Fehlermeldung mit S6 TFL
Diskutiere Fehlermeldung mit S6 TFL im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo Jungs, seitdem ich meinen R mit S6 TFLs ausgerüstet habe kommt die Fehlermeldung Standlicht V.L bzw. V.R defekt. Klar habe ja die Birnen...
  • Fehlermeldung mit S6 TFL Beitrag #1
Hallo Jungs, seitdem ich meinen R mit S6 TFLs ausgerüstet habe kommt die Fehlermeldung Standlicht V.L bzw. V.R defekt. Klar habe ja die Birnen entfernt! Mich würde die Meldung nicht stören aber das Bordnetzsteuergerät schaltet den Strom zu den Standlichtbirnen ab sobald ein Defekt vorliegt, bei meinen Fall leuchten dann die TFLs nachts nicht gedimmt sondern voll Rohr. Ich habe Widerstände 150 Ohm parallelgeschaltet --> ohne Erfolg. Bei Openopd.org habe ich gelesen das mann die Beleuchtungsprüfung decodieren kann ( kriege ich mit dem 5052 nicht hin). Was tun?
  • Fehlermeldung mit S6 TFL Beitrag #2
Calimero
Calimero
Hatte genau das gleiche Problem (bevor Widerstände dazwischengeschaltet worden sind). Das war eine ziemliche Fummelei. *roll* Prüf doch mal, ob die Widerstände wirklich korrekt angeschlossen sind. Hat bei mir beim ersten Versuch auch nicht geklappt.)((
  • Fehlermeldung mit S6 TFL Beitrag #3
@ Calimero : welche Widerstände hast Du verbaut? (wieviel Ohm) wurden sie paralell oder in Reihe geschaltet? Gruss
  • Fehlermeldung mit S6 TFL Beitrag #4
Calimero
Calimero
Die Widerstände wurden parallel geschaltet. Die Ohm muss ich noch klären. Gebe wieder Bescheid.
  • Fehlermeldung mit S6 TFL Beitrag #5
Mk5_GTI
Welches STG habt ihr verbaut ? Wieso habt ihr die Standlichtbirnen ausgebaut ? Ist doch egal oder ? Am Tag leuchten diese Sowieso nicht und in der Nacht kann es ja egal sein oder ? Rede nun Strommässig und nicht "Grünen" mässig
blankreich
blankreich
