Lambda Sonden Hintern KAt????
Diskutiere Lambda Sonden Hintern KAt???? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend Jungs habe heute Festgestellt das mein R Mit 100 Zeller Rennkat Wieder besser läuft als mit meinen Rückstaufreiem RennRohr(EuroFlamme)...
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #1
Golffreak23
Golffreak23
Denke mal das die beiden Lamdas vorher mit dem RennRohr nur scheiße gemessen haben und dadurch alles falsch geregelt hat.
Klärt mich mal bitte einer auf Wozu die beiden Lamdas hintern Kat Dienen?
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #2
Die vorm Kat gehen in die Lambdaregelung ein, die hinterm Kat überwachen, ob die Kats noch fehlerfrei funzen (EU4 Vorschrift).
Eine Attrappe und u.U. auch andere Kats führen zum Notlauf vom MSG und damit zu verminderter Leistung.
Baut man um auf Turbo bzw. ersetzt die Kats, sollte die Software angepasst werden ;)
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #3
OliveR32
OliveR32
Und genau das sollte laut Ronald von VR6Specialist auch gemacht worden sein*roll* angeblich komplett ausgeschaltet...
Bei mir wars so;)
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #4
Golffreak23
Golffreak23
Ah okay also dann wurde bei mir die Software wohl nicht angepasst für das Rückstau freie Rohr........was ich keinem empfehlen kann.
Bin eben nochmal zur Vergleichsfahrt mit meinem Kumpel gefahren und auch er sagt der Wagen läuft wesentlich ruhiger und hängt besser am Gas.....
Denke mal das das Steuergerät mit der Atrappe nicht wirklich klar gekommen ist.
Danke für die Schnelle Antwort Svenni
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #5
Golffreak23
Golffreak23
Nabend Oliver hast es ja schon gelesen.....Oh man muß dazu ja wohl nichts mehr sagen.
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #6
OliveR32
OliveR32
Die Software muss aber angepasst gewesen sein sonst hättest von
Anfang an nur Fehlermeldungen gehabt...*roll* ....und ohne Kat mit aktiven
hinteren Lambadas sollte eigentlich auch nur Fehlermeldungen kommen;)
Und behalte jetzt bloß deine Abgastemp. im Auge*lol* *lol* *lol*
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #7
Golffreak23
Golffreak23
Naja Agt ist nicht wirklich gestiegen die ist so wie immer kennst ja die Leier....
mit der 2ten Pumpe geht es jetzt.
Ne Fehler Meldungen nix..........bist nicht ganz Richtig Ronald wollte das noch machen bei mir mit dem Ausschalten aber naja.
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #8
Man kann die Ablage von Fehlern im Speicher auch abschalten ;)
Das heisst aber noch lange nciht das auch alles fehlerfrei läuft ....
Wenn einer da was "drehen" will geht das auch .....
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #9
OliveR32
OliveR32
Das meinte ich ja mit Softwareänderung*buck* *lol* *lol*
Und er sagt immer er wäre der einzige der das kann8-( *roll* *lol* *lol*
Wenn se sonst nix können...abschalten geht immer:D
  • Lambda Sonden Hintern KAt???? Beitrag #10
Aber so schlecht ist er doch vorher auch nicht gelaufen..*noahnung*
Also besser als Notlauf auf jeden Fall..;)
Und wozu macht man dann die "Software-optimierung",wenn der doch nur Scheiße misst,dann kann man die Lamda doch gleich abklemmen..
Was fürn Kat haben denn die anderen Leute drin..?? 100/200..??
Fahren doch nicht alle ohne..
Der_Lacker
