Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ?
Diskutiere Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, habe mir am WE meine neuen Felgen aufziehen lassen. Fährt sich gut, macht auch Spass, aber... Will am Donnerstag damit zum Tüv und...
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #1
carboe
Will am Donnerstag damit zum Tüv und eintragen lasssen. Lt. Teilegutachten kein Problem aber mir scheint optisch der Reifen über die Kante des Radlaufs (von oben betrachtet ) überzustehen. Ist das Ok ?
Kann beim Einfedern der Reifen Schaden nehmen ?
Danke für die Infos
Carsten, dessen neuer R schon eingefahren ist ;)
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #2
Danke für die Infos
hallo!
ist schon ganz schön knapp - haste Deinen "R" auf eine Hebebühne nicht verschrenkt?
s. G. isyrider111
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #3
carboe
Hi isyrider,
keine Ahnung was das ist. Aber wir konnten in alle Richtungen lenken und einschlagen ohne dass es Probleme gab. Die Originalen haben ja auch ET45 wenn ich das richtig im Kopf habe. Machen die 3 mm soviel aus ?
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #4
Hi isyrider,
Die originalen Räder haben ET51;)
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #5
carboe
Sch...ande,
dumm, wenn man blöd ist.
Werd dann mal mit dem Lieferer der Felgen reden müssen. Zumindest wenn es am Donnerstag beim TÜV Probleme gibt.
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #6
Sch...ande,
Erstmal Ruhe bewahren und ausprobieren;) Mach doch erstmal ne ordentliche Kreisfahrt
und wenn nichts schleift ist es doch in Ordnung;)
Sooooo weit wird die Felge auch nicht rausstehen bei der ET. Denk auch dran daß wenn er einfedert
sich das Rad an der Oberseite leicht nach innen zieht;) Ich denke schon daß es pass und nichts schleift:-D
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #7
SK-R32
SK-R32
Könnte bei extremer Kurvenfahrt schon schleifen, jedes Rad kommt 15mm weiter raus! Vielleicht geht es ja auch, probier es erst mal aus, Exjubi hat schon recht...
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #8
carboe
:great: Komme grad vom TÜV :D
Keine Probleme, schleift nix, stößt nix, eingetragen
Bin ich froh
Danke für die Unterstützung
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #9
Bin ich froh
na dann fehlen nur noch bilder - s. G. isyrider111
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #10
SK-R32
SK-R32
Bin ich froh
Dann ist ja alles im grünen Bereich, viel Spaß damit :great:
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #11
Bin ich froh
Das ist doch wunderbar:great: :great: Na dann hast Du Dir doch ne Menge Zeit und Geld gespart jetzt....
.....von dem Geld solltest Du Dir am besten eine neue (alte) Antenne kaufen:great: *lol*
  • Passen Felgen vom S3 8x18 ET 42 mit 225/40 auf den R ? Beitrag #12
carboe
Bilder folgen, wenn :R mal wieder auber:R ist.
Und von dem Geld muss ich ja noch das RNS 510 kaufen. Soll dann noch im November kommen.
dave81
dave81
dave81
