Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis
Diskutiere Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 4 R32; R32 DSG 10/2003 gekauft als Halbjahreswagen Undichtes Rücklicht --> wurde getauscht Knarzgeräusche aus den Königsitzen ---> Untergestell neu...
Seit Ihr trotz der Mängel mit dem R32 zufrieden
  • Umfrageteilnehmer
    33
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #21
Viagraman
Knarzgeräusche aus den Königsitzen ---> Untergestell neu eingestellt, es war für 8 Wochen Ruhe. Demnächst komplett neues Untergestell !!!
Klappergeräsuche aus dem Bereich Beifahrertür/Handschuhfach --->
Verkleidungen wurden neu abgedämmt und remontiert. Es war für 4 Wochen Ruhe....keine Ahnung wie es weitergeht.
Sitzheizung geht nur auf Stufe 5 ---> neue Widerstände und Schalter verbaut, jetzt alles OK.
Radio hat schlechten Empfang, findet selbständig keinen Sender --->
Naviradio und Antenne erfolglos getauscht, Werkstatt planlos. Ursache wurde zufällig bei der Demontage des Amaturenträgers (wegen Klappergeräusche) gefunden : Grund war eine vom Werk abgeknickt eingebautes Antennenkabel !!! Wurde getauscht, jetzt alles OK.
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #22
R32 Handschalter (5türig), Neuwagen 09/2003
Problem: Kühlergrill steht ab
Lösung: war nur auf einer Seite eingerastet; wurde von Werkstatt entsprechend festgedrückt -> leider steht er jetzt außen ab ... Lösung steht noch aus
Problem: CD-Wechsler hat Aussetzer und zeigt häuft "CD Error" oder "NO DISC" an, obwohl er die CD's dann doch abspielt. Beim Einschalten wird manchmal Radio abgespielt, obwohl als letztes der Wechsler angesprochen wurde
Lösungsversuche:
1. Austausch einer Steckverbindung die angeblich 2 abgebrochene Kontakte hatte -> weiterhin gleiche Probleme
2. Austausch der kompletten Verkabelung bis zur Mitte des Wagens -> weiterhin gleiche Probleme
3. ... man darf gespannt sein, was die sich noch einfallen lassen, bevor sie den Wechsler inkl. Steuerkonsole mal austauschen
Problem: Box auf Fahrerseite scheppert, vermutlich "tot"
Lösung: Austausch der Box -> muß noch geschehen
Problem: Navi schaltet sich ab, reagiert nicht; weiterhin läßt es sich zwar lauterstellen (während es ansagt), aber nicht leiser -> man darf während der Fahrt ins Lautstärkemenü wechseln um das Navi wieder zu beruhigen
Lösungsansätze:
1. neue Software geflasht -> keine Lösung!
2. ... auch hier bin ich gespannt, WANN das Teil endlich ausgetauscht wird
Problem: schlechte Gasannahme und unheimliches Ruckeln in den unteren Drehzahlbereichen
Lösung: wird erst beim nächsten Werkstattbesuch begutachtet
Problem: rechter Außenspiegel klappert
Lösungsansätze:
1. Spiegelglas war nciht eingerastet -> klappert immer noch
2. .... wird erst noch erledigt
Problem: LACKABPLATZER :twisted: auf vorderer, hinterer Stoßstange sowie Motorhaube
Lösung: nach ungefähr 6 (!) Monaten OK von VW bekommen, alles neu Lackieren zu lassen; allerdings nur die vordere Stoßstange wird komplett ersetzt
Man darf gespannt sein, wie DAS dann aussieht!
Problem: Tachokonsole verursacht quietschen
Lösungsansätze:
1. es wurde ein zusätzlicher Gummi um das Plastikglas gelegt -> Quitschen war weg (ca. 9 Monate) ... Problem tritt seit neuestem wieder auf
2. ... wird bei nächstem Besuch erledigt
Problem: unrunder Lauf (wie bei einem 2takter) im unteren Drehzahlbereich
Lösungsansätze:
1. loser Schlauch im Motorraum wurde befestigt -> Problem besteht weiter
2. .... wird beim näcshten Besuch erledigt (hoffe ich)
Problem: Im Fußraum Fahrerseite steht ein Plastikteil ab (und läßt sich nicht einrasten!)
Lösungsansätze:
1. Fußraum "auseinandergenommen" und Plastikteil eingerastet -> bereits bei Abholung stand es wieder ab
2. ... man darf gespannt sein!
Problem: Scheibenwischer Fahrerseite "fliegt" bei Geschwindigkeiten über 180 km/h
Lösungsansätze:
1. Verstellung der Neigung -> hat nichts gebracht
2. neuer Gummi -> hat nichts gebracht
3. .... auch hier darf man gespannt sein
Autohaus Glöckler, Langen
Der Meister ist wirklich bemüht, stößt aber oft auf Unverständnis bei VW ... manche Dinge werden allerdings einfach nicht GEMACHT ... das ist dieses Mal die letzte Chance, sonst wechsel ich das Autohaus!
Ich berichte, wie sich das alles entwickelt :)
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #23
Flori
R32 aus 10/03, Handschalter
km 3100
Navi lässt im "kalten" Zustand keine Zieleingabe zu.
geführte Fehlersuche und Update - nach dem Update war das Gerät auf Temperatur und lief einwandfrei
km 3150
nach morgentlichem Kaltstart wieder keine Zieleingabe möglich.
km 3288
Werkstattaufenthalt, Navi wird getauscht, neues funktioniert einwandfrei.
Bemerkung über Ölverlust am ZK wurde ignoriert, des passt scho :wink:
km 4900
Öl deutlich sichtbar, Werkstattaufenthalt, ZKD wird gewechselt.
Quietschendes Geräusch im Leerlauf, lt. KD-Meister muss die Kupplung nur mal heißlaufen :x
km 5870
erneuter Werkstattaufenthalt, Quietschen immer noch da, lt. VW Stand der Dinge - beeinflußt nicht das Fahrgeschehen
km 6200
Nerven liegen blank, das Gequietsche nervt ohne Ende!
Durchs VZ wird die Kupplung getauscht - jetz ist RUHE! :) :)
km 8900
schlechter Durchzug untenrum, Leistungsverlust bei Hitze.
Insbesondere im Toscana Urlaub spürbar - geht keinen Strich...
Software ist aktuell, beim V6 muss man halt untenrum Gas geben :twisted:
km 10.900
Softwareupdate immer noch nicht nötig, Verbrauch ca. 12 Liter
Sitzheizung kaputt, Geräusche von der Haldex
km 15.250
auch die Geräusche von der Haldex sind normal, bei sommerlichen 32 Grad freut man sich gern über ein 250 PS Auto :twisted: :twisted:
km 16.900
aus genervten und wirtschaftlichen Gründen (berufli. nun Langstrecke) nach Ungarn verkauft :p
alles in allem ein sportliches Auto mit sehr sehr vielen Mängel im Detail (nach nun 7 Jahren Bauzeit :twisted: :twisted: )
Und das für über 30.000 EUR, fand ich nicht so toll...
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #24
km 8.017 (16.08.2004):
-Sitzheizung funktioniert nur auf Stufen 4+5 > neue Schalter eingebaut > alles bestens
-Scheibenwaschdüse hinten spritzt nicht > repariert > alles OK
-Update Motorsteuergerät > seit dem rennt er wie Sau :D
Sonst bisher keine besonderen Vorkommnisse :D
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #25
enemigo
Quitschgeräusche aus dem Motor im Leerlauf
Das Geräusch kam sporadisch seit ca. einem Jahr. Keine Chance festzustellen im welchem Zustand es quitscht oder was die Quelle ist.
Beim Vorführen eines anderen "Geräusches" aus dem Ausrücklager dachte die WS es sei die Quelle = Kupplung getauscht (Danke, war es aber nicht)
Nach einem weiteren halben Jahr nahm es wieder zu, noch nicht direkt zu lokalisieren. Auf Verdacht wurde der Riemenspanner getauscht (Danke, war es aber nicht)
Seit 14 Tagen war es ständig zu hören, ausgemacht als Quelle wurde die Wasserpumpe = getauscht (Danke, Geräusch ist weg)
Obwohl die Werksgarantie seit 3 Wochen abgelaufen ist wurde es auf 100% kulanz abgerechnet, weil der Mangel bereits während der Garantiezeit von mir bemängelt wurde.
Bei Auto Marnet Königstein
Gruss enemigo
haltet dieses Thema sauber => nur beseitigte Mängel posten
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #26
Viagraman
Software-Update per Online-Flash fehlgeschlagen.
erneute Klappergeräsuche aus dem Bereich Beifahrertür/Handschuhfach --->
Türdichtung erneuert, rechtes Seitenteil des Amaturenträgers neu befestigt. Derzeit ist es dadurch ruhigerer geworden. Ganz weg ist das Klappern nicht. Werde versuchen mich damit abzufinden das der Golf scheisse verarbeitet ist :-(
Knarzgeräusche aus den Königsitzen ---> Untergestell komplett erneuert. Feder-Halterungen der Rückenlehne werden demnächst gegen welche mit Gleitbeschichtung getauscht (derzeit nicht Lieferbar ?!).
JETZT DER HAMMER : das vordere Kennzeichen incl. Halter wurden von der Werkstatt leicht beschädigt ......Ist mir erst Zuhause aufgefallen.... :twisted:
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #27
"Rasselgeräusch" im Leerlauf
Spannrolle des Keilriemens wurde auf Garantie getauscht.
Geräusch beseitigt.
BJ 08/2003 - 27500 km
****HIER NUR BESEITIGTE MÄNGEL POSTEN****
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #28
Viagraman
Werkstattwechsel......
Klappergeräusch von der Handyhalterung, aus der Beifahrertür und aus dem Amaturenträger erneut beseitigt.
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #29
Anonymous
so wie es aussieht habt ihr alle noch garantie, da alles auf garantie geht oder?
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #30
Viagraman
na klar !!!! :wink:
sonst wäre der Rrrr (bei einigen uns zumindest) unbezahlbar..... :evil:
hast deiner etwa keine Garantie mehr ??? :shock:
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #31
Anonymous
ich werd mir erst im april einen zulegen, allerdings hoffentlich irgendwie mit garantie, da mein studentengeldbeutel auch nicht sehr gut gesät ist mit geld :?
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #32
Anonymous
ich werd mir erst im april eine zulegen ich hoffe dann irgendwie mit garantie.
meine studentengeldbeutel ist nämlich auch nicht gerade üppig
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #33
Bitte hier keine Diskussionen oder ähnliches.
Dieser Thread soll nur die Aufzählung von Mängeln und wie sie beseitigt wurden beeinhalten. Soll als Nachschlagewerk dienen.
Danke.
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #34
Manuel
Fehler: Kontrollampen in Amaturentafel
Diagnose: LMM defekt
LMM getauscht
Resultat: Lampen aus
Kosten: Garantie
SW update
Resultat: Lampen aus bis heute
Kosten: Garantie
Fehler: Ruckeln beim Beschleunigen keine gute Leistung
Diagnose: Zündspulen defekt
Zündspulen getauscht + neueres SW update
Resultat: Rennt wie noch nie, atemberaubendes Fahrgefühl leider 15000km so rumgegurckt
Kosten: Garantie
Fehler: Sitze ungewöhnlich hoher Verschleiß
Diagnose: stimmt
Sitzauflagen erneuert
Resultat: sehen aus wie neu :D
Kosten: Garantie
Fehler: Knackenes Geräusch beim Anfahren und Gangwechsel
Diagnose: Motor/Drehmomentenstütze defekt
Teil getauscht
Resultat: knacken weg
Fahrzeug kam jedes mal Sauber und ausgesaugt zurück, alles bei Autohaus an der Saale Staßfurt
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #35
Fehler: Xenon geht nicht Zuerst flackerte mein linker Scheinwerfer wie
in der Disco, dann hab ich das Licht ausgemacht - dann ging er nicht
mehr
Diagnose: Die elektronische Steuerung im Scheinwerfer war defekt (nicht die
Zündeinheit welche man hinter dem Gehäuse wegklappen kann)
Reparatur: Neuen Scheinwerfer inkl. Xenonlampe eingebaut bekommen
Anmerkung: Ne Woche vorher war erst das eine Standlicht, dann einen
Tag später das andere Standlicht durchgebrannt.
Kosten: Garantie (für die Xenon Reparatur)
Kilometerstand 34.000
***in diesem Thread keine Antworten, nur beseitigte Mängel posten***
