R32 Königsitze !!
Diskutiere R32 Königsitze !! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; ich habe da ein problem und zwar habe bei mir die königsitze drin, mein r ist ein zweitürer, und wenn bei mir hinten welche einsteigen wollen...
  • R32 Königsitze !! Beitrag #1
Ufuk82
ich habe da ein problem und zwar habe bei mir die königsitze drin, mein r ist ein zweitürer, und wenn bei mir hinten welche einsteigen wollen berührt der sitz immer die sonnenblende ist das normal ?
hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe !!??
  • R32 Königsitze !! Beitrag #2
zenetti
zenetti
Ist völlig normal, je nach Einstellung mehr oder weniger schleifend;
...in einer bestimmten Position des Sitzes kann man sie sogar ganz bis nach vorne klappen.
  • R32 Königsitze !! Beitrag #3
canno
canno
ja ist normal.
du musst den sitz nach unten drücken bevor du ihn nach vorne klappst
also: hebel ziehen ---- sitz leicht nach vorne und dabei den ganzen sitz nach unten drücken:)
mfg
  • R32 Königsitze !! Beitrag #4
Ufuk82
wie muss ich den den sitz einstellen damit der nicht schleift, weil die sonnenblend eund so ist schon vom schleifen ganz schwarz
  • R32 Königsitze !! Beitrag #5
zenetti
zenetti
Wie gesagt, in tiefer Sitzposition nicht zu nah am Lenkrad.
Bei mir ist die "natürliche Sitzposition" gleichzeitig diejenige, bei der nix schleift.
  • R32 Königsitze !! Beitrag #6
canno
canno
versuchs mal so wie ich geschrieben habe, bei mir hat der nie geschliffen
wenn ich den sitz runtergedrückt habe. und beim zurück machen auch wieder runter drücken...
  • R32 Königsitze !! Beitrag #7
Ufuk82
ok ich muss es mal ausprobieren,
und kann mir einer ein tipp geben wie ich die schwarzen flecken von der sonnenblende weg bekomme ??
  • R32 Königsitze !! Beitrag #8
PredatorAc
PredatorAc
Neue Sonnenblende kaufen :great:, oder mal mit Polsterpflege probieren ;)
  • R32 Königsitze !! Beitrag #9
canno
canno
die sitzposition ist egal.... das geht immer wenn man es richtig macht.
  • R32 Königsitze !! Beitrag #10
Ufuk82
ja das kommt mir auch so vor ,,ist egak in welcher sitzposition ich es habe es schleift immer
  • R32 Königsitze !! Beitrag #11
canno
canno
das system ist extra so gebaut , einfach sitz nach unten drücken beim nach vorne schieben
  • R32 Königsitze !! Beitrag #12
Bollermann6
Bollermann6
Am besten du bestellst gleich nen schwarzen Dachhimmel mit schwarzen Sonnenblenden, dann bist du alle Sorgen los und es kann ruhig weiterschleifen! :great: *lol*
  • R32 Königsitze !! Beitrag #13
SchwarzesGift
Oder du machst es wie ich, nie jemanden hinten sitzen lassen *lol* *lol*
Nee, Spaß... ich drück ihn auch immer nach unten.
  • R32 Königsitze !! Beitrag #14
Das ist echt der größte Mist mit den zu großen Sitzen + Easy Entry im zu kleinen Auto..:motz:
Ich drücke auch immer den Sitz nach unten,hätte man aber trotzdem einfacher haben können..:-/ einfach ohne Easy Entry..:p
Meine Kumpels denken da nicht dran,also halte ich immer die Sitzfläche fest,wenn jemand ein-oder aussteigen will,dass erst die Lehne klappt.
Wegen der schwarzen Flecken im Himmel würd ich mich mehr schlau machen,nicht dass du alles noch schlimmer machst..
Obwohl,dann muss n Schwarzer rein..;)
R32 Königsitze !!
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Evo92
Evo92
Evo92
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
