Xenon-Niveauregulierung
Diskutiere Xenon-Niveauregulierung im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Was für eine Software benutzt Dur dafür (falls VAG-COM welche Version ?)
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #21
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #22
Mark_R32
Mark_R32
Hi ich benutz bei nem Kumpel in der Werkstatt denn guten alten VAS50XX und ein Bosch KTS 650 aber mit beiden immer das gleiche die Version vom VAS kann ich dir leider nicht sagen ist aber immer die Aktuellste weil Wertragswerkstatt denke ich mal. (Weiß die Version nicht sonst würd ich es sagen.*roll* )
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #23
Dann stimmt was mit den Sensoren net.
Fehlerspeicher auslesen - steht was drin ?
Und zwar in BEIDEN Steuergeräten ;)
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #24
Mark_R32
Mark_R32
auch schon gemacht. Nichts ausser Scheinwerfer nicht eingestellt. :-(
Den Fehler kann ich auch nicht Löschen.
Kommt es auf die Reihenfolge an von denn Steuergeräten bei der Einstellung an?
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #25
Das linke Steuergerät (Lichtsteuerung links) muss verwendet werden!
Das andere nicht verwenden, die reden untereinander ....
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #26
Mark_R32
Mark_R32
Ja das hab ich immer genommen Links Master. Bin über das gefürte Menü gegangen und über das Untermenü beim Steuergerät aber es geht beides nicht der Wert will nicht abgleichen. Hab ihn auch schon mal von der Batterie abgeklemmt hat alles nicht geholfen!
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #27
Geh mal auf Anpassung Kanal 0 und dann speichern ....
Dann neu versuchen.
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #28
Mark_R32
Mark_R32
Hi komm jetz nicht ganz mit sorry.
Wenn ich im Steuergrät grundeistllung gehe und dann auf anzeigenebene 2 gehe kommt abgleich nicht möglich.
meintest du das? *noahnung*
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #29
Nein nicht Grundeinstellung, Funktion Anpassung, Kanal 0, 0 schreiben und speichern.
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #30
Mark_R32
Mark_R32
ja das versuch ich gleich am Montag mal wenn ich dazu komme kann leider morgen net den Tester haben weil Feiertag.
Kannst mir nur mal kurz erklären was ich damit genau mache was stell ich damit genau ein?
Also kanal 0 anpassen wert 0 und speicher und dann die Grundeistllung nochmal durchführen.
Richtig verstanden oder? *oops*
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #31
Mit Anpassungskanal 0 löscht Du egal bei welchem Steuergerät die Lernwerte. Ist quasi ein Reset ....
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #32
OliveR32
OliveR32
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #33
Mark_R32
Mark_R32
:D Super das muss ich gleich mal versuchen mal schaun ob mein Kumpel noch im Geschäft ist! Kann ich kaum erwarten das zu versuchen! Hoffe es klappt!
Muss ich das Steuergerät dann neu Codieren nach dem Reset?
Eine Frage nicht zu Thema
Wo bekomme ich eigentlich VAG-COM und einen guten Adapter her bei Ebay trau ich mich nicht so weil da gibt es ja auch viel scheiß!
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #34
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #35
Mark_R32
Mark_R32
Also mit dem KTS650 geht das nicht! Kann keine Codierung ein super Gerä8-(! muss ich halt bis Montag warten :(. Sobald ich was weis geb ich bescheid!
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #36
UTJan
UTJan
Na da bin ich mal gespannt ob das dann auch funzt. Vielleicht ists bei mir auch dasselbe Problem.
*noahnung*
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #37
InterzepTOR
InterzepTOR
Hab mir auch KAW ferdern bestellt. das Problem kommt dann wohl auch auf mich zu! was haben die ganzen anderen mit fahrwerk gemacht???? Oder versteh ich da was falsch?
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #38
UTJan
UTJan
Also ich bin bisher immer der Meinung dass durch die Tieferlegung der Sensor an der Vorderachse aus dem Regelbereich kommt.
Viel Spaß mit deinen KAW-Federn! Meine fliegen jetzt raus da die Abstimmung das allerletzte ist. Bin meine 14TKM gefahren und es wird immer beschissener.
Ich bau mir wieder Gewinde ein gut ist!
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #39
InterzepTOR
InterzepTOR
Gewinde wär mir auch lieber. Aber naja. Günstig rangekommen und der Regenkönig is zufrieden mit seinen. Probieren geht über studieren!
  • Xenon-Niveauregulierung Beitrag #40
OliveR32
OliveR32
Der Lars war so zufrieden das er auch auf Bilstein Gewinde umgestiegen ist;)
NUR Federn ist in meinem Augen der größte Krampf den man seinem .:R antun kann...
stepsR32
