eigentlich die normalen Batterien sind nicht optimal für diese Stromspitzen bei großen Hifi-Anlagen. Gibt halt verschiedene Eigenschaften bei Batterien die für bestimmte Anwendungen besser geeignet sind.
eRwin36
