Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis
Diskutiere Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 4 R32; um das ganze nochmal aufleben zu lassen: hier die alten daten ... http://r32-rules.de/modules.php?name=eBoard&file=viewthread&tid=499 denke...
Seit Ihr trotz der Mängel mit dem R32 zufrieden
  • Umfrageteilnehmer
    33
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #1
7ieben
denke so ist es das sinvollste um anderen informationen zu geben... :wink:
bitte erst posten wenn die beseitigung stattgefunden hat, um das ganze nich unübersichtlich zu machen .. danke..
quasi nach folgendem besispiel:
fehler: r32 macht süchtig
Beseitigung: fahren, fahren und nochmals fahren
Resultat: die sucht nimmt nicht ab
Werkstadt: r32-rules.de
Kosten: mehrere tankfüllungen
und verschleisteile... + freizeit
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #2
:D super 7ieben, vielen Dank!!!
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #3
7ieben
fehler: rechter xennonscheinwerfer geht nicht immer an oder leuchtet erst nach mehrmaliegem an- und ausschalten
beiseitigung: aus dem fehlerspeicher ausgelesen das die zundeinheit defekt ist --> scheinwerfer getauscht
Resultat: alles funktioniert wieder
Werkstadt: Autohaus Vatterott Eschershausen
Kosten:Garantie
fehler: xenonlich leuchtet eine sehr geringe strecke aus
beseitigung: neu justierung der scheinwerfer
resultat: gute sichtweite
Kosten: garantie/ kulanz
kleine anmerkung: rulu57 hat mir den tip gegeben das die meisten werstätten die xenonscheinwerfer it 1,2 % justieren richtig ist jedoch 1 % vielleichht würde es bei euch auch beim nachjustiren falsch gemacht (werde es bei mir nochmal prüfen lassen).
fehler: klappern aus der türverkleidung an der beifahreseite
beseitigung. türpanel abgenommen und einen rumfliegenden plastikstift entfernt
Resultat: kein klappern mehr vorhanden
Werkstadt: in eigenregie
Kosten: ca 15 min freizeit
fehler: beifahrertürschlos ist net an die elektronik angeschlossen. MFA zeigt also keine offenen tür an und die innenraumbeleuchtung reagiert nicht auf die offenne beifahrertür, ebenfalls die alarmanlage bemerkt die offenen tür net und schleist das auto ab und beginnt die innenraumüberwachung zu aktivieren
behebung: austauschen des türschlosses
resultat: alles wieder ok
werkstadt: Autohaus Vatterott Eschershausen
kosten: garantie
fehler: sitznaht des fahresitzes gerissen, diverse unebenheiten im postermaterial
behebung. neu satteln der betroffenen polster
resultat: neu bezu leider sehr faltig mit weiteren unebenheiten und andere lederqualität als bei den anderen sitzen
kosten: garantie
anmerkung: reklamation läuft
weiter mängel sind bereits aufgenommen jedoch noch nicht behoben wurden poste sobald alles nachgebessert wurde
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #4
7ieben
daten von Klaus:
Sitzheizung
Die Heizung funktionierte nur auf Stufe 4 und 5. Bei Stufe 1 bis 3 merkte man nichts.
Beide Schalter wurden auf Garantie gegen neue ersetzt, angeblich die gleiche Teilenummer die schon verbaut war.
Das Problem wurde vom Autohaus Graf in Fürth behoben, dauerte 1/2 Stunde, die Sitzheizung funktioniert nun auf allen Stufen.
(habe die schwarze Lederausstattung, DSG, BJ 08/03)
Daten R32Chris
Fehler: MFD ohne Ton
Behebung: Austausch des DSP-Verstärker
Resultat: Musik wieder da
Werkstatt: VW-Zentrum Krefeld
Kosten: Garantie
Fehler: MFD wieder ohne Ton (rechts oben im Display stand PHONE )
Behebung: Interface und Ladeschale für Handy ausgetauscht
Resultat: Alles i.O.
Kosten: Garantie
Das war es bis jetzt,und hoffe das bleibt auch so!!!
Gruß Chris
Daten Nemax
Fehler: leichtes Pulsieren des Bremspedales ab 140 km/h
Beseitigung: neue Bremsscheiben vorne
Resultat: alles i.O.
Werkstatt: Gottfried Schulz, Mülheim Ruhr
Kosten: Garantie
Wirklich sehr gute Idee, dieses hier mal zu veröffentlichen.
Daten enemigo
Viele Mängel hab ich ja nicht, (die schon beseitigt sind)
Instrumententafel knarrt
wurde durch Nacharbeiten des Trägers der Instrumententafel behoben
(Ausbauen, Träger Nacharbeiten, einbauen)
auf Garantie
Autohaus Marnet in Königstein
Radio Delta schaltet auf Stumm, geht erst nach mehrmaligem ein- u. ausschalten wieder an und gibt dann einen Pfeifton von sich
wurde durch den Einbau eines neuen Radio Delta behoben
auf Garantie
Daten Tokon
Fehler: Brummgeräusch von der Klima nach Abstellen des Motors
Beseitigung: Klimaanlage neu befüllt
Resultat: Fehler behoben
Kosten: Garantie
Daten Klaus
Kühlmittelschlauch
Fehler:
Kühlmittelschlauch wurde durch Lüfterrad beschädigt, dadurch Kühlmittelverlust
Resultat:
Neuer Kühlmittelschlauch wurde eingebaut, er wurde lt. Werkstatt nun verdreht eingebaut, d.h. die Biegungen zeigen nun nach unten statt nach oben. Der Schlauch liegt somit unterhalb des Lüfterrades, eine künftige Beschädigung scheint daher ausgeschlossen.
Werkstadt:
Autohaus Herzog GmbH, 90584 Allersberg
Datum:
1./2.09.03
Kosten:
Garantie
Fahrzeug:
R32 mit DSG, BJ 08/03
Daten Harry
Kühlwasserschlauch 1J0 121 086 CA
Fehler: Aufgeschlitzter Schlauch aufgrund Ausdehnung Richtung Lüfterrad
Auswirkung: Sofortiger Stop, Sauerei im Motorraum. Hätte durch Kontrolle vorher evt. bemerkt werden können (Unterfahrschutz entfernen, Sichtkontrolle)
Behebung:
Schlauch-Erneuerung und sorgfältige Fixierung durch VW-Werkstatt.
Erneuerung diverser verschmutzter Teile im Motorraum (Scheinwerfer, Motorabdeckung, Hauben-Dämmmatte ...), Rest mit silikonhaltigem Mittel gereinigt worden.
Werkstatt: Autohaus FESER in 91126 Schwabach
Datum: KW47
Kosten: Keine, Garantie/100% Kulanz
Fahrzeug: R32 DSG, 1. Zulassung August/2003 (MJ 04 ?)
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #5
7ieben
fehler: sitzheizung funzt nur in stufe 5
beseitigung: schalter für stoffsitze eingebaut
Resultat: warmer popo in jeder stufe
Kosten: Garantie
fehler: leistungsverluste und schlechter anzug ( hab als vergleich den r32 DSG von Rulu57 miterleben dürfen )
beseitigung: neue software
Resultat: besserer Anzug, leider v-max-sperre
Kosten: Garantie
anmerkung: mal sehen wie es weiter geht zur zeit kann ich wegen winterreifen eh blos 240 km/h fahren. hoffentlich bringt vw da noch ne software ohne v-max begrenzung raus
fehler: xenonscheinfer sollen mit 1 % einstellung etwa 10-20m weiter leuchten
beseitigung: einstellung verändert
Resultat: empfinde sie sichtweite als wenig weiter, aber einiege autofahrer gucken jetzt immer rein und fühlen sich gestört obwohl es nicht blendet
Kosten: Kulanz ---> das ist service
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #6
7ieben
Daten enemigo
Zwitschergeräusch im Motorraum
Hörte sich zwar an als ob irgendeine Riemenscheibe Geräusche macht, aber die Werkstatt tippte auf das Ausrücklager.
Es wurde auch das Ausrücklager ausgetauscht (und es gab ne neue Kupplung, aber das ist eine andere Geschichte).
Die Zwitschergeräusche sind weg.
Klackernde Gurtschlösser
Geräusche, als ob die Gurte nicht richtig einrasten.
Wurden bereits zum 2. Mal getauscht. Jetzt ist erstmal wieder Ruhe.
Klappergeräusche in den Türen / Seitenverkleidungen:
Zum 2. Mal wurden die "Innereien" der Türen ausgetauscht, anschließend mit einem "Superspray" (geheim?!) wenn ich nähere Infos habe folgen diese, eingesprüht.
Klappergeräusche im Bereich des Hecks:
Abbau der Stoßstange, in die Führungen der Halterung wurden Filzstücke eingeklebt
Klappernde Sitze
Es wurde zum 2. Mal das Sitzgestellausgetauscht. Aber diesmal ist es besser. Die Geräusche sind weg. Mann hat das Gefühl in einem ganz neuen, strafferem Sitz zu sitzen.
Alle Mängel wurden auf Garantie beim Autohaus Marnet in Königstein beseitigt
Daten defiant
Klappernde Türen
Zuerst habe ich selber versucht die Keile einzufetten leider ohne Erfolg. Danach hat die Werkstatt die beiden Türen neu justiert und eingepasst sowie zusätzlich die Schliesskeile geölt. Jetzt ist Ruhe und zwar auch bei kalter trockener Witterung.
knirschender Fahrersitz
Zuerst selber versucht die beiden Federn mit Ravenol behandelt. Leider war das Ganze nur ein kurzer Erfolg. Das Knirschen war schnell wieder da. Danach die beiden Schienen gut eingefettet mit demselben Produkt. Kein Erfolg.
Danach hat die Werkstatt jedes einzelne Scharnier in der Rückenlehne sowie die Schienen und Federn unter dem Sitz mit einem speziellen Einfett-spray behandelt. Im Moment ist Ruhe.
Beide Fälle wurden bei der Autodiffusion Losch in Bertrange getätigt
Daten ilu
Ölverunreinigungen im Bereich Ölwanne - Getriebe
1. Versuch: Simmering zwischen Motor und Getriebe erneuert.
nach 700 km erneuter Ölaustritt im o.g. Bereich
2. Versuch: Neue Ölwannendichtung und Absenkung des Ölstands in der Haldexkupplung da angeblich werkseitig zu viel Öl eingefüllt worden ist und sich dann Öl aus der Belüftung drückt .
Ergebnis: Zur Zeit alles trocken
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #7
meine probs:
1. dachhimmel machte in der nähe vom schiebedach geräusche.
prblem beim ersten besuch in der werkstatt behoben.
2. stossstange vorne hatte vom werk aus beulen.
10 mal beim händler gewesen und vierte stossstange montieren lassen, die anderen hatten nsch dem lackieren mehr mängel als meine alte( luftblasen aufgeplatz, spuren vom schleifpapier und und und)
3. beheitzbare spiegel beide defekt.
im zweiten anlauf behoben, weil beim ersten mal nur einer bestellt war
4. zündaussetzer zwei neue zündspulen bekommen.
5. quietschgeräusche aus dem motorraum, werkstatt hat spannelement vom keilriemen getauscht.
aber, quietschen immer noch da.
6. mittelkonsole macht geräusche und hat am aludekor sichtbare schleifspuren.
7. wieder zündaussetzer. 6 neue zündspulen.
8. nächster versuch das quietschen im motorraum zu beheben.
wahrscheinlich ist es die kühlmittelpumpe.
wird nächste woche erledigt.
9. neues rücklicht links bekommen. riss drin.
beim zweiten besuch der werkstatt haben die es sogar geschafft beim neuen rücklicht eine dichtung einzubauen, da die idioten das beim ersten einbau vergessen hatten.
bin mal gespannt was noch so alles passiert, hab jetzt 20 tkm gefahren und war noch nie so oft in der werkstatt mit einem auto.
nur gut das ich schon die anschlußgarantie abgeschlossen habe. hi hi hi hi
da werden die mit mir noch viel spass bekommen wenn das so weiter geht.
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #8
r32kompressor
Mein R32-Résumé(Kaufdatum:März 03):Komfort-Steuergerät defekt,div.Verschmutzungen(Haltegriffe,Schiebedach,Rückseite Vordersitze)am Uebergabetag,Abnützungserscheinungen am Schaltknauf.Sonst alles top:keine Knarz-/Klappergeräusche,Sitze nicht zu breit/schmal für mich(1.86m,82kg)Sitzheizung fein justierbar(Leder/Alcantara flanellgrau),keine Lackbeschädigungen/Kratzer/Beulen.
-Kilometer:10650
-keine Garage nur Auto-Cover("Pijama")
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #9
Schlauch zur Servopumpe abgerutscht
Dadurch Verlust des Hydrauliköls, keine Servounterstützung mehr beim Lenken.
Ursache: Schlauchschelle war zu weit hinten angebracht, dadurch nutzlos.
Wurde am nächsten Tag repariert.
Garantieleistung.
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #10
Baujahr 11/02
KMstand 16500
Mängel: Bremsscheiben haben Seitenschlag
Bremscheiben mit Klötzen getauscht
Garantie
Knacken an der Hinterachse
"Koppelstangen" (O-Ton VW) an der Hinterachse getauscht.
Garantie
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #11
km-Stand knapp 15.000 - toi,toi,toi - bis dato komplett mängelfrei...mit dem quitschenden Handschuhfach lässts sich leben und mit den Wellen in den Ledersitzen (Sitzfläche) komme ich auch zurecht...liegt an den Königsitzen an sich (bei Recaro wär das net passiert :D ) und an dem schlechten Leder...kenne mich da ja berufsbedingt etwas aus...
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #12
das heisst spaltleder! :D
habe ich von einem weisen mann gelernt!
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #13
:) hab auch vorgesten die 15.000 km durchbrochen....heute hab ich den R aber in die Werkstatt gebracht!
-Sitzheizung geht nur auf Stufe 5
-Handyadapter wird nicht erkannt vom Interface bzw. Telefonbox/Navi
Über die Fehlerbehebung kann ich hoffentlich morgen um diese Zeit schon posten :roll: !
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #14
@carsten
schaltet das telefon sporadisch ab oder wie äußert sich das?
peter
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #15
TanteKäthe schrieb:
@carsten
peter
Es schaltet weder ab noch ein....das Adapterset wird nicht erkannt!
man muss es ja nur anschliessen die Zünduing rumdrehen und dann wird es vom navi erkannt...das wars!
Bei mir macht es das aber nicht...daher muss ein Fehler an der Telefonbox vorliegen bzw. Interface!Das neue Adapterset hat keine Macke!
Morgen bin ich schlauer und kann berichten...
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #16
Hey Leute,
hier sollen nur die Mängel und deren Beseitigung rein.
Möglichst kurz und in einem Post.
Also nur hier Posten wenn die Beseitigung vollendet ist.
Machts einfach genauso wie die anderen vorher.
Dies soll letztendlich "als Nachschlagewerk" dienen was man u.a. auch seiner Werkstatt gegebenenfalls unter die Nase halten kann.
Alles andere bitte per PN oder in einem extra Thead.
DANKE
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #17
EZ 11/02 KM 16500
Spur vorne falsch eingestellt oder verstellt
Lenkrad steht bei geradeausfahrt nach links
Reifen links an der innenseite einseitig abgelaufen
Fahrzeug vermessen Spur eingestellt
Lenkrad steht nu nach rechts :lol:
morgen wieder hin !
Telefon schaltet sporadisch aus
bisher nicht gelöst!
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #18
11/02 bj
16500km
Klappergeräusche aus der unterdruckdose, klappe, vom enddämpfer, hört sich fürchterlich an !
bisher bei vw nicht gemeldet
16501 :oops:
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #19
Hallo!
Heute meinen R abgeholt von der Werkstatt!
---Sitzheizung ging nur auf Stufe 5-------> neue Schalter rein gemacht....fertig!!
---Adapterset für Handy wurde nicht erkannt-----> Problem war das die kabel bzw. der Stecker vom Vorbesitzer gekappt wurde wegen einer anderen freisprechanlage ...wusste ich nicht aber wurde von VW wieder bereinigt und funktioniert wieder!
Ich wollte das mein R beim verriegeln hupt bzw. pieps (ton der Alarmanlage) und das er sich nach dem anfahren selbst verriegelt!
Die beiden Änderungen und der Ausdruck des Fehlerspeichers wurden noch kostenlos dazu gemacht!
Weiss nun auch das ich die 005 er Software drauf habe....hat mich nämlich interessiert!
War mit dem Service zufrieden :)
  • Von der Mängelbeseitigung bis zum Ergebnis Beitrag #20
enemigo
Abdrücke der Sitzheizung auf den Sitzen
Wie beschrieben zeichneten sich auf den seitlichen unteren Wangen der König-Ledersitze ganz deutlich die Drähte der Sitzheizung ab.
Das stellte auch die WS fest. Auf Garantie wurden die Wangen (durch Zufall auch die Sitzflächen ;-) bei beiden Sitzen neu gepolstert und mit neuem Leder überzogen. Die Drähte der Sitzheizung liegen irgendwie zu nah am Bezug bzw. sind im Ledebezug.Durchaus möglich das es nur bei den allerersten Modellen dieses Problem gibt, den es war wohl bei VW bekannt. (meiner 08/02)
Autohaus Marnet in Königstein(gute Arbeit!!)
PS
Haltet diesen Thread sauber
Gruss enemigo
