R32 Steuerkettennummern 4er und 5er
Diskutiere R32 Steuerkettennummern 4er und 5er im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend Jungs war eben grade beim Freundlichen und habe mal die Steuerkettennummer vergleichen lassen. Habe jetzt auch mal entlich festgestellt das...
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #1
Golffreak23
Golffreak23
Habe jetzt auch mal entlich festgestellt das ich laut Schlüsselnummer nen 03 Modell habe.
So nun zu den Nummer bei mir sind folgende Ketten verbaut einmal die 066 109 503 c und die 021 109 465 B.
Habe dann auch mal die Nummer vom 5er R32 vergleichen lassen und siehe da es sind genau die gleichen Ketten im Aktuellen 5er R32 verbaut.
Jetzt meine Frage gibt es noch eine älter Steuerketten Teilenummer als diese die bei mir oder beim 5er verbaut sind?
Greetz Sascha
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #2
R32-Derule
Golf 4 R32 Motor und Golf 5 R32 Motor sind innerlich komplett identisch! Nicht wie einige Leute sagen das eine nadere Kurbelwelle oder sonst was verbaut wurde! Nur der R32 Motor aus dem Passat ist geändert, dieser hat zb. keine geschmiedete Kurbelwelle mehr.
Kann die also damit sagen das seit der ersten Baureihe bis zur jetzigen Baureihe der Golf R32 Motoren alles iedentisch ist.
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #3
Woher weißt Du denn das?;) :D
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #4
Chris1985
Chris1985
die Ketten bekommen bei Änderung ja nicht zwangsläufig eine neue Teilenummer.
Wenn was geändert wird passiert das ja u.a. aus dem Grund Fehler zu beseitigen. Also hat nach einer Änderung ja keiner mehr ein Interesse daran noch alte Ketten zu bekommen.
bei uns in der Firma kann man im SAP dann "verschrotten" angeben und schon gibts nach der Änderung nur noch neue Teile :D 8) und wenn´s keine alten Teile mehr gibt kann man die Teilenummer auch beibehalten
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #5
Rocco
Die Kettenräder laufen auch ein unbedingt auch wechseln speziell das von der Zwischenwelle.
Es gab 3 mal eine änderung der Steuerkette im Verlauf, habe extra mal nachgefragt das sie Kettenlängungen haben und die Motorlampe kommt.
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #6
Bayernandi
Bayernandi
kennst Du auch die Zeitpunkte, wann die jeweils geändert wurden...also den Monat oder so ?
mfG
Andi
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #7
R32-Derule
Natürlich mag es sein das die Ketten geändert wurden, aber die Teilenummer dann nicht!!!!
@Exjubi
Ich habe mir gerade einen ganz neuen Ver R32 Motor gekauft und habe mich vorher ausgiebig schlau gemacht. Da immer mal wieder gesagt wurde das der Ver R32 Motor eine Sparversion ist. Ist er aber wie gesagt nicht, nur der Motor im Passat.
Gruss
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #8
Rocco
mfG
Andi
Nein genaueres weiss ich nicht aber ganz bestimmt sind die ganz ersten betroffen die auch noch die alten Hinterachsbüchsen noch ab Werk verbuat haben das sind alle di im 2002 eingelösten R.
Am besten kauft ihr einen ab mitte 03 dann sollte das Problem vom Tisch sein. Das sind dann alles 04er Modelle laut Chassisnummer
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #9
Golffreak23
Golffreak23
Wie ist den das eigentlich In Verbindung mit einer 2,5mm Dicken Reduzierungsplatte,bei Turbonachrüstungen werden dann die Gleitschienen gegen andere getauscht oder wie geht das genau von statten?
Es wurde ja schon vieles Diskutiert........oder werden andere Steuerketten Spanner verwendet.
@Rocco Du meinst Kettenrad z=32 und Z=18
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #10
Die obere Gleitschiene wird angepasst. Normalerweise ist die mit im Kit drin.
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #11
Golffreak23
Golffreak23
Also das heißt beim Tausch sollte man die Beiden Steuerketten tauschen
36,85 Euro eine Plus die beiden Zähnräder und Kleineteile also nicht die Nockenwellenversteller für Einlass und Auslass*buck*
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #12
Wenn tauschen dann:
- Ketten oben und unten
- Kettenräder Zwischenwelle
- Unteren Spanner für die kurze Kette
- Gleitschiene für Spanner obere Kette + Spanner
Wenn Du auf Turbo umbaust mit Verdichtungsreduzierung muß die vordere Gleitschiene eh ersetzt werden, daher habe ich die oben net aufgeführt ^^
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #13
Golffreak23
Golffreak23
Teilenummern:
-021 109 465 B für oben
-unten 066 109 503 C
-Kettenräder 021 109 569 und 066109 511 d
-Spanner unten 021 109 467
nur bei deinem letzten punkt fehlt mir die teilenummer oder meinst du damit schon die abgeänderte Schiene für 066 109 514 A????
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #14
Nein das ist die Schiene wo Du von hinten den Spanner eindrehst im Kopf!
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #15
OliveR32
OliveR32
Teilenummern:
Man Sacha*roll* *roll* wie oft willste noch fragen????? Weiste jetzt irgendwas, was ich dir net schon zig mal erzählt habe:D
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #16
Golffreak23
Golffreak23
Ich bohre so lange bis Du vor Weißglut Ausflippst:D:baeh:
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #17
@Exjubi
Gruss
Dann bau doch mal den Kopf um und wunder Dich über die netten Fehler die im Fehlerspeicher hinterlegt sind;)
Die 4er und 5er Motoren sind NICHT gleich!;)
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #18
Bayernandi
Bayernandi
das ist eigentlich auch meine Info...wie waren doch gleich wieder die Unterschiede....waren das nicht z.B. Natriumgefüllte Ventile beim 4er, aber nicht beim 5er ? Deswegen is doch ein Turboumbau beim 4er billiger als beim 5er, eben weil beim 4er weniger geändert werden muß.
War doch in diesem Forum mal irgendwo gestanden, soweit ich mich noch erinnern kann.
mfG
Andi
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #19
Rocco
Ja genau die meine ich
  • R32 Steuerkettennummern 4er und 5er Beitrag #20
R32-Derule
Komisch das die Teilenummer von den Ventilen beim IVer und Ver gleich sind.
Das ist alles Quatsch!!
Will mich auch nicht drüber streiten, hab die Infos quasi aus erster Hand. Wie gesagt im Passat ist vieles anders.
Rob89
Rob89
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
