ch glaub meinem R gehts nicht gut
Diskutiere ch glaub meinem R gehts nicht gut im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hy Leuts hab mal wieder ein problem! Heute morgen ging bei mir die Anzeige an - Service jetzt.Und das vor Weinachten so ein sch... ja mein...
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #1
Olli
Hy Leuts hab mal wieder ein problem! Heute morgen ging bei mir die Anzeige an - Service jetzt.Und das vor Weinachten so ein sch... ja mein eigendliches problem ist das bei mir gleich noch drei fehler auf einmal angezeigt werden.
1.Fehler: Unsere berühmte Abgaswarnleuchte.
2.Fehler: EPC
3.Fehler: ABS-Leuchte
Jetzt Leuft er nicht mehr Rund nur mit 4-500 U/min und stottert was zusammen als wenn er gleich auseinander fallen würde zu dem kommen noch die Fehlzündungen und der Auspuff ist bedeutend lauter und hört sich an wie ne blechbüxe.Was ist da nur los? werd mal nächste woche zum freunlichen gehen wird bestimmt nicht gerade billig denk ich.
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #2
King83
King83
2.Fehler: EPC
Das problem hatte ich auch :( Wird wahrscheinlich die Zündspule sein. Siehe:
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=10228
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #3
Sonny
was hast du denn für ein baujahr?
das zündspulenproblem hatten doch eig alles R's vor der last edition ab 06/03 oder?!
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #4
Fehlerspeicher auslesen lassen.
MSG: 500 mögliche Fehler
ABS: 200
viel Spaß beim Raten ^^ :p
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #5
WWR
WWR
Also das Problem mit dem lauteren Auspuffgeräusch kann wie schon erwähnt an den Zündspulen liegen, hatten wir erst gestern wieder eine kaputt *roll* . Klingt dann bissl wien Traktor *lol*
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #6
QR32
QR32
also die lampe service jetzt steht schon in den Startlöchern bei mir... noch 2500 km... aber i mag auch nicht noch vor Weihnachten gehen ;0)
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #7
Olli
So war heut beim Freundlichen der R wird am Dienstag gemacht fehlerspeicher wird ausgelesen,große Inspektion wird komplett gemacht mit Zündkerzen.Der LMM und die Zündspulen werden geprüft.Und das aller schönste der Meister hat mir gleich den komplettpreis gesagt,ich hatte so um die 1000 euro gerechnet aber is nicht drin kostet stolze 450euro incl. Material und der AW´s.Da bin ich mal gespannt ob es dabei bleibt.
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #8
whity r32
whity r32
da bin ich mal gespannt.
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #9
SlasherHase
SlasherHase
rechne mal 10% drauf... so kalkulieren die werkstätten *noahnung*
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #10
Quecki
Wenn sie nicht noch was anderes finden was gemacht werden muß. *roll*
So ist es doch meistens. :(
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #11
Olli
So war heut mal beim :) und hab mal nachgehagt,Inspektion wurde gemacht 450,-.Fehler im Steuergerät 17 Stück.Fehler wurden gelöscht.
So sind nur noch ein paar Mängel gefunden worden,Wischerabdeckung Defekt und Gummi fehlt,Achsmanschette Defekt,Batterie Defekt,am Unterdruckschlauch vom Endschaldämpfer ist kein Unterdruck mehr vorhanden,Hintere Reifen sind abgefahren die haben ja lange gehalten. Kosten bis Dato 980,00 Euro und der R Leuft immer noch nicht gescheid,morgen erfahr ich mehr.Dazu sag ich nur Frohes Fest wird teuer dieses Jahr.
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #12
QR32
QR32
oh 450- naja da weis ich ja bescheid muss ja auch hinn... aber habe beschlossen es auf nach Weihnachten zuverlegen....
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #13
Olli
So hab den R heut abgeholt.... bin enteuscht und frustriert.
Longlife Inspek.Serv. mit Mob.Garantie 151,80,-
Bremsflüssigkeit: 31,50,-
Ölfilter für Haldexkupplung: 56,70,-
Gelenkwelle aus u. einbauen: 56.70,-
Faltenbalg für Gleichlaufgelenk: 18,90,-
Keilrippenriemen aus u. einbauen: 31,50,-
GFS/Geführte Funktion: 31,50,-
UMF Update: 0,00,-
Behälter für Scheibenwaschanlage-
Abdeckung vom Wasserkasten ersetzt: 31,50,-
Ölfilter: 23,65,-
Haldexöl: 11,75,-
Schraube: 2,05,-
Dichtscheibe: 0,26,-
Gelenkschutz: 23,65,-
DOP.Riemen: 43,15,-
Wasser Abweiser: 33,95,-
Klappe: 5,20,-
Dichtgummi: 6,95,-
Mutter: 0,47,-
Schr.schl (was auch immer das ist) 0,50,-
Schraube: 0,52,-
Macht dann insgesamt: 992,54,-
Was noch gleich im neuen jahr kommt ist:
Batterie: 140,-
Neue Bremsen u. beläge vorn 700,-
Neue Reifen hinten 340,-
Da fängt das neue jahr super an findet ihr nicht auch.*buck* *buck* *buck*
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #14
xanten
xanten
UMF Update: 0,00,-
Ölfilter: 23,65,-
Haldexöl: 11,75,-
Schraube: 2,05,-
DOP.Riemen: 43,15,-
Klappe: 5,20,-
Dichtgummi: 6,95,-
Mutter: 0,47,-
Schraube: 0,52,-
Batterie: 140,-
Ach du SCH***** - na dann - Frohes Fest *buck* ;)
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #15
Olli
Jo do gehts mit vollgas ins neue jahr...
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #16
Das ist ja mal echt ein stolzer Preis *schock*
Was haben denn die da alles aus und eingebaut bei dir? Und wieso? Die Preise sind schon recht heftig *roll*
Meiner war auch grad in der Werkstatt, komplette Inspektion mit allem drum und dran, Oel, Filter, Bremsfluessigkeit, Haldex usw., aber ich hab bisschen mehr als die Haelfte von dir bezahlt....
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #17
luxjemp
luxjemp
Eieiei das ist heftig, hoffendlich ist nun schluß mit den ganzen Defekten, hast wohl ein Montagsauto erwischt :(
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #18
Olli
So mein R hat mal wieder verückt gespielt.LLM wurde getauscht jetzt zieht er nicht mehr gescheit was kann das nur sein bin am durchdrehen,wenn das weiter so geht werd ich ihn verkaufen.
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #19
luxjemp
luxjemp
Könnte der Benzinfilter sein *noahnung*
  • ch glaub meinem R gehts nicht gut Beitrag #20
Olli
Meinste? Wär aber schon komisch das das so viel an der Leistung weg nimmt der R zieht als hätte er nur 100PS hab nicht mal ne chance gegen einen 1,9 TDI mit 100 PS das ist doch net normal.
