Bremslicht an der Heckklappe
Diskutiere Bremslicht an der Heckklappe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo habe bei meinen R ein Problem!*oops* Hinten an der Heckklappe das Bremslicht leuchtet nur schwach was könnte da fehlen???
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #2
sta-rr 320
sta-rr 320
Bestimmt ein Masse Problem
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #3
R32Philipp
R32Philipp
Ist an der innenseite der Heckklappe das Plastik nur eingeklipst oder??
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #4
Rocco
evtl 5 Watt Lampe verbaut oder ein Masse Problem was ich aber bei einem neuen Auto eher weniger denke.
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #5
Egal wie oder was da defekt ist.....alles Mist was die Vollidioten da gebaut haben beim 5er Golf8-( 8-( 8-( 8-( 8-(
Die dritte Bremsleuchte ist nicht einzeln vom Spoiler lösbar! Das heißt wenn ein Problem damit auftaucht
muß der Spoiler vom Blech getrennt werden*schock* *schock* *schock* *schock*
Hatte mein 5er gleich 2x*roll* *roll* *roll*
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #6
R32Philipp
R32Philipp
da ist keine lampe drin da müssten LEDS verbaut sein.
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #8
R32Philipp
R32Philipp
wie bezeichnet???*roll* *roll*
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #10
R32Philipp
R32Philipp
Bremsleuchte austauschen???
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #11
SK-R32
SK-R32
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #12
R32Philipp
R32Philipp
Also du sagts wenn ich die Bremsleuchte wechsle dann funktionierts?? Was kostet die denn??
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #13
SK-R32
SK-R32
Das Material wird nicht das teuerste sein! Die Demontage des Spoilers, evtl. den Dachansatz lackieren und die Montage, das wird teuer sein! Am besten Du fragst mal bei Deinem Händler nach...
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #15
R32Philipp
R32Philipp
Nein habe keine anschluss garantie
  • Bremslicht an der Heckklappe Beitrag #17
R32Philipp
R32Philipp
aber bist du sicher das die dann funkt?? den sie leuchtet ja ganz schwach????????
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Der_Lacker
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
