quietschen aus dem motorraum bei kalten motor
Diskutiere quietschen aus dem motorraum bei kalten motor im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; so leute , bevor ich zum :) fahre frag ich lieber hier... also seitdem bei mir draußen nachts mal so -5c waren quietscht es jeden morgen aus...
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #1
canno
canno
jeden morgen aus mein motorraum solange der motor kalt ist (so ca 6-min.)
wenn der motor warm ist läuft alles normal auch wenn er mal so 2-3h rumstand.
das quietschen kommt von der linken seite wenn man vor dem motorraum steht. genau zwischen motor und wischwasserkasten, also da wo der keilriemen läuft.
nu ist die frage ist es der keilriemen, ein rädchen vom keiliemen oder vielleich irgendein lager......
hatte schon überlegt ob ich wd 40 auf den keilriemen sprühe .
wie gesagt es ist erst als - grade draußen waren. hat vielleich einer von euch ne ideewas man da machen könnte ????
bin für jede antwort dankbar:-*
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #2
Kein WD40 *schock* *lol* :p
- Lagerschaden an einer Welle
- Spanner defekt
- Wasserpumpe defekt (sehr häufiges Problem)
Ab zu VW ....
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #3
Isnogood
Isnogood
Das Geräusch ist bei mir auch wenn es wärmer draußen ist. War schon bei VW und die sagten mir das es vom Keilrippenriemenspanner kommt, das sei aber ganz normal. Hab darauf trotzdem das Teil gewechselt, aber das Geräusch ist immer noch da. Hab mir das Geräusch ach mal mit nen Stethoskop angehört und es kommt eindeutig davon. Hab aber schon von mehreren gehört das die das Geräusch auch haben. Also mach dir mal kein Kopf drum. Aber kannst ja mal bei VW nachfragen was die meinen, woher das Geräusch kommt, kostet ja nix.
Wasserpumpe hab ich schon bei mir tauschen lassen. Die hat damals auch Geräusche gemacht.
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #4
canno
canno
- Spanner defekt
Ab zu VW ....
wenn es eins der sachen sein sollte wieso ist es denn nur wenn
der motor kalt ist?
wenn es wirklich die wasserpumpe sein sollte wäre es doch durchgängig da
und nicht nur wenn der motor kalt ist*noahnung*
kann es sein das der keilriemen nur nachgespannt werden muss?
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #6
der motor kalt ist?
Toleranzen in den Lagern führen häufig dazu. Wenn Motor warm dann spiel weg = kein Geräusch.
Kann natürlich auch am Riemen liegen ...
wieviel KM hatter denn runter ?
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #7
canno
canno
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #8
Isnogood
Isnogood
Also muss du gucken ob der porös oder rissig ist. Ist ein wenig fummelig den zu wechseln. Also Wasserpumpe hab ich mit Prozente 40€ bezahlt, normal glaub ich kostet die so um die 65€. Keilrippenriemen und Spanner hab ich mit Prozente so um die 90€ bezahlt, normal glaub ich so um die 140€. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Und die Wasserpumpe zu tauschen ist ne scheiß Arbeit. Hab das nen Kollege machen lassen, der hat glaub ich so um die 2-3 Stunden gebraucht.
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #9
Sag mal quietscht dein Kasten wie ein Vogelkäfig?? das kommt mir seeehr bekannt vor wenn ich das lese..
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #10
whity r32
whity r32
habe ich auch nur ist es leider bei mir nicht die wasserpumpe gewesen, die wurde bei mir getauscht und es quitscht immer noch
bei mir ist es weg, wenn er wärmer wird.
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #11
canno
canno
ganau das kenn ich....:(
hab das quietschen heute morgen mal augenommen.
weiß aber nicht wie ich es hier einstelle??? es ist im
amr format und umwandeln geht bei mir irgendwie nicht,
kann vielleicht jemand helfen???
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #12
Wurden Teile getauscht die im riemen laufen BEVOR der wargen das erste mal quietschte??
  • quietschen aus dem motorraum bei kalten motor Beitrag #14
Hm, ich kenne das nur vom MiniCooper. Bei diesem hatte man die Aggregate nicht alle auf einer Linie angebaut, bzw. nicht parallel. Folge war das der Riemen nicht sauber einlief und dann durch die spannung in die Riemenräder rutschte. Das erzeugte dann ein Geräusch wie Nike Schuhe in der Turnhalle, nur halt in einer tour. Wenn allerdings noch nie was getauscht wurde, Lichtmaschine oder so, dann is es schon recht selten das man so was hat....Andersrum, der Mini von meiner Freundin hatte vorher auch nix. wir waren sieben mal damit bei BMW....echt traurig...
