Welche Halbgarage fürn Winter?
Diskutiere Welche Halbgarage fürn Winter? im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Hi Leute, da ich ja gestern nach der Arbeit übelst Eiskratzen musste und ich ja darauf gar keinen Bock hab, hab ich mir überlegt, ne Halbgarage...
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #1
Bayernandi
Bayernandi
Hi Leute,
da ich ja gestern nach der Arbeit übelst Eiskratzen musste und ich ja darauf gar keinen Bock hab, hab ich mir überlegt, ne Halbgarage zu kaufen.
Würd die dann tagsüber, wenn mein Rchen aufm Firmenparkplatz steht, drüberschmeissen. Netter Nebeneffekt wär ja dann auch bissl Schutz.
Die Frage is jetzt nur, eine Plane mit welchem Innenmaterial nehmen? Will nämlich nicht, daß des Teil dann anfriert am Dach, wenn eR nass abgestellt wird und es tagsüber arschkalt ist. Gibts da Planen mit spezieller Innenbeschichtung oder so?
Hat da jemand nen Tip oder evtl sogar Erfahrungen?
Achja, der R steht nachtsüber in der Garage, is also schlimmstenfalls nass, bzw leicht veschneit, wenn er dann tagsüber draussen steht und morgens die Halbgarage angelegt bekommt. Standzeit draussen wären dann maximal 14 Stunden.
Danke schonmal.
mfG
Andi
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #2
Du willst so einen Überzug über den R stülpen, hab ich das richtig verstanden?
Ich würd das nicht machen, wenn der R nicht ganz sauber ist oder sich im Inneren dieses Überzugs Dreck befinden zerkratzt du dir noch den Lack....
Kauf dir so nen "Anti-Eisspray", einfach auf die Windschutzscheibe spritzen und in einer Sekunde ist das Eis weck...nix mehr mit lästigem eiskratzen, und wenn er über Nacht sowieso in der Garage steht dann dürfte es kein Problem sein...
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #3
burgmensch
burgmensch
Im Handel gibt es auch Folien, die man nur über die Windschutzscheibe legt und mit den vorderen Türen dann festklemmt - so kann man mit wenig Aufwand zuverlässig die Scheiben freihalten.
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #4
Aber manchen ist auch dieser Aufwand schon zu viel - mir übrigens auch.
Man muss ja ums Auto rumgehen und Türen öffnen und spannen ... und dann ist es vielleicht gar nicht so kalt oder das Auto steht nicht lange genug und es hat sich gar nicht rentiert ;)
Ich benutze auch so ein Anti-Eis Spray.
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #5
burgmensch
burgmensch
Ja klar ist das etwas Aufwand. Bayernandi sucht aber eigentlich 'ne Halbgarage. Die ist sicher noch aufwendiger über das Auto zu ziehen als 'ne Folie nur über die Windschutzscheibe. ;)
Außerdem - wohin mit der Halbgarage, wenn die nass oder voller Schnee ist? Was, wenn das Auto nicht ganz sauber ist (was ja im Winter gelegentlich schon mal vorkommen soll :undecided ) wie zieht man dann die Halbgarage auf's Dach ohne Kratzer zu provozieren? Also für mich wär' das nix! Dann lieber mit Eiskratzer und Spray den Elementen trotzen.
Wer doch Interesse hat - Guckst Du hier:
http://www3.westfalia.de/suche/inde...a=1&vbSESSID=9de9958fcd25f0ba8b0b816832e795cb
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #6
Bayernandi
Bayernandi
guten Abend,
ja, das mit den Kratzern ist ein Punkt, den ich nicht bedacht habe.
Außerdem hab ich ja auch noch die Antenne, die im Weg ist,
ist mir auch heute erst gekommen.
Das mit dem Eisspray hört sich auch gut an.
Auf das wirds dann wohl rauslaufen.
Schönen Abend noch.
mfG
Andi
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #7
Oder halt ne Standheizung oder Lüfter im Innenraum, wenn Du 230V hast.
Diese Überzüge finde ich alles andere als gut wegen Kratzern und Feuchtigkeit darunter.
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #8
Bayernandi
Bayernandi
ne Standheizung ist natürlich die eleganteste Lösung,
wär ja auch besser für den Motor.
Preislich liegen die ja bei so 2000 Euro, soweit ich weiß, richtig?
Muß ich mich mal genau erkundigen.
Lohnen würde sich die schon, da ich mein Rchen noch länger behalten will.
Was meint ihr, welche Standheizung besser ist?
Eine von VW oder zu Bosch direkt fahren?
mfG
Andi
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #11
Für den R gibt es keine Standheizung von Webasto oder so, nur für den V6 2,8L
Ich habe ne Webasto verbaut, mit Einbaukit vom V6 und dann Einzelabnahme für 35EUR.
Preislich liegst Du mit Fernbedienung dann bei 1300EUR.
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #12
Bayernandi
Bayernandi
Erstmal danke für die Bilder.
Wie ich sehe, muß da schon einiges baulich verändert werden im Motorraum.
Deckt sich ja auch damit, was ich schon öfter gehört habe, nämlich, daß manche Firmen beim Thema Standheizung und R dankend ablehnen, da kein Platz.
Werd nächste Woche mal bei unserem ortsansässigen Boschdienst vorbeifahren, und fragen, wie die das sehen.
mfG
Andi
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #13
- Zwei Schläuche mehr + Benzinleitungen.
- Die SH selber sitzt vorne links in Fahrtrichtung, da ist in Serie alles leer ...
- Kabelbaum verlegen und im Innenraum mit Climatronic verbinden.
So schlimm ist das nicht ....
Man muß halt einiges ausbauen um da überall ranzukommen, aber da habe ich Übung mit 8)
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #14
Bayernandi
Bayernandi
ja, hab ich schon mitbekommen, daß Du damit Erfahrung hast.:)
Aber was ich nicht verstehe, vorne links in Fahrtrichtung is doch auch kein Platz wegen der Batterie.
Bzw, wo sitzt die bei Dir? Auf den Fotos sehe ich die nicht???
mfG
Andi
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #15
Auf dem ersten Foto sieht man doch das Aggregat. Sitzt hinter dem Stoßfänger ..... oben links im Bild ist ein ganz kleiner Teil vom Scheinwerfer zu erkennen :p
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #16
Bayernandi
Bayernandi
ja, des is mir schon klar:) .
Aber ich meinte das zweite Bild....da is bei mir (im Bild rechts unten) die Batterie....bei Dir sehe ich die nicht.....oder bin ich einfach nur blind???
Soweit ich informiert bin, muß bei dem Einbau einer SH die Batterie versetzt werden. Deswegen die Frage.
mfG
Andi
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #17
Nein, das hab ich nur ausgebaut wegen Einbau :D
So sieht das aus wenn alels fertig ist
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #18
Bayernandi
Bayernandi
alles klar, danke Dir.
Jetzt bin ich im Bilde.
mfG
Andi
  • Welche Halbgarage fürn Winter? Beitrag #19
fortuna
weil der Rrrrrrrrrrrrr nicht schon schwer genug ist auch noch son fetz einbauen *lol*8)
ist aber was schickes
lg
