Alt 03.01.2008, 09:13   #46
Hector
Avatar von Hector
AW: Ab welchem Leistungszuwachs sollte man wirklich ne neue Bremse verbauen?
Ach ja noch was..Also GTI Scheiben auf jeden Fall weg?!
Hector ist offline
Alt 03.01.2008, 11:16   #47
fortuna
zwingend brauchst du keine andere abgasanlage...
stell dir vor du rennst 2km in springerstiefel und dann rennst du 2km in sportschuhen
so geht es deinem turbo
ihn freut es sicher und er wird vielleicht etwas länger halten
aber machbar ist das ganze auch ohne!
lg
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 03.01.2008, 13:11   #48
supergolf
lg
Öhm ja so kann man es auch sagen, aber durch die AGA mit Rennkat bekommt der Wagen auch mehr Bums weil durch die thermische Entlastung an der Software doch noch etwas an PS geholt werden kann und die NM freuen sich auch!!!
Benni
P.S Springerstiefel rennst du mit so was durch die Gegend? Ne oder hast doch auch Sportschuhe und dein Tubo hat eben auch Sportschuhe damit er besser läuft
Alt 03.01.2008, 14:20   #49
Hector
Avatar von Hector
Benni
Ich stelle mir nur die Farge ob bei ca 320 PS eine anderen Abgasanlage nötig ist,damit der Motor auch hält!
Hector ist offline
Alt 03.01.2008, 14:38   #50
Zake
Avatar von Zake
Also ab den 300 PS würde ich entweder ne Andere Downpipe mit nem 200 Metallkat verwenden oder mindestens den Vorkat rauskloppen.
Zake ist offline
Alt 03.01.2008, 17:57   #51
supergolf
Mit ner AGA wird der Motor und besonders der Turbo thermisch entlastet und der Turbo muss nicht gegen den Druck der sich innerhalb des Systems (OEM AGA) aufbaut ankämpfen. Ist dieser optimiert durch eine Aga ab Turbo mit Rennkat gibt es mehr PS, da der Turbo keine Verluste durch den zu großen Rückstau erleidet.
Vorschlag:
*S3 LLK einbauen (etwas größerer LLK und die Seitenkästen sind auch aus ALU und der Staudruck im Ladeluftsystem fällt)
*Softwareabstimmung auf Rolle und Straße
*AGA ab Turbo mit Rennkat (Anlage von HMS, Stüber oder EDEL01)
Mit diesen Veränderungen läuft der Motor optimal und du kannst mehr Leistung fahren ohne dass der Motor thermische Probleme bekommt und somit noch Reserven hat und nicht in einen grenzwertigen Bereich kommt.
Bremse:
Erstmal schauen wie sich die 312er Scheiben mit der Leistung fahren, wenn das nicht ok ist dann auf 996er 4 Kolben umsteigen mit 323er Scheiben oder gar 6 Kolben und 345er Scheiben vom R32 (da ist kein TÜV dabei müsste man so eintragen, aber ist günstiger als eine Anlage mit Teilegutachten von Movit oder Brembo die in der Größe bei 3200€ nur für die VA liegen)!
Benni
Alt 03.01.2008, 18:12   #52
Hector
Avatar von Hector
Vorschlag:
Bremse:
Benni
Hey Benni,
also das B&B Programm umfasst folgendes:
Stufe 2
BB 1K M26
# Elektronikänderung
# Optimierung und Überarbeitung der elektronischen Kennfeldzündanlage
# Erhöhung des Ladedrucks um ca. 0,25 bar (insgesamt)
# Anpassung der elektronischen Kennfelder an den erhöhten Ladedruck
# B&B Edelstahlabgasvorrohr für reduzierten Abgasgegendruck
# Optimierung der Ansaugwege und Luftführungen
# Modifikation der Zünd- und Einspritzanlage
# Motorabstimmung
Dann mit dem S3 LLK sollte es für den Anfang reichen oder?
Danke für die Hilfe...
Hector ist offline
Alt 03.01.2008, 18:17   #53
tris82
schwätzer
esh im cupra forum fährt ohne alles nur mit oettinger chip 326ps laut rolle
lg
@ fortuna
Erzählen könne alle viele ..... anscheinend auch du ....
1. Diagramm gesehen
2. weisste genau das er serie anlage fährt ?
3. vieleicht ist ja doch zumindest der vorkat weg...das der turbo nicht davor pustet .
4. meinste nicht das die leistung schädlich für den turbo ist bei der serien anlage
5. ist es ein freund von dir der den seat fährt das du es so ganz genau weisst
6. mein 5er GTI hatte auch laut rolle 257 PS kein edition 30 .
Prüfstand war die leistung geil .
aber nach kurze autobahn fahrt themische problem
Lamda abgastemp zu hoch
7. wie oft war der prüfstandslauf ??
kann mich errinern das bei mir von durch lauf zu durchlauf immer weniger leistung auf dem diagramm ankamm.
aber für kurzfristige 326 Ps ist es ja okay.
für andauernde sollte einen anlage drunter .
schönen gruss
Alt 03.01.2008, 18:23   #54
tris82
Vorschlag:
Bremse:
Benni
richtig ne schöne Stüber anfertigung unters auto.....
@ hector
stüber anlagen werden direkt unters auto gebaut keine ware von der stange !
Alt 03.01.2008, 21:20   #55
Avatar von Indecent
Ach da sieht man es mal wieder......ein Turbo ist ein Faß ohne Boden
Fängt man einmal an dran zu basteln gibt es kaum ein Ende
Gut daß sich beim R32 die Frage erst gar nicht stellt
Indecent ist offline
Alt 03.01.2008, 22:26   #56
RS32
Avatar von RS32
Blödsinn!!!!
Du mußt es nur wollen.Hör mal in dich
Grüße
RS32 ist offline
Alt 03.01.2008, 22:32   #57
Avatar von Indecent
Zitat von RS32 Beitrag anzeigen
Blödsinn!!!!
Grüße
Mein inneres Karma sagt mir schon:Bau um Bau um....Du willst es doch auch.....
Alt 03.01.2008, 22:32   #58
MitohneTurbo
Blödsinn!!!!
Grüße
Genau, tief in Dir da will es auch Druckluft
Ich fix dich nächstes Mal sowieso an.
Alt 03.01.2008, 22:33   #59
Avatar von Indecent
Das haben schon andere getan Ich ringe noch sehr stark mit mir.....na ja etwas
Alt 03.01.2008, 22:40   #60
MitohneTurbo
das ist gut, dann hab ich ja leichte Spiel und wir können schneller Weizen trinken
Dinge auf die man beim Kauf achten sollte !? We are Six R32 Probleme/Fehler/Defekte 37 15.01.2014 22:36
Meine Neue Bremse.. Eismaister Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 40 22.12.2008 23:01
Wie sollte man das Gewinde vom Fahrwerk behandeln, damit es nicht festgammelt?? Isnogood Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 8 03.11.2008 14:06
Welche Boxen sollte man anstatt der Originalen einbauen? Speedmaster Entertainment-Elektronik 38 12.02.2006 18:23
Worauf sollte man beim kauf eines "R" achten?????? Golffreak23 Allgemein 5 15.06.2004 23:00
Stichworte zum Thema Ab welchem Leistungszuwachs sollte man wirklich ne neue Bremse verbauen?
welche bremse ist im ed30 gti verbaut
