Spiegelheizung
Diskutiere Spiegelheizung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe die Tage festgestellt das die Spiegelheizung auf beiden Seiten nicht geht!! Kenne das von Passat und so das wenn die kaputt sind im...
  • Spiegelheizung Beitrag #1
Isnogood
Isnogood
Habe die Tage festgestellt das die Spiegelheizung auf beiden Seiten nicht geht!! Kenne das von Passat und so das wenn die kaputt sind im Fehlerspeicher angezeigt werden, ist das beim 4er auch so?? Oder nehm ich dann die Spiegel mal raus und messe ob Strom ankommt??!!!
Und weiss einer was neue so kosten??
Danke schonmal
  • Spiegelheizung Beitrag #2
comtom
comtom
Im Fehlerspeicher wird nichts abgelegt, denn die Heizung wird direkt (nicht über ein Steuergerät) mit dem Spiegelschalter ein und aus geschaltet. Du kannst mit 95 prozentiger Sicherheit davon ausgehen, daß die Heizung in den Gläsern durchgebrandt ist. Das linke Glas kostet ca. 39 €, das rechte ca. 35 €.
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Spiegelheizung Beitrag #3
Super Sepp
Nein da wird nichts angezeigt im fehlerspeicher,ich habe 74 € für 2 neue
Gläser bezahlt bei VW...
Spiegelheizung
Evo92
Evo92
Evo92
Jörg
