DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ????
Diskutiere DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; HALLO LEUTE EIN NEUES MITTELSCHWERES PROBLEM - HABE SEIT NEUESTEN BEI STARKEN RUNTERBREMSEN EIN LAUTES DRÖHNGERÄUSCH AUS RICHTUNG HINTERACHSE -...
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #1
matze11
HALLO LEUTE
EIN NEUES MITTELSCHWERES PROBLEM - HABE SEIT NEUESTEN BEI STARKEN RUNTERBREMSEN EIN LAUTES DRÖHNGERÄUSCH AUS RICHTUNG HINTERACHSE - AM STÄRKSTEN VOM RECHTEN HINTERRAD.
RADLAGER UND SPUR ABER ALLES I.O.
WAS KANN DAS NOCH SEIN ????
GRUSS MATZE
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #2
matze11 schrieb:
HALLO LEUTE
GRUSS MATZE
Vielleicht ein Stein, der sich irgendwo zwischen Scheibe und Belag verklemmt hat :roll:
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #3
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Hab ich auch aber nur aus hohem Tempo ab 200 km/h , wenn wieder mal
ein Oberlehrer vor mir ist und mit 100 km/h einen LkW überholt der 99 km/h fährt. Das war(ist) bei mir von Anfang an. Aber nur bei hoher Geschwindigkeit. Ist so´ne Art rubbeln und dröhnt dann etwas. Aber nicht laut. Was ist denn bei dir laut ?
Gruß aus Soest
Frank
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #4
mini
@kuechenfranky
Das, was Du beschreibst, habe ich auch. Nur bei starkem Verzögern aus hohen Geschwindigkeiten. Weiß nicht, ob das nun normal ist, und weiß auch nicht, ob es von Anfang an so war?!
Grüße von mini
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #5
matze11
Nee - Bremsen dachte ich auch erst - hab auch mal gleich die Bremssteine erneuert aber keine Besserung.
Am schlimmsten ist es wenn ich kurz hintereinander stark runterbremse - und wenn ich dann noch mit vollbesetztem Fahrzeug fahre ist es ganz vorbei.
Is ja auch erst wenn ich so bei 50km/h bin und dann stark runterbremse.
Komisch.......
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #6
Anonymous
matze11 schrieb:
HALLO LEUTE
GRUSS MATZE
...check mal die Stabilager hinten und die Achsmanschetten...ansonsten kann es ausser der Haldex selbst (was ich net glaube) quasi nix sein...
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #7
matze11
Hallo sponge
Stabi´s und Manschetten sind i.O. - Haldex ??? wie kann ich das am besten rausfinden ???
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #8
Anonymous
matze11 schrieb:
Hallo sponge
...das kann denke ich nur VW...leider...also rein mit dem Meister ins Auto und ne Runde fahren...ähem könnte auch der Bremskraftregler sein...
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #9
R32Chris
Glaube wir haben keinen mehr,da EBV!!!!?????
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #11
R32Chris
Meine schon.
EBV=Elektronische Bremskraftverteilung.
Deswegen kein justieren mehr bei Gewindefahrwerken: :lol:
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #12
matze11
Soll die Werkstatt sich kümmern.
Danke euch
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #13
R32Chris schrieb:
Meine schon.
Das stimmt! :wink:
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #14
hab das gleiche Problem auch, ganz besonders dann wenn Kuechenfranky
auch in die Eisen geht :wink: !
Hatte das auch schon bei meinem S4. Ist ne Ungenauigkeit(Unwucht) in der Bremscheibe! Hab beim S4 die Scheiben 3 o. 4x gewechselt bis ich zufrieden war(der Audihändler war kurz vor´m ausflippen :roll: )!
Hab am Freitag mit meinem R32 nen Werkstatttermin.
Irgend ein schlauer Vogel hat mir mal gesagt: "Neue Bremscheiben (wenn´s geht) immer langsam einbremsen"
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #15
Alle Bremsscheiben/-beläge müssen behutsam eingefahren werden, keine starken Abbremsungen... :wink:
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #16
PGR32
Das Problem liegt an den vorder Pneus. Es gibt (weiss jetzt nicht wie ihr dem in Deutschland sagt, aber wenn ich es frei vom Schwiterdütsch ins Deutsche übersetzte heisst es "Treppenstufen" :?: :idea:
Woher das kommt wüsst ich auch gern. Hatte das Problem bei keinem anderen Auto gehabt, aber beim R ist das extrem, auch sind die Pneu allgemein sehr schnell runter gefahren.
Liegt das an meinem Fahrstil oder habt ihr das Problem mit den Pneus auch :?:
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #17
Wie heißen denn Treppenstufen auf Schwitzerdütsch :?:
  • DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? Beitrag #19
Danke und auf Wiederluage :lol:
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
Graf
DomR32
DomR32
DomR32
