1 Gang geht nicht mehr rein
Diskutiere 1 Gang geht nicht mehr rein im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hy ich habe folgendes problem bin eben von der Arbeit nach hause gekommen, wollte den 1Gang rein machen und er geht nicht rein,alle anderen Gänge...
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #1
Super Sepp
wollte den 1Gang rein machen und er geht nicht rein,alle anderen Gänge gehen ohne probleme,hatte das schon mal jemand....
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #2
mama
mama
Jetzt bin ich zwar kein KFZler, aber da kann ja eigentlich nur die Schaltung verstellt/defekt sein (sehr unwahrscheinlich), oder das Getriebe (sehr wahrscheinlich). *oops*
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #3
luxjemp
luxjemp
Ein neues Getriebe ist alles ander als billig, bei meinem Diesel hat sich das verabschiedet, da meinte mein :) für 7000€ Teile und dann nimmt der man den Schraubendreher in die Hand :sus:
und das Getriebe vom R ist mit sicherheit nicht billiger als das von meinem Heizölbrenner :undecided
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #4
supergolf
7000€ für ein Getriebe????????
Benni
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #5
Also R 32 Handschaltgetriebe 2850€ im Austausch incl. Mwst,
DSG Getriebe 4455€ im Austausch incl. MWst,
jeweils + Einbau versteht sich. Bei ca. 10 Stunden Arbeitszeit und ca. 80 € die Stunde kommt da schon etwas zusammen.
Gruss
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #6
Au f*ck, und bei mir wird wohl demnächst ein neues DSG fällig *schock* *buck* :X
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #7
Super Sepp
Hatte gestern noch eine Freund gerufen der es auch nochmal versucht den 1Gang einzulegen ohne chance er wollte nicht reingehen!
Wollt dann heute morgen zu VW fahren bin in den R eingestiegen versuchte nochma sen 1Gang einlegen un es ging ohne probleme wie wenn nie was gewesen wäre....was ein glück ist aber komisch
War dann im autohaus die haben geschaut konnten kein fehler finden
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #8
Hmm, beobachte das mal. Wenn sich da was klemmt laufen die Räder kaputt, dann ist schluss mit reparieren. Wenn Du das repariert brauchst melde Dich noch mal, ich hoffe aber erst mal für Dich das es nur vorübergend war, also die Schaltblockade.
Ansonsten wenn es schnell gehen muss habe ich auch noch ein R getriebe liegen.
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #9
T.K.
T.K.
Und wie siehts aús,was macht der.:R?
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #10
Super Sepp
Bis jetzt ist es zum glück nicht mehr vorgekommen....
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #11
luxjemp
luxjemp
Benni
Jepp, 7000€ wollte mein :) für das Getriebe haben, eine neue Kupplung kostete mich 2700€ weil die Bananen die Schwungscheibe mit getaucht haben :sus:
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #12
na alter turbo kumpel... was willst du denn für dein handschaltkasten noch haben? ist das noch in ordnung oder auch wie meins GUT benutzt?? ;)
Naja, Marktwert ist ja bestimmt so 1200euronen, die muss es auch locker bringen und das hat ja erst so 60000 gelaufen. Ich schmeiss es nur raus weil mir das zu kurz ist, hatte schon Schwellungen am rechten Arm :)
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #13
pasa
pasa
hallo -emans, muss es leider hier rein schreiben, da ich dir ken on schicken kann.. was ist passiert?? warst lange nicht mehr im forum*noahnung* *noahnung* wiso war dein name gelöscht?? wollte fragen wegen modellauto vom 4eR ?? wie am telefon besprochen..
  • 1 Gang geht nicht mehr rein Beitrag #14
Systi
Systi
was zum??
Wo gibs bitte solche preise?
luxemburg?
Is ja wahnsinn!
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
DRE90
2000ALH
2000ALH
marcoeberl339
golfmk2.r32
